Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Rafalek114, Tylko czy z PF'a będzie to w stanie zrobić ? bo wiem że z G60 się da
Let's Tune it UP !!
- Rafalek114
to najlepiej bezposrednio do stroiciela uderzyc .... ja niestety nie moge wystepowac w roli adwokata Krzyska bo o modyfikacji map w ECU nie mam pojecia
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Witam koledzy,
Jestem tu nowy więc jeśli coś pokręcę proszę o wyrozumiałość:)
Mam takie pytanie, czy ktoś z Was może powiedzieć ile mniej więcej wykręci się z AGU tylko po zmianie wtryskiwaczy na te 320cc?
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
hmm 320cc w AGU są chyba w standardzie jak się nie myle, wszyscy chcą zmieniać na 380cc albo większe a ty na 320cc??bambosz pisze:Witam koledzy,
Sama zmiana wtrysków raczej odczuwalnych efektów nie da.
Jak odpowiednio wystroisz to może minimalnie pomogą, ale też nie zawiele bo co z tego jak będziesz miał wydajne wtryski a turbina nie nadmucha tyle, żeby je wykorzystać? ale na pewno warto zmienić wtryski bo jest to przyszłościowe, tylko nie montuj wtrysków 600cc jak nie masz zamiaru zmieniać T na większe:D:D:D
na seryjnych wtryskach i turbinie, jak masz wszystko w dobrym stanie to te 185km powinieneś wydaje mi się uzyskać.
dzięki kolego za odpowiedź...a te 185km, o których piszesz to chodzi Ci o to, że tyle powinno wyjść po virusie? tak, dobrze rozumiem?Marioo pisze:na seryjnych wtryskach i turbinie, jak masz wszystko w dobrym stanie to te 185km powinieneś wydaje mi się uzyskać.
Tyle może wyjść na seryjnych gratach, ale to moim zdaniem górna granica dla AGU bez zmian mechanicznych.
szczerze mówiąc mi wystarczy 280nm przy 1800rpm
...jak myślisz da się to ogarnąć virusem?
- mr_exclusive
- GTI POWER
w AGU nie było wtrysków 320cc tylko coś około 280cc, 320 były w silnikach aum, auqMarioo pisze:hmm 320cc w AGU są chyba w standardzie jak się nie myle, wszyscy chcą zmieniać na 380cc albo większe a ty na 320cc??bambosz pisze:Witam koledzy,
Pozdr,
Arek
Moje EX GTI Turbo:
viewtopic.php?t=169032
Polo 9N 1.9TDI Highline
Tani Hosting www zapraszam!
Arek
Moje EX GTI Turbo:
o i taka odpowiedź mi się podoba...krótko i na tematmr_exclusive pisze:w AGU nie było wtrysków 320cc tylko coś około 280cc, 320 były w silnikach aum, auq
To w takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd, wkradła mi się jakaś błędna informacja.
mr_exclusive pisze:w AGU nie było wtrysków 320cc tylko coś około 280cc, 320 były w silnikach aum, auqMarioo pisze:hmm 320cc w AGU są chyba w standardzie jak się nie myle, wszyscy chcą zmieniać na 380cc albo większe a ty na 320cc??bambosz pisze:Witam koledzy,
Skoro już jesteśmy przy wtryskach zapytam o regulator ciśnienia paliwa, jakiej firmy polecicie?
znalazłem coś takiego:
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=818" onclick="window.open(this.href);return false;
używa ktoś? zdaje egzamin?
- Rafalek114
a co z ori 3barowym jest nie tak??
WWW.DIGITUN.PL
- Rafalek114
nie lepiej wlozyc 380cc i zostawic 3 barowy regulator ??
ps po za tym wystepowaly tez orginalnie 4 barowe regulatory w 20vt
WWW.DIGITUN.PL
