[mk4] wywalenie regulacji gwintu z tylu
siema
tym razem ja o cos pytam
a wiec mam mtsa i pupa slabo siadla
wiec chcialem usunac regulacje:
1. mam wywalic ten talerzyk od regulacji czy moge usunac nagwintowany element?
2. jak to zrobic? musze odkrecic amortyzator zeby belka opadla a nastepnie wyciagnac sprezyne? prosil bym o porade
niestety niemam mozliwosci sam kombinowac bo niemam garazu a wiec ta czynnosc musi odbyc sie na polu x D
z gory dzieki i pozdrawiam
- trzeci5
Re: [mk4] wywalenie regulacji gwintu z tylu
Witam ja u siebie najpierw wywaliłem tą tuleje gwintowaną i zostawiłem tależyk którym reguluje się wysokość ale i tak tył stał za wysoko i wkońcu wywaliłem też tależyk i teras mamtylko sprężyne bez żadnej rególacji a do zdemątowania tej tulei raczej nitrzeba odkręcać amorów należy tylko maksymalnie skręcić rególacje,zdjęcia w moim temacie są jeszcze na zawieszeniu MTS więc możesz sobie zobaczyć jak to wygląda po wywalwniu rególacji,pozdrawiam.
o dzieki wielkie bo tyl stoi tak wysoko ze nieda sie patrzec
tzn zeby talezyk byl na samym dole? i wtedy zdolam wyciagnac sprezyne?trzeci5 pisze: należy tylko maksymalnie skręcić rególacje.
saduwa, żeby wywalić regulację musisz odkręcić na dole amor i dopiero da rade ją zdemontować innego rozwiązania raczej nie ma, ja u siebie tak robiłem
- trzeci5
musisz podnieść do góry cały tył samochodu tak aby belka opadła swobodnie w dół no i trzeba wykręcic koła,regulacja gwintu musi być maksymalnie skręcona w dół i wtedy powinien zrobić się luz między sprężyną i mocowaniem w podwoziu a wtedy bez problemu wyjmniesz sprężyne i rególacje.W razie jakich komplikacji możesz wykręcić amor z dołu 2 minuty roboty,powodzeniasaduwa pisze:tzn zeby talezyk byl na samym dole? i wtedy zdolam wyciagnac sprezyne?
wywalilem narazie sam talezyk a tego gwinta zostawilem bo niemoglem go odkrecic ale z tego co zaobserwowalem to wszystko jest ok i siedzi tak jak chcialem i wkoncu mam problemy z przejazdem przez progi
dzieki za pomoc
punktow widze ze niestety sie nieda do dawac
pozdrawiam
dzieki za pomoc
pozdrawiam
Panowie nie chcę zakładać nowego tematu, a wy na pewno wiecie, więc moje pytanie brzmi czy do tylnego zawieszenia gwintowanego trzeba kupić jakieś nowe osłony i odboje czy pasują te od zwykłej zwiechy, z góry thx
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
Odkopie troche temat.
Wiec tak, mam gwinta mtsa i wywalilem całą tą regulacje i położyłem sprężyne na belce i skreciem amora od dołu i problem w tym ze ta sprezyna teraz cala mi lata jak jest auto w gorze i moge swobodnie sobie ją wyciągnąć. Tak to ma byc ze za kazdym razem podnasząc auto bede musiał sobie celować sprezyną zeby dobrze siadła ?
Ostatnio zmieniony wt lip 26, 2011 00:49 przez abdj, łącznie zmieniany 1 raz.
abdj, tak samo zrobiliśmy u kolegi brz i jeździło się normalnie - latająca sprężyna nie przeszkadzała.
Polecałbym luzowanie tuleji w belce przy takim zmienianiu obniżenia! odkręcamy o pare obrotów, opuszczamy samochód kołami na klocki i dokręcamy
Shmatan, mógłbyś mi szerzej pojaśnić o co chodzi z ta belka bo nie bardzo kumam
abdj, popatrz jak wyglądają tuleje na opuszczonym samochodzie, a jak kiedy dźwigniesz go lewarkiem do góry.
najpierw na podniesionym samochodzie luzujesz tuleje
potem stawiasz samochód kołami na klockach (lub też podkładasz coś pod belke i opuszczasz żeby samochód na niej się zawiesił) tak żeby ustawienie belki było identyczne jak w trakcie normalnej eksploatacji, po czym dokręcasz.
To tak jak z wymianą tych tylei - nie bez powodu dokręca się je dopiero na opuszczonym samochodzie - każda zmiana wysokości zawieszenia z tyłu powinna się czymś takim kończyć
Mały odkop. Wywaliłem regulację już przed wakacjami, tylko mam jedno nurtujące mnie pytanie mianowicie po wywaleniu regulacji z tyłu koło nie jest symetrycznie na środku. a poszło bardziej w ukos jak strzałka na zdjęciu ( zresztą na tym zdjęciu akurat nie jest to aż takie widoczne) i ogólnie nie wygląda to tak dobrze jakbym chciał. Można coś z tym zrobić czy po prostu taki urok wyciągnięcia regulacji ??
Taki urok obniżania samochodu - zobacz jak porusza się belka kiedy zmieniasz wysokość sprężyny.
