Mrugająca kontrolka świec żarowych :-(
a sprawdzales opornosc tego wtrysku sterujacego ? moze to nie cewka jest w nim zwalona lecz gdzies po drodze ? opornosc sprawnego wtryskiwacza sterujacego to 90-110 ohm,
poroponuje sprawdzic jeszcze w kostce tam gdzie laczy sie przewod od wtrysku sterujacego, zobacz dokladnie obie kostki meska i zenska poruszaj kabelkami czy ktorys nie jest naderwany albo zasniedzialy,
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Razal sorki ale zapomnialem ze mam rozbite auto ktore stoi nascie km ode mnie.. jesli masz mozliwosc zrobienia fotek wtryskow chetnie pokaze o co biega, ewentualnie moze jutro bede przy aucie to pstrykne. Cierpliwosci proszeRazal pisze:OK będe wdzięczny - pozdroodla Ciebie
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Razal
Gitner - faktycznie - ja też zapomniałemGitner pisze:Razal sorki ale zapomnialem ze mam rozbite auto ktore stoi nascie km ode mnie.. jesli masz mozliwosc zrobienia fotek wtryskow chetnie pokaze o co biega, ewentualnie moze jutro bede przy aucie to pstrykne. Cierpliwosci proszeRazal pisze:OK będe wdzięczny - pozdroodla Ciebie
Pozdro
Gitner
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
- VW Baron
Moj bolid stoi i czeka.. w piatek byl rzeczoznawca z PZMotu.. ogladal, popstrykal, zanotowal wszystko co mowilem, powiedzial ze naprawa wyjdzie kilka tysiecy.. czekam na jego wypiski i mam sie udac na przeglad w celu potwierdzenia usterek.. lipa.. za dlugo to trwa..Razal pisze:Gitner - faktycznie - ja też zapomniałem- a jak idą prace z Twoim bolidem ?? Jak będe miał fotki wtrysków to prześle Ci linka do nich - pozdroooo
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- Razal
To na Majóvwke chyba nie pojedziesz swoim Mk3Gitner pisze:Moj bolid stoi i czeka.. w piatek byl rzeczoznawca z PZMotu.. ogladal, popstrykal, zanotowal wszystko co mowilem, powiedzial ze naprawa wyjdzie kilka tysiecy.. czekam na jego wypiski i mam sie udac na przeglad w celu potwierdzenia usterek.. lipa.. za dlugo to trwa..Razal pisze:Gitner - faktycznie - ja też zapomniałem- a jak idą prace z Twoim bolidem ?? Jak będe miał fotki wtrysków to prześle Ci linka do nich - pozdroooo
Pozdro
Gitner
- Razal
Tak 4 styki - któreś dwa złączone ze sobą powodują załączenie kompresoraJacek Norek pisze:tk myślałem o tym pewnie w celu potwierdzenia mozna go zmostkować ...ale do tego przydałby się schemat sam czujnik ma 4 styki
- Razal
A włączony przycisk AC był ?? jak sprawdzałeś ?? może jakiś przekaźnik bezpiecznik ....Jacek Norek pisze:Nie powodują-psikus!!! Podłączyłem sprzęgło i wentylatory na krótko, posiedziłem w przyjemnym chłodzie i tyle na dzisiaj.
U mnie był uwalony czujnik na osuszaczu i nie załączał kompresora - jak dwa styki złączyłem ze sobą to klima chodziła nonstop - wymieniłem czujnik razem z osuszaczem i jest OK ... Szukaj dzielnie dalej przyczyny... Powodzenia
- VW Baron
W aucie nie bylem ale znalazlem fotkeRazal pisze:Gitner - o którą śrubę chodzi ?? na tym wtrysku
chodzi o ta srube ktora jest przykrecony przewod wtryskowy do wtryskiwaczy, po kolei poluzowalem te sruby na wlaczonym silniku.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Pięknie dziekuje wszystkim za pomoc
Wymieniłem wtrysk sterujący i wszystko jest cacy
Okazało się że to wina zakichanego kabelka który był nadłamany przy samym wtryskiwaczu (zanikający impuls) więc niezabardzo dało się to "naprawić". Teraz przynajmniej mam dodatkowy komplet wtrysków
Jakby ktoś potrzebował wtryskiwacze do 1Z (bez sterującego) to pisać
Aha a poprawna oporność na sterującym to na 100% 80-120 ohm a nie tak jak ktoś pisał 90-110. Zródło katalog BOSHA oraz autodata 2005...
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
- Razal
Gitner - WIELKIE Dzięki -Gitner pisze:W aucie nie bylem ale znalazlem fotkeRazal pisze:Gitner - o którą śrubę chodzi ?? na tym wtrysku
[url=http://img340.imageshack.us/img340/3786 ... 1vh.th.jpg]Obrazek[/URL]
Pozdro
Gitner
Pozdroo
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 44 gości
