Blade88
Post
autor: Blade88 » czw sie 26, 2010 10:39
ostatnio z mojej pompy paliwa zaczely docierac dzwieki w rodzaju 'brrrrrrrr'
po przekreceniu kluczyka pojawia sie ten dzwiek jak wlacza sie prad, potem cichnie, odpalam i znowu sie pojawia, a pompa wciaz podaje paliwo, czasami w czasie jazdy cichnie, wiec pojawilem sie u mechanika ktory powiedzial ze pompa jest do wymiany, czy to prawda, skoro ona wciaz dziala?
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » czw sie 26, 2010 11:12
Działać działa ale niedługo padnie skoro wydaje takie dźwięki. Jak jeździsz wkoło komina to możesz jeździć aż padnie, jak padnie gdzieś w trasie to będzie problem...mi padła ok 2000km od domu
Blade88
Post
autor: Blade88 » pt sie 27, 2010 09:37
wczoraj pojechalem do mechanika zeby wymienic ta pompe, mechanik wyciagnal cala taka skrzynke
z tej skrzynki wyciagnal ta pompe paliwa, taki metalowy walec, i okazalo sie ze ta pompe co ma mechanik do wymiany jest o polowe za mala, wiec samochod zostal na noc, rano okazalo sie ze nie ma nigdzie takiej pompy i mechanik powiedzial ze zalozy bez tej pompy i tez bedzie dzialac, i teraz moje pytanie, czy takiej pompy sie juz nie produkuje? przeciez to jest smieszne
WV Golf IV 1.9TDI 2002r.
Zapah
Post
autor: Zapah » ndz sie 29, 2010 13:42
Blade88, Moim zdaniem powienieneś spróbować poszukać całej "skrzynki", czyli pompy paliwa razem z czujnikiem poziomu paliwa.
Sprawdź numer - powinien być na tej plastikowej obudowie. Prawdopodobnie będzie to 1J0919050. Jeśli tak, to nową ori możesz mieć za ok. 1100 PLN.
Blade88
Post
autor: Blade88 » śr wrz 01, 2010 18:41
hahaha smieszna kwota, mechanik wyciagnal cala ta skrzynke, wyjal z niej pompe i powiedzial ze ona wogole nie jest tam potrzebna, wiec zalozyl spowrotem ta skrzynke juz bez pompy i dziala, samochod smiga jak przedtem i ma o jedna czesc mniej do zepsucia
wiec po co tam zakladaja ta pompe skoro jest niepotrzebna? Czyzby po to aby serwis mogl wydusic 1700zł za 5 minut pracy?
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » czw wrz 02, 2010 23:41
Blade88, nie łaska napisać co masz pod maską? Trzeba się domyślać że to diesel a tylko niektóre mają pompy pomocnicze.
norek111
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: norek111 » pt wrz 03, 2010 08:22
bez tej pompki w niedługim czasie padnie pompa wtryskowa tylko czekać
Blade88
Post
autor: Blade88 » pt wrz 03, 2010 14:03
Paweł Marek pisze:Blade88, nie łaska napisać co masz pod maską? Trzeba się domyślać że to diesel a tylko niektóre mają pompy pomocnicze.
napisalem, patrz
Blade88 pisze:WV Golf IV 1.9TDI 2002r.
norek111 pisze:bez tej pompki w niedługim czasie padnie pompa wtryskowa tylko czekać
masz na mysli pompowtryskiwacze czy pompe rotacyjna?
wesol
Post
autor: wesol » pt wrz 03, 2010 18:18
pierwsze pomnpowtryski nie mialy pomnpy podajacej w baku. Pozniej zaczeto zakladac bo okazalo sie ze byly pewne problemy z odpalaniem tych silnikow. Silniki na pompie VP nie maja takiej pompy bo w miare dobrze sobie zaciagaja paliwo. Nie wiem czy nie daloby rady zapodac pompy od benzyny. Zamienic ewnetualnie tylko regulator cisnienia i styka.
norek111
Post
autor: norek111 » pt wrz 03, 2010 20:21
wesol pisze:pierwsze pomnpowtryski nie mialy pomnpy podajacej w baku. Pozniej zaczeto zakladac bo okazalo sie ze byly pewne problemy z odpalaniem tych silnikow. Silniki na pompie VP nie maja takiej pompy bo w miare dobrze sobie zaciagaja paliwo. Nie wiem czy nie daloby rady zapodac pompy od benzyny. Zamienic ewnetualnie tylko regulator cisnienia i styka.
właśnie silniki na pompie vp mają pompę w baku i uszkodzenie tej pompy skutkuje szybkim padaniem vp
Blade88
Post
autor: Blade88 » sob wrz 04, 2010 20:04
U mnie sa pompowtryski, i wlasnie mechanik powiedzial ze jak wyciagnie ta pompe z baku to moze sie tak zdarzyc ze bedzie odplywac paliwo z wezykow i rano przy odpalaniu trzeba bedzie kilka razy odpalac az zassie paliwo i wtedy mowil zeby przyjechac do niego to zalozy elektrozawor na wezyk i bedzie git, ale jak narazie jest wszystko OK, odpala na dotyk
w takim razie brak tej pompy w baku szkodzi pompowtryskom?
wesol
Post
autor: wesol » sob wrz 04, 2010 21:27
norek111 pisze:wesol pisze:pierwsze pomnpowtryski nie mialy pomnpy podajacej w baku. Pozniej zaczeto zakladac bo okazalo sie ze byly pewne problemy z odpalaniem tych silnikow. Silniki na pompie VP nie maja takiej pompy bo w miare dobrze sobie zaciagaja paliwo. Nie wiem czy nie daloby rady zapodac pompy od benzyny. Zamienic ewnetualnie tylko regulator cisnienia i styka.
no to mi pokaz ta pompe w AHF ASV albo ALH
norek111 pisze:w takim razie brak tej pompy w baku szkodzi pompowtryskom?
Nie. poprostu moze byc tak ze albo nie odpalisz auta albo trzeba bedzie dlugo krecic jak bedziesz mial malo paliwa w baku.
Blade88
Post
autor: Blade88 » pt wrz 24, 2010 12:47
No i stalo sie, samochod podczas jazdy zgasl, w baku bylo malo paliwa, zapalila sie kontrolka i po jakichs 3 kilometrach po wcisnieciu sprzegla auto zgaslo, ma to jakies zwiazek z ta przerobka? Gdyby byl zapowietrzony czy cos to jak go odpowietrzyc? Dolalem juz 5 litrow ropy i nic to nie dalo, prosze o pomoc, pojechal bym do tego machanika ktory to robil ale aktualnie jest we Francji
denu
Post
autor: denu » pt paź 15, 2010 07:37
Mam podobną sytuację u siebie w 1,9 TD, gdy paliwa jest blisko końca rezerwy mam problem z odpaleniem, trzeba dłużej kręcić nim załapie. Nie słyszę buczenia kiedy przekręcam kluczyk więc muszę nie mieć pompy paliwa. Można przełożyć pompę z nowszego silnika i która będzie pasować?
