Huczy przy skręcaniu w prawo
Dzisiaj wyszukalem nowy problem w swoim golfie. Mianowicie chodzi o to ze przy skrecaniu w prawo lekko huczy - coś. Wydaje sie ze to z kół bo po wysprzegleniu silnika nic nie znika. Przy pokonywaniu łukow w lewo nic nie slychac, przy jezdzie na wprost tez nie. Slychac tylko od predkosci ok 50 km/h przy skrecie w prawo. Koła nie sa zagrzane i raczej nie ma zadnych luzow.
Kilka dni temu po dluzszej jezdzie przy piascie bylo widoczne cos w rodzaju smaru, ale na felgach stalowych, usyfionych bylo kiepsko widac. Po wytarciu i przejechaniu 200 km nic takiego nie powtorzylo.
Macie moze jakies pomysly co to moze byc i ile moze kosztowac ?
- trzeci5
Re: Huczy przy skręcaniu w prawo
Jeszcze niewiadomo co a ty juz pytasz o koszty
może to łożysko koła miałem już taki przypadek ze po skręceniu zaczyna chczec,podnieś samochud i sprawdz cz na łozysku niema luzów,pozdrawiam.
Okazuje sie ze po podniesieniu zadne kolo nie ma luzu. Przejechalem sie jeszcze raz i slychac dalej takie gluche, wsumie nieglosne huczenie - wlasciwie ciezko to nazwac huczeniem - cos jakby albo ocierało albo szumialo.
Jakies pomysly ?
Czy moze byc to poczatek konca lozyska ? Istnieje taka mozliwosc ze szumi tylko przy skrecie w jedna strone, nie grzeje sie (jeszcze) i to lozysko ?
Nie wiem czy jezdzic z tym az bedzie glosniej czy mi sie moze wysypac na trasie 300 km od domu ...
Jakies pomysly ?
Być może to łozysko. Podnieś auto i poruszaj kołem jak będzie szumieć czy wydawac jakieś dżwieki to rozglądaj się za łożyskiem.
Może przegub, może mocowanie stabilizatora może cos się wbiło i ociera/stuka o wahacze...
przegub ta raczej "terkocze" a nie huczyfeltd pisze:A mogą to być np przeguby ?
Ba.........................
Witam.
Podepnę się pod temat bo mam w swoim goferze podobnie.
Mianowicie sprawa wygląda tak.
Parę miesięcy temu zaczęło coś chrupać w prawym przednim kole podczas jazdy na łukach w lewo (chrup chrup chrup), i tak przez kilka tygodni.
Pierwsze myślałem że przegub się kończy, ale po paru tyg. umilkło. Teraz problem powrócił tyle ze też przy jeździe na wprost (troszkę cichsze chrupanie).
Czytałem na różnych forach że może to być również łożysko i sam już zgłupiałem. Nigdy jeszcze nie słyszałem żeby łożysko chrupało, raczej zawsze wyje.
Teraz pytanie. Łożysko czy przegub jest do wymiany?
Przegubnkt29 pisze:chrupać w prawym przednim kole podczas jazdy na łukach w lewo (chrup chrup chrup
tak najprościej określić to chrupanie. Może to brzmi śmiesznie ale tak to brzmi. Częstotliwość tego to, chrupnięcie co pół sekundy przy 50-60 km/h.
Łożysko koła i łożysko amortyzatora wymienione, a tu chrupie sobie dalej. Zostaje jeszcze przegub.
Jak się okaże że to też nie będzie przegub, a dźwięk się przenosił z drugiej strony to się chyba pochlaszcze.
huczą opony
Pomóżcie mi, mam problem... mam golfa 4 kupiłem nowe felgi 16' i nowe cztery opony goodyear F1 205/55/16, jeziłem jeden sezon i wszyskto było w porządku, były bardzo ciche, po zimie nałożyłem i zaczęły bardzo mocno huczeć, wyważałem je 2 razy i to nic nie dawało, przekładałem z przodu na tył i odwrotnie, tez nic to nie dawało, to nie łożyska, ani nic w zawieszeniu, bo na zimówkach tak mocno nie huczy jak na tych letnich, doszłem do wniosku ze to 2 tylne opony tak huczą, gdy założyłem zapasówke zamiast jednego tylnego koła a pozniej drugiego, było o półowe ciszej, co jest zgrane?? przeciez to chyba dobre opony, nie jakies z bazarku heh.
- wariat12233
Pawel1212,
w jakim stanie masz amortyzatory??? może oponki sie wyząbkowały i teraz huczą
