Sonda Lambda
lukasz873
Sonda Lambda
Post autor: lukasz873 » ndz wrz 05, 2010 10:22
Witam padła mi sonda lambda jednoprzewodowa. doatałem od kolegi sonde, ale jest ona dwuprzewodowa, chyba z grzałką jakąś. czy można to jakoś podłączyć? czy wogóle nie podpinać grzania. mam silnik 1,8 RP
Paweł Marek
Sonda Lambda
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 05, 2010 10:31
z dwoma kablami to raczej nie z grzałką tylko z dodatkowym kablem masowym. Czy ona będzie pasować skąd mamy wiedzieć, gwint musi pasować pasować. Po prostu spróbuj. Kabel sygnałowy do starej wtyczki, masowy podepnij do jakiegoś punktu masowego, dodatkowym kablem.
lukasz873
Re: Sonda Lambda
Post autor: lukasz873 » wt wrz 28, 2010 16:13
"Druciasz" podłączył mi sonde 3 przewodową ! wszystkie kabelki złączył razem i wyszedł jeden ! Mimo to auto dalej przerywa, lub jakby coś go przytykało przy dodawaniu gazu. czy to mozna tak jezdzić. (poprzednia sonda o której pisałem nie pasowała gdyż miała inny rozmiar gwintu.) :grin:
wrobel01
Gulf owner
Gulf owner
Sonda Lambda
Post autor: wrobel01 » wt wrz 28, 2010 19:32
a nie prosciej kupic sonde niz tak eksperymentowac skoro i tak nie spelnia swojej funkcji :
lukasz873 pisze:Mimo to auto dalej przerywa, lub jakby coś go przytykało przy dodawaniu gazu.
marcinek84
Sonda Lambda
Post autor: marcinek84 » śr wrz 29, 2010 22:21
1 przewodowa sonda uniwersalna kosztuje okolo 80-100zl w sklepie, ja mam NGK i jest dobrze
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Paweł Marek
Sonda Lambda
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 29, 2010 22:29
lukasz873 pisze:wszystkie kabelki złączył razem i wyszedł jeden
to znaczy? Połączył wszystkie elektrycznie? Jeśli tak to zwarł kabel masowy z sygnałowym, no to w tej sytuacji nie może działać
