jaka skrzynia biegów do td
slawko333
Post autor: slawko333 » sob wrz 04, 2010 21:47
zaczyna padac skrzynia biegów, podczas jazdy czuc i slychac lekkie chrobotanie, jak sie podniesie auto i wlaczy ktorys bieg to slychac starsznei gruchotanie ze skrzyni, mysle kupic taka sama skrzynie, oznaczenie ma CHD w moim 1.8 AAM jest taka sama skrzynia o tym samym oznaczeniu, w 1.9 D sa skrzynie CHC, czy moge zalozyc taka wlasnie skrzynie? lub z benzyniaka 1.8 np ABS?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 04, 2010 23:57
Możesz.Wszystko jest takie samo oprócz zabieraków,bo w CHD są na 100mm,a w CHC są na 90mm :bigok:
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zabieraki zawsze można zamienić,tym bardziej,że jak kupisz na szrocie,to i tak pasuje zmienić uszczelniacze,więc zabieraki do zdjęcia :bajer:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz wrz 05, 2010 00:11
Ja mam CDA - skrzynia z benzyniaka - i sobie chwalę, przy zmianie biegu nie spada doładowanie, co zapewnia świetne osiągi, mocne sprzęgło i sztywniejszy dyfer - poprawia trakcję.
Niestety prędkość podróżna to maksymalnie 130-140km/h a i jest trochę rzeźby przy montażu.
slawko333
Re: jaka skrzynia biegów do td
Post autor: slawko333 » ndz wrz 05, 2010 13:10
Michaś_1977 pisze:Możesz.Wszystko jest takie samo oprócz zabieraków,bo w CHD są na 100mm,a w CHC są na 90mm :bigok:
z tabelki wynika ze skrzynia chc jest taka sama jak chd, mam na oku chc skrzynie, ale skoro niby takie same to dlaczego inna nazwe maja
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 05, 2010 13:17
slawko333 pisze:skoro niby takie same to dlaczego inna nazwe maja
Ponieważ CHC ma przeznaczenie do wolnossaka i ma mniejsze flansze pod przeguby,a CHD jest do turboklekota i ma większe flansze pod mocniejsze przeguby,więc nie są takie same :bigok:
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz wrz 05, 2010 13:36
czyli smialo moge chc zakaldac? oczywiscie po wczesnejszym przelozeniu flansz
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 05, 2010 14:17
slawko333 pisze:czyli smialo moge chc zakaldac? oczywiscie po wczesnejszym przelozeniu flansz
Dokładnie tak.
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz wrz 05, 2010 15:13
skrzynia APW .......... skrzynia CHD, ATH
1. bieg 3,455 ......... 1. bieg 3,455
2. bieg 1,944 ......... 2. bieg 1,944
3. bieg 1,370 ......... 3. bieg 1,286
4. bieg 1,032 ......... 4. bieg 0,910
5. bieg 0,850 ......... 5. bieg 0,750
jak na takiej skrzyni APW z golfa 1,8 gt by td jezdzil? obie maja przelozenie glowne 3,667
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 05, 2010 15:31
3ci,4ty i 5ty bieg jest krótszy.Będzie auto wolniejsze :bajer:
Możesz szukać skrzyni 4T od MK2-jest identyczna.
slawko333
Post autor: slawko333 » czw wrz 09, 2010 17:07
a jakbym zrobil tak, swoja chd z mojego AAM wozyl bratu do td a do mojego wpakowal APW, tylko duzo roboty strasznie
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 09, 2010 21:13
slawko333 pisze:swoja chd z mojego AAM wozyl bratu do td a do mojego wpakowal APW, tylko duzo roboty strasznie
Nie kombinuj i nie gorączkuj się.Jutro będę wiedział,czy jest skrzynia dla Ciebie :bajer:
