AHF - Problemy z Pierwszym Odpaleniem
aplam
Post autor: aplam » sob sie 21, 2010 15:34
Cześć
Wygląda na to, że prawdopodobnie sam doszedłeś co jest nie tak, albo czujnik, albo połączenie między czujnikiem a komputerem, sprawdź czy nie są zaśniedziałe styki i czy wtyczki się nie obluzowały itp,
Prawdopodobnie komputer myśli, że silnik jest rozgrzany i dobiera do rozgrzanego silnika dawkę paliwa. W momencie gdy silnik jest zimny dawka paliwa może być dobrana do rozgrzanego silnika i stąd może wynikać problem z zapaleniem silnika po kilku lub kilkunastu godzinach postoju.
Czujnik zapewne powinieneś być w stanie wymienić samodzielnie. W sklepie jak podasz rok produkcji, model samochodu i oznaczeni silnika powinni być w stanie dobrać go z katalogu lub nawet co lepsi sprzedawcy na podstawie oględzin silnika.
Gonathel
Post autor: Gonathel » ndz wrz 05, 2010 13:33
niestety... musze odkopać temat :(
po wymienie filtra paliwa odziwo auto zaczelo lepiej odpalać nie tak jak powinno ale lepiej niz wcześniej, wymieniłem rownierz ten czujnik temperatury cieczy G62 (25pln w sklepie motoryzacyjnym)
Auto odpalało wmiare normalnie ale nie dokonca tak jak powinno (bardziej szarpało silnikiem zaraz po odpaleniu) z myślą ze usterka została naprawiona pojechałem na wakacje w góry. Tam zaś temperatura powietrza spadła (ogolnie w calej polsce sie ochlodzilo) no i problem znów występuje...
Auto po dłuższym postoju przy pierwszym odpaleniu długo kreci ok 5s.. a po odpaleniu z rury wydobywa się duza ilość białego dymu po 5-7 sekundach spaliny lecą juz normalne ( bezbarwne )
podpiolem dzis vaga, na silniku niema zadnych bledow wiec czujnik g62 który wymieniłem działa juz prawidłowo.. Stawiam ze coś z pompą paliwa jest nie w porządku... jutro pobawię sie w zwiększenie dawki paliwa i dokładnie posprawdzam parametry na vagu kontry wtrysku itp.. postaram sie podesłać wam logi
macie moze jeszcze jakies pomysły??
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz wrz 05, 2010 16:59
Gonathel pisze:podpiolem dzis vaga, na silniku niema zadnych bledow wiec czujnik g62 który wymieniłem działa juz prawidłowo
Sprawdziłeś jaką temperaturę wskazuje czujnik na zimnym silniku (przy włączonym tylko zapłonie).Zloguj statycznie (na b.jałowym) grupę 007 natychmiast po uruchomieniu zimnego silnika.Wykonaj również log grupy 000 BS i zapodaj tutaj.Przed uruchomieniem zdejmij również gumowy wąż z zaworu EGR i sprawdz położenie klapy gaszącej(ma być w pozycji poziomej) oraz czy nic nie blokuje jej pracy.
Gonathel
Post autor: Gonathel » ndz wrz 05, 2010 17:24
z tego co pamiętam to na zimnym silniku ta temperatura wynosiła 170 tylko ze nie stopni a tych jednostek w Vagu nie wiem jak mam to przeliczyć na stopnie celciusza... z tej tabelki która mi podesłałeś na priv wynika ze na ciepłym silniku ma byc od 80 do 30 ale mogę sie mylić bo pisze wszystko z pamięci, jutro to wszystko posprawdzam
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » ndz wrz 05, 2010 19:33
W grupie 007 pole 4 masz temperaturę z czujnika G62 w stopniach Celcjusza :bigok:
Gonathel
Post autor: Gonathel » pn wrz 06, 2010 17:53
wiec małymi kroczkami...
zwiększyłem dawkę rozruchową paliwa według tego opisu:
Kod: Zaznacz cały
1. Po odpaleniu Vaga wybierasz sterownik engine.
2.Następnie logowanie i wpisujesz wartość 12233 ( prawdopodobnie logowanie to nakierowuje vaga w jaką strefę zmian w programowaniu sterownika silnika wchodzisz - nie znam innych logów - jeżeli ktoś zna się na tym chętnie bym poszerzył swoją wiedzę - myślę, że wchodzimy tutaj w mały "chip tuning" ).
3.Dalej adaptacja , zmieniasz kanał na 05.
4.Pojawia ci się takie okienko zmiany (patrz załącznik)
Masz tam podaną aktualną wartość i tam wpisujesz właśnie nową wartość.
U mnie także wartością max było 33268, sprawdzić to można wpisując większą wartość (max 65535-patrz załącznik) i wciskając testuj,
w rubryce test value wyświetli się max wartość.
5.Zapisujemy następnie nową wartość, odłączamy kompa i sprawdzamy w praktyce czy pomogło.
po czym odpaliłem silnik no i niestety nic to nie pomogło... jest jak bylo czyli zle :(
lecz zauważyłem ze coś złego dzieje sie z EGR`em..
Po 1 na łączeniu EGRa i Kolektora dolotowego mam wyciek sadzy... widac ze ta sadza jest lekko ale to bardzo lekko wilgotna (do tej pory przejechałem 2 tys km tym autem z bagnetu ubyło ok 1 milimetr oleju, czyżby turbo jednak lekko Ciekło ?? czy to może para wodna sie skraplała?? )
na dodatek EGR dziwnie pracuje na wolnych obrotach co ok 10sekund sie włącza i wyłącza na zmianę... trochę głupi jestem i zamiast loga zrobiłem print screeny (jak cos jutro moge zrobić loga)
http://img833.imageshack.us/i/log1c.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Właczony
http://img835.imageshack.us/i/log2d.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
a tutaj wyłaczony..
nie pokoja mnie te parametry bo niemieszczą sie w normach podanych w VAGu
zrobiłem za to LOG grupy 000 na zimnym silniku oto on:
Kod: Zaznacz cały
Monday,06,September,2010,17:05:28
038 906 012 L  ,, 1.9l R4 EDC 0010SG  2812,
,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,043,064,000,044,094,197,174,182,077,103,,,,,,,,,,
,0.34,043,067,000,042,094,198,174,182,077,099,,,,,,,,,,
,0.69,043,069,000,044,094,197,174,182,076,104,,,,,,,,,,
,1.04,043,067,000,043,095,197,173,182,076,106,,,,,,,,,,
,1.39,043,067,000,044,094,197,174,182,076,097,,,,,,,,,,
,1.74,043,066,000,044,094,197,173,182,077,103,,,,,,,,,,
,2.09,043,067,000,043,094,197,173,182,076,103,,,,,,,,,,
,2.45,043,068,000,045,094,197,173,182,076,100,,,,,,,,,,
,2.78,043,067,000,044,094,197,173,182,077,102,,,,,,,,,,
,3.13,043,065,000,044,094,197,173,181,077,097,,,,,,,,,,
,3.47,043,064,000,042,094,197,173,182,077,101,,,,,,,,,,
,3.82,043,065,000,045,094,197,173,182,077,100,,,,,,,,,,
,4.16,043,065,000,042,094,197,173,182,076,098,,,,,,,,,,
,4.51,043,067,000,044,094,197,173,182,077,100,,,,,,,,,,
,4.86,043,066,000,042,094,197,173,182,077,099,,,,,,,,,,
,5.21,043,067,000,044,094,197,173,182,077,100,,,,,,,,,,
,5.57,043,066,000,044,094,197,173,182,077,105,,,,,,,,,,
,5.92,043,067,000,042,094,197,173,182,077,101,,,,,,,,,,
,6.27,043,068,000,044,094,197,172,182,077,100,,,,,,,,,,
,6.62,043,069,000,042,094,197,173,182,077,104,,,,,,,,,,
,6.97,042,068,000,045,095,197,172,182,077,098,,,,,,,,,,
,7.31,043,065,000,044,094,197,172,182,077,101,,,,,,,,,,
,7.66,042,065,000,045,094,197,172,182,077,101,,,,,,,,,,
,8.02,043,065,000,044,094,197,172,182,077,101,,,,,,,,,,
,8.37,043,068,000,041,095,197,172,182,077,100,,,,,,,,,,
,8.72,043,066,000,043,094,197,172,182,077,097,,,,,,,,,,
,9.07,043,066,000,040,094,197,172,182,077,100,,,,,,,,,,
,9.42,043,064,000,042,094,197,172,182,077,105,,,,,,,,,,
,9.76,043,066,000,042,094,197,172,182,077,099,,,,,,,,,,
,10.11,043,066,000,042,094,197,172,182,077,102,,,,,,,,,,
,10.46,043,068,000,043,095,197,172,182,077,100,,,,,,,,,,
,10.81,043,067,000,043,094,197,172,182,077,096,,,,,,,,,,
,11.17,043,066,000,043,094,197,172,182,077,101,,,,,,,,,,
,11.52,043,066,000,042,095,197,172,182,077,098,,,,,,,,,,
Co dziwne niemoge wejść w grupe 007 aby sprawdzić temperaturę cieczy :( wyskakuje Error o taki:
http://img714.imageshack.us/i/blad1.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Używam Windows 7 32-bit oraz VAG-COM Release 311-2 próbowałem rownierz w XP Mode, widzi mi COM test wypada prawidłowo ale niestety program niechce sie połączyć z autem aby odczytać parametry
Jutro zdejmę przewód z EGR i sprawdzę jego środek, mogę zrobić tez dokładniejsze logi
Gonathel
Post autor: Gonathel » pn wrz 06, 2010 18:26
a wiec odkryłem ze EGR po wejsciu w vagu w grupe 003 specjalnie co chwile sie wlacza i wylacza.. poniewaz ztestowalem Audi A3 z (AGR TDI 90 koni) lecz tam MAF przy wlaczonym EGR wynisil 255 mg/R a nie jak w moim golfie 185 mg/R przy wylaczonym EGR wskazania byly takie same.
Czy mój EGR puszcza do silnika zaduzo spalin ??
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » pn wrz 06, 2010 23:50
Gonathel pisze:Co dziwne niemoge wejść w grupe 007 aby sprawdzić temperaturę cieczy :( wyskakuje Error
Grupę 007 sprawdzaj w Meas. Blocks - 08 a nie w Basic Settings
Gonathel pisze:a wiec odkryłem ze EGR po wejsciu w vagu w grupe 003 specjalnie co chwile sie wlacza i wylacza
Tak sprawdzasz sprawność zaworu EGR - otwiera i zamyka dopływ spalin do dolotu
Gonathel
Post autor: Gonathel » wt wrz 07, 2010 05:31
a czy MAF podczas załączonego EGRa nie jest zbyt mały ?? (185 mg/R)
Gonathel
Re: AHF - Problemy z Pierwszym Odpaleniem
Post autor: Gonathel » wt wrz 07, 2010 16:30
witam ponownie..
dzisiaj bylem u mojego mechanika (w koncu sie zdecydowałem) ten zaś odkrył ze jeden z wężyków z podciśnieniem które ida albo do EGR albo do Przepustnicy gaszącej był załamany (wymienił mi na inny sprawny ) zobaczymy jak jutro autko odpali...
znów podszkoliłem sie w sprawach vagowania i odkryłem ze w kanale 03 odnajdziemy ciśnienia doładowania turbo, pojeździłem trochę po trasie z laptopem zrobiłem log.. i niestety turbina albo jest do regeneracji albo do czyszczenia... na małym gazie przeładowuje o 200 a na pełnym gazie nie doladowywuje o 100-150 :(
Log:
Kod: Zaznacz cały
Tuesday,07,September,2010,15:48:42
,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,870-950 rpm,230-370 mg/H,230-370 mg/H,40-75%,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.35,903,280.0,290.0,57.8,,,,,,,,,,
,0.75,903,280.0,290.0,55.8,,,,,,,,,,
,1.15,903,280.0,300.0,56.6,,,,,,,,,,
,1.55,903,280.0,290.0,55.4,,,,,,,,,,
,1.95,903,280.0,290.0,55.8,,,,,,,,,,
,2.35,903,280.0,305.0,56.2,,,,,,,,,,
,2.75,903,280.0,305.0,57.0,,,,,,,,,,
,3.15,903,280.0,305.0,57.8,,,,,,,,,,
,3.55,903,280.0,305.0,57.8,,,,,,,,,,
,3.95,903,280.0,300.0,58.6,,,,,,,,,,
,4.35,903,280.0,300.0,58.6,,,,,,,,,,
,4.75,903,280.0,295.0,59.0,,,,,,,,,,
,5.15,903,280.0,300.0,58.2,,,,,,,,,,
,5.57,882,285.0,290.0,58.2,,,,,,,,,,
,5.97,903,285.0,290.0,58.2,,,,,,,,,,
,6.37,882,285.0,295.0,58.2,,,,,,,,,,
,6.75,903,280.0,300.0,60.2,,,,,,,,,,
,7.15,903,285.0,290.0,60.6,,,,,,,,,,
,7.55,903,285.0,300.0,59.4,,,,,,,,,,
,7.95,903,285.0,300.0,59.8,,,,,,,,,,
,8.35,903,285.0,285.0,59.8,,,,,,,,,,
,8.75,903,285.0,290.0,60.2,,,,,,,,,,
,9.15,903,285.0,285.0,59.4,,,,,,,,,,
,9.55,903,285.0,280.0,60.6,,,,,,,,,,
,9.95,903,285.0,285.0,61.0,,,,,,,,,,
,10.35,882,285.0,285.0,60.6,,,,,,,,,,
,10.75,903,285.0,275.0,60.6,,,,,,,,,,
,11.15,903,285.0,285.0,59.8,,,,,,,,,,
,11.55,882,285.0,290.0,59.0,,,,,,,,,,
,11.95,882,285.0,275.0,57.8,,,,,,,,,,
,12.35,903,290.0,290.0,57.8,,,,,,,,,,
,12.75,903,285.0,275.0,58.2,,,,,,,,,,
,13.17,882,290.0,270.0,59.4,,,,,,,,,,
,13.56,903,285.0,300.0,60.2,,,,,,,,,,
,13.95,903,285.0,280.0,61.0,,,,,,,,,,
,14.35,903,285.0,285.0,61.8,,,,,,,,,,
,14.75,903,285.0,285.0,64.1,,,,,,,,,,
,15.15,903,285.0,280.0,63.4,,,,,,,,,,
,15.53,903,285.0,280.0,64.1,,,,,,,,,,
,15.93,903,285.0,285.0,63.0,,,,,,,,,,
,16.33,903,285.0,290.0,62.2,,,,,,,,,,
,16.72,903,280.0,295.0,62.6,,,,,,,,,,
,17.12,903,280.0,295.0,62.2,,,,,,,,,,
,17.52,903,280.0,285.0,60.6,,,,,,,,,,
,17.92,903,285.0,295.0,61.4,,,,,,,,,,
,18.32,903,285.0,300.0,61.4,,,,,,,,,,
,18.72,903,285.0,305.0,60.2,,,,,,,,,,
,19.12,903,285.0,280.0,60.6,,,,,,,,,,
,19.52,903,285.0,280.0,60.6,,,,,,,,,,
,19.90,903,280.0,295.0,58.6,,,,,,,,,,
,20.30,903,280.0,295.0,59.4,,,,,,,,,,
,20.70,903,280.0,300.0,60.2,,,,,,,,,,
,21.10,903,285.0,305.0,63.8,,,,,,,,,,
,21.50,903,285.0,285.0,63.8,,,,,,,,,,
,21.90,903,285.0,280.0,62.6,,,,,,,,,,
,22.30,903,280.0,295.0,61.4,,,,,,,,,,
,22.70,903,280.0,305.0,61.0,,,,,,,,,,
,23.08,903,280.0,300.0,61.4,,,,,,,,,,
,23.48,903,285.0,300.0,59.0,,,,,,,,,,
,23.89,903,285.0,295.0,59.0,,,,,,,,,,
,24.28,903,285.0,300.0,58.2,,,,,,,,,,
,24.68,903,285.0,290.0,58.2,,,,,,,,,,
,25.09,903,285.0,290.0,57.8,,,,,,,,,,
,25.49,903,285.0,280.0,57.8,,,,,,,,,,
,25.88,903,285.0,280.0,57.0,,,,,,,,,,
,26.28,903,285.0,290.0,56.2,,,,,,,,,,
,26.68,903,280.0,285.0,56.2,,,,,,,,,,
,27.09,903,285.0,280.0,56.2,,,,,,,,,,
,27.47,903,280.0,290.0,56.2,,,,,,,,,,
,27.87,903,280.0,300.0,55.4,,,,,,,,,,
,28.27,903,280.0,300.0,55.4,,,,,,,,,,
,28.65,903,280.0,295.0,55.4,,,,,,,,,,
,29.05,903,280.0,290.0,55.8,,,,,,,,,,
,29.45,903,280.0,300.0,56.6,,,,,,,,,,
,29.85,903,280.0,305.0,57.8,,,,,,,,,,
,30.25,903,280.0,300.0,58.2,,,,,,,,,,
,30.64,903,280.0,300.0,58.6,,,,,,,,,,
,31.04,903,280.0,305.0,59.0,,,,,,,,,,
,31.44,903,280.0,295.0,59.0,,,,,,,,,,
,31.84,1218,330.0,425.0,67.7,,,,,,,,,,
,32.23,1281,400.0,360.0,52.6,,,,,,,,,,
,32.63,1134,470.0,455.0,43.4,,,,,,,,,,
,33.03,1092,485.0,465.0,41.4,,,,,,,,,,
,33.44,1113,530.0,475.0,33.9,,,,,,,,,,
,33.83,1281,600.0,475.0,19.9,,,,,,,,,,
,34.23,1554,575.0,525.0,20.7,,,,,,,,,,
,34.64,1932,580.0,605.0,23.1,,,,,,,,,,
,35.02,2247,590.0,685.0,35.9,,,,,,,,,,
,35.42,2541,600.0,665.0,49.4,,,,,,,,,,
,35.82,2394,270.0,575.0,4.8,,,,,,,,,,
,36.22,1764,255.0,550.0,4.8,,,,,,,,,,
,36.62,1134,255.0,515.0,79.7,,,,,,,,,,
,37.02,945,270.0,440.0,79.7,,,,,,,,,,
,37.42,945,260.0,380.0,79.7,,,,,,,,,,
,37.82,945,260.0,295.0,79.7,,,,,,,,,,
,38.22,1029,250.0,215.0,79.7,,,,,,,,,,
,38.62,1113,250.0,245.0,79.7,,,,,,,,,,
,39.02,1029,255.0,205.0,73.7,,,,,,,,,,
,39.42,966,255.0,225.0,71.3,,,,,,,,,,
,39.82,945,260.0,245.0,66.1,,,,,,,,,,
,40.22,924,265.0,235.0,61.8,,,,,,,,,,
,40.60,903,260.0,210.0,57.8,,,,,,,,,,
,41.00,882,260.0,305.0,58.6,,,,,,,,,,
,41.40,882,270.0,310.0,59.0,,,,,,,,,,
,41.80,882,275.0,310.0,59.0,,,,,,,,,,
,42.20,882,275.0,310.0,61.8,,,,,,,,,,
,42.60,882,275.0,305.0,63.0,,,,,,,,,,
,43.00,882,280.0,295.0,62.2,,,,,,,,,,
,43.40,882,280.0,290.0,61.0,,,,,,,,,,
,43.80,903,280.0,300.0,62.2,,,,,,,,,,
,44.20,987,285.0,305.0,60.2,,,,,,,,,,
,44.60,1050,405.0,440.0,52.6,,,,,,,,,,
,45.00,1260,650.0,450.0,19.9,,,,,,,,,,
,45.40,1512,810.0,500.0,4.8,,,,,,,,,,
,45.80,1344,850.0,550.0,4.8,,,,,,,,,,
,46.20,1491,815.0,565.0,4.8,,,,,,,,,,
,46.60,1680,810.0,630.0,4.8,,,,,,,,,,
,46.98,1869,810.0,750.0,4.8,,,,,,,,,,
,47.39,2079,810.0,875.0,4.8,,,,,,,,,,
,47.78,2289,815.0,990.0,4.8,,,,,,,,,,
,48.17,2520,815.0,955.0,4.8,,,,,,,,,,
,48.57,2772,850.0,865.0,4.8,,,,,,,,,,
,48.97,3024,850.0,820.0,4.8,,,,,,,,,,
,49.37,3276,850.0,795.0,4.8,,,,,,,,,,
,49.77,3234,315.0,585.0,4.8,,,,,,,,,,
,50.17,2583,285.0,545.0,4.8,,,,,,,,,,
,50.57,2331,665.0,575.0,38.6,,,,,,,,,,
,50.97,2289,830.0,805.0,4.8,,,,,,,,,,
,51.35,2394,850.0,955.0,4.8,,,,,,,,,,
,51.75,2499,850.0,965.0,4.8,,,,,,,,,,
,52.15,2604,850.0,870.0,4.8,,,,,,,,,,
,52.55,2709,850.0,815.0,4.8,,,,,,,,,,
,52.95,2835,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,53.37,2919,850.0,750.0,4.8,,,,,,,,,,
,53.77,3045,850.0,765.0,4.8,,,,,,,,,,
,54.17,3150,850.0,775.0,4.8,,,,,,,,,,
,54.57,3255,850.0,780.0,4.8,,,,,,,,,,
,54.97,3360,850.0,775.0,4.8,,,,,,,,,,
,55.37,3465,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,55.77,3549,850.0,755.0,4.8,,,,,,,,,,
,56.17,3129,310.0,560.0,4.8,,,,,,,,,,
,56.57,2373,270.0,555.0,4.8,,,,,,,,,,
,56.97,1701,250.0,535.0,4.8,,,,,,,,,,
,57.37,1134,250.0,500.0,4.8,,,,,,,,,,
,57.77,966,270.0,430.0,79.7,,,,,,,,,,
,58.17,966,255.0,360.0,79.7,,,,,,,,,,
,58.57,1344,250.0,285.0,79.7,,,,,,,,,,
,58.97,1953,255.0,460.0,4.8,,,,,,,,,,
,59.37,1932,255.0,480.0,4.8,,,,,,,,,,
,59.77,1911,255.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,60.17,1911,255.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,
,60.57,1869,255.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,
,60.97,1869,255.0,500.0,4.8,,,,,,,,,,
,61.37,1848,255.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,
,61.77,1827,255.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,62.17,1827,255.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,
,62.57,1806,255.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,
,62.97,1785,255.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,63.38,1785,255.0,500.0,4.8,,,,,,,,,,
,63.78,1764,255.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,64.18,1743,255.0,500.0,4.8,,,,,,,,,,
,64.58,1722,250.0,485.0,4.8,,,,,,,,,,
,64.98,1722,250.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,65.38,1701,250.0,485.0,4.8,,,,,,,,,,
,65.78,1680,250.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,
,66.18,1659,250.0,500.0,4.8,,,,,,,,,,
,66.58,1659,250.0,485.0,4.8,,,,,,,,,,
,66.98,1638,250.0,475.0,4.8,,,,,,,,,,
,67.38,1638,250.0,480.0,4.8,,,,,,,,,,
,67.78,1617,250.0,485.0,4.8,,,,,,,,,,
,68.18,1596,250.0,485.0,4.8,,,,,,,,,,
,68.58,1596,250.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,
,68.96,1575,250.0,475.0,4.8,,,,,,,,,,
,69.36,1575,250.0,480.0,4.8,,,,,,,,,,
,69.77,1554,250.0,475.0,4.8,,,,,,,,,,
,70.16,1533,250.0,475.0,4.8,,,,,,,,,,
,70.57,1512,250.0,485.0,4.8,,,,,,,,,,
,70.97,1491,250.0,475.0,4.8,,,,,,,,,,
,71.36,1491,250.0,485.0,4.8,,,,,,,,,,
,71.77,1470,250.0,485.0,4.8,,,,,,,,,,
,72.17,1449,250.0,475.0,4.8,,,,,,,,,,
,72.57,1449,250.0,475.0,4.8,,,,,,,,,,
,72.96,1428,250.0,470.0,4.8,,,,,,,,,,
,73.38,1407,250.0,470.0,4.8,,,,,,,,,,
,73.78,1386,250.0,480.0,4.8,,,,,,,,,,
,74.18,1386,250.0,480.0,4.8,,,,,,,,,,
,74.56,1365,250.0,480.0,4.8,,,,,,,,,,
,74.96,1365,250.0,475.0,4.8,,,,,,,,,,
,75.38,1344,250.0,480.0,4.8,,,,,,,,,,
,75.78,1323,250.0,470.0,4.8,,,,,,,,,,
,76.18,1302,250.0,480.0,4.8,,,,,,,,,,
,76.58,1302,250.0,470.0,4.8,,,,,,,,,,
,76.98,1260,250.0,485.0,4.8,,,,,,,,,,
,77.38,1029,270.0,500.0,79.7,,,,,,,,,,
,77.76,924,275.0,330.0,74.5,,,,,,,,,,
,78.16,882,280.0,275.0,73.7,,,,,,,,,,
,78.56,903,280.0,250.0,70.9,,,,,,,,,,
,78.95,903,280.0,255.0,60.6,,,,,,,,,,
,79.35,903,280.0,265.0,59.8,,,,,,,,,,
,79.75,903,280.0,275.0,57.4,,,,,,,,,,
,80.15,903,280.0,285.0,59.4,,,,,,,,,,
,80.55,903,280.0,290.0,58.6,,,,,,,,,,
,80.93,903,280.0,295.0,59.8,,,,,,,,,,
,81.33,903,280.0,300.0,59.0,,,,,,,,,,
,81.73,903,280.0,280.0,58.6,,,,,,,,,,
,82.11,903,280.0,290.0,57.4,,,,,,,,,,
,82.52,903,280.0,300.0,60.2,,,,,,,,,,
,82.91,903,280.0,290.0,60.2,,,,,,,,,,
,83.31,903,280.0,295.0,61.4,,,,,,,,,,
,83.71,903,280.0,295.0,63.0,,,,,,,,,,
,84.11,903,280.0,295.0,62.6,,,,,,,,,,
,84.52,903,280.0,290.0,62.6,,,,,,,,,,
,84.91,903,285.0,290.0,62.2,,,,,,,,,,
,85.33,903,275.0,275.0,62.2,,,,,,,,,,
,85.73,903,275.0,270.0,59.8,,,,,,,,,,
,86.13,903,275.0,260.0,61.0,,,,,,,,,,
,86.51,903,280.0,295.0,61.8,,,,,,,,,,
,86.91,903,280.0,275.0,61.4,,,,,,,,,,
,87.31,903,280.0,280.0,60.6,,,,,,,,,,
,87.71,903,280.0,280.0,61.0,,,,,,,,,,
,88.11,903,280.0,275.0,60.2,,,,,,,,,,
,88.51,903,280.0,270.0,59.8,,,,,,,,,,
,88.91,903,280.0,280.0,59.4,,,,,,,,,,
,89.31,903,275.0,275.0,59.0,,,,,,,,,,
,89.71,903,275.0,275.0,59.0,,,,,,,,,,
,90.12,903,275.0,275.0,58.6,,,,,,,,,,
,90.51,903,275.0,275.0,58.6,,,,,,,,,,
,90.90,903,280.0,290.0,58.2,,,,,,,,,,
,91.30,903,280.0,295.0,57.8,,,,,,,,,,
,91.70,903,280.0,295.0,57.4,,,,,,,,,,
,92.10,903,280.0,280.0,57.4,,,,,,,,,,
,92.50,903,280.0,285.0,57.8,,,,,,,,,,
,92.90,903,280.0,290.0,58.6,,,,,,,,,,
,93.30,903,280.0,290.0,59.0,,,,,,,,,,
,93.70,903,280.0,290.0,60.2,,,,,,,,,,
,94.08,903,280.0,300.0,59.4,,,,,,,,,,
,94.48,903,280.0,290.0,60.6,,,,,,,,,,
,94.88,903,280.0,300.0,59.8,,,,,,,,,,
,95.26,903,280.0,295.0,61.0,,,,,,,,,,
,95.66,903,280.0,295.0,60.2,,,,,,,,,,
,96.06,1680,480.0,405.0,35.1,,,,,,,,,,
,96.47,2079,790.0,570.0,19.9,,,,,,,,,,
,96.86,2457,765.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,97.26,2457,775.0,950.0,4.8,,,,,,,,,,
,97.66,2688,825.0,940.0,4.8,,,,,,,,,,
,98.07,3171,850.0,855.0,4.8,,,,,,,,,,
,98.46,3864,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,98.86,3885,850.0,535.0,4.8,,,,,,,,,,
,99.26,3171,315.0,520.0,4.8,,,,,,,,,,
,99.66,2961,840.0,645.0,4.8,,,,,,,,,,
,100.06,2646,850.0,970.0,4.8,,,,,,,,,,
,100.46,2877,850.0,910.0,4.8,,,,,,,,,,
,100.86,3129,850.0,860.0,4.8,,,,,,,,,,
,101.26,3381,850.0,800.0,4.8,,,,,,,,,,
,101.66,3612,850.0,735.0,4.8,,,,,,,,,,
,102.06,3150,315.0,550.0,4.8,,,,,,,,,,
,102.46,2541,615.0,530.0,68.9,,,,,,,,,,
,102.85,2457,850.0,840.0,4.8,,,,,,,,,,
,103.25,2562,850.0,945.0,4.8,,,,,,,,,,
,103.65,2667,850.0,920.0,4.8,,,,,,,,,,
,104.05,2793,850.0,850.0,4.8,,,,,,,,,,
,104.45,2898,850.0,795.0,4.8,,,,,,,,,,
,104.85,3003,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,105.25,3108,850.0,750.0,4.8,,,,,,,,,,
,105.65,3192,850.0,765.0,4.8,,,,,,,,,,
,106.05,3297,850.0,770.0,4.8,,,,,,,,,,
,106.45,3402,850.0,755.0,4.8,,,,,,,,,,
,106.85,3486,850.0,740.0,4.8,,,,,,,,,,
,107.23,3591,850.0,735.0,4.8,,,,,,,,,,
,107.63,3717,850.0,705.0,4.8,,,,,,,,,,
,108.03,3129,310.0,535.0,4.8,,,,,,,,,,
,108.43,2835,725.0,610.0,19.9,,,,,,,,,,
,108.83,2646,850.0,875.0,4.8,,,,,,,,,,
,109.23,2688,850.0,945.0,4.8,,,,,,,,,,
,109.63,2730,850.0,835.0,4.8,,,,,,,,,,
,110.03,2793,850.0,755.0,4.8,,,,,,,,,,
,110.43,2814,850.0,750.0,4.8,,,,,,,,,,
,110.83,2877,850.0,770.0,4.8,,,,,,,,,,
,111.23,2919,850.0,775.0,4.8,,,,,,,,,,
,111.61,2961,850.0,790.0,4.8,,,,,,,,,,
,112.01,3003,850.0,780.0,4.8,,,,,,,,,,
,112.41,3045,850.0,780.0,4.8,,,,,,,,,,
,112.82,3087,850.0,785.0,4.8,,,,,,,,,,
,113.22,3129,850.0,775.0,4.8,,,,,,,,,,
,113.61,3171,850.0,770.0,4.8,,,,,,,,,,
,114.02,3213,850.0,765.0,4.8,,,,,,,,,,
,114.41,3255,850.0,765.0,4.8,,,,,,,,,,
,114.81,3297,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,115.22,3339,850.0,755.0,4.8,,,,,,,,,,
,115.61,3381,850.0,750.0,4.8,,,,,,,,,,
,116.00,3402,850.0,740.0,4.8,,,,,,,,,,
,116.40,3444,850.0,730.0,4.8,,,,,,,,,,
,116.80,3486,850.0,725.0,4.8,,,,,,,,,,
,117.20,3528,850.0,730.0,4.8,,,,,,,,,,
,117.60,3549,850.0,725.0,4.8,,,,,,,,,,
,117.98,3591,850.0,720.0,4.8,,,,,,,,,,
,118.38,3612,850.0,720.0,4.8,,,,,,,,,,
,118.78,3654,850.0,710.0,4.8,,,,,,,,,,
,119.18,3675,850.0,715.0,4.8,,,,,,,,,,
,119.58,3696,850.0,710.0,4.8,,,,,,,,,,
,119.98,3717,850.0,705.0,4.8,,,,,,,,,,
,120.38,3738,850.0,705.0,4.8,,,,,,,,,,
,120.78,3759,850.0,705.0,4.8,,,,,,,,,,
,121.18,3780,850.0,700.0,4.8,,,,,,,,,,
,121.58,3801,850.0,700.0,4.8,,,,,,,,,,
,121.98,3822,850.0,700.0,4.8,,,,,,,,,,
,122.38,3339,325.0,535.0,4.8,,,,,,,,,,
,122.78,2562,280.0,540.0,4.8,,,,,,,,,,
,123.18,3108,730.0,605.0,4.8,,,,,,,,,,
,123.56,2961,850.0,885.0,4.8,,,,,,,,,,
,123.97,2982,850.0,870.0,4.8,,,,,,,,,,
,124.38,2982,850.0,765.0,4.8,,,,,,,,,,
,124.78,2982,850.0,735.0,4.8,,,,,,,,,,
,125.18,3003,850.0,745.0,4.8,,,,,,,,,,
,125.58,3024,850.0,755.0,4.8,,,,,,,,,,
,125.98,3024,850.0,770.0,4.8,,,,,,,,,,
,126.38,3045,850.0,775.0,4.8,,,,,,,,,,
,126.78,3066,850.0,770.0,4.8,,,,,,,,,,
,127.18,3087,850.0,765.0,4.8,,,,,,,,,,
,127.58,3108,850.0,770.0,4.8,,,,,,,,,,
,127.97,3108,850.0,765.0,4.8,,,,,,,,,,
,128.36,3129,850.0,765.0,4.8,,,,,,,,,,
,128.76,3150,850.0,770.0,4.8,,,,,,,,,,
,129.16,3171,850.0,770.0,4.8,,,,,,,,,,
,129.56,3192,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,129.96,3192,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,130.36,3213,850.0,755.0,4.8,,,,,,,,,,
,130.76,3234,850.0,750.0,4.8,,,,,,,,,,
,131.15,3255,850.0,745.0,4.8,,,,,,,,,,
,131.55,3192,315.0,560.0,4.8,,,,,,,,,,
,131.95,3213,395.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,
,132.35,3192,520.0,540.0,4.8,,,,,,,,,,
,132.75,3192,530.0,565.0,4.8,,,,,,,,,,
,133.16,3192,545.0,555.0,4.8,,,,,,,,,,
,133.56,3192,575.0,540.0,4.8,,,,,,,,,,
,133.96,3192,580.0,540.0,4.8,,,,,,,,,,
,134.36,3192,590.0,535.0,4.8,,,,,,,,,,
,134.76,3192,590.0,545.0,4.8,,,,,,,,,,
,135.16,3171,590.0,550.0,4.8,,,,,,,,,,
,135.56,3192,590.0,555.0,4.8,,,,,,,,,,
,135.96,3192,585.0,550.0,4.8,,,,,,,,,,
,136.36,3192,590.0,560.0,4.8,,,,,,,,,,
,136.75,3192,585.0,550.0,4.8,,,,,,,,,,
,137.15,3171,590.0,555.0,4.8,,,,,,,,,,
,137.55,3192,590.0,555.0,4.8,,,,,,,,,,
,137.95,3192,595.0,555.0,4.8,,,,,,,,,,
,138.35,3192,590.0,555.0,4.8,,,,,,,,,,
,138.75,3192,590.0,555.0,4.8,,,,,,,,,,
,139.15,3192,590.0,555.0,4.8,,,,,,,,,,
,139.55,3192,585.0,560.0,4.8,,,,,,,,,,
,139.93,3192,580.0,555.0,4.8,,,,,,,,,,
,140.33,3192,525.0,535.0,4.8,,,,,,,,,,
,140.73,3171,525.0,520.0,4.8,,,,,,,,,,
,141.11,3171,520.0,510.0,4.8,,,,,,,,,,
,141.51,3171,515.0,505.0,4.8,,,,,,,,,,
,141.91,3171,515.0,505.0,4.8,,,,,,,,,,
,142.31,3150,515.0,510.0,4.8,,,,,,,,,,
,142.71,3150,520.0,510.0,4.8,,,,,,,,,,
,143.11,3129,515.0,510.0,4.8,,,,,,,,,,
,143.51,3129,515.0,515.0,4.8,,,,,,,,,,
,143.91,3129,795.0,530.0,4.8,,,,,,,,,,
,144.30,3150,850.0,815.0,4.8,,,,,,,,,,
,144.70,3150,850.0,975.0,4.8,,,,,,,,,,
,145.10,3171,850.0,815.0,4.8,,,,,,,,,,
,145.50,3192,850.0,745.0,4.8,,,,,,,,,,
,145.90,3213,850.0,720.0,4.8,,,,,,,,,,
,146.30,2898,300.0,565.0,4.8,,,,,,,,,,
,146.70,2205,260.0,575.0,4.8,,,,,,,,,,
,147.10,1575,250.0,545.0,4.8,,,,,,,,,,
,147.48,1029,265.0,505.0,74.5,,,,,,,,,,
,147.88,945,265.0,440.0,79.7,,,,,,,,,,
,148.28,882,270.0,380.0,79.7,,,,,,,,,,
,148.66,903,270.0,350.0,78.5,,,,,,,,,,
,149.06,903,270.0,300.0,78.9,,,,,,,,,,
,149.46,903,275.0,275.0,77.7,,,,,,,,,,
,149.86,903,275.0,265.0,72.9,,,,,,,,,,
,150.26,903,275.0,255.0,66.9,,,,,,,,,,
,150.66,882,280.0,275.0,61.0,,,,,,,,,,
,151.06,903,275.0,290.0,59.8,,,,,,,,,,
,151.47,882,280.0,290.0,58.2,,,,,,,,,,
,151.85,903,275.0,295.0,58.6,,,,,,,,,,
,152.25,903,280.0,295.0,58.2,,,,,,,,,,
,152.65,903,280.0,305.0,57.4,,,,,,,,,,
,153.05,903,280.0,300.0,58.2,,,,,,,,,,
,153.45,903,280.0,295.0,59.0,,,,,,,,,,
,153.85,903,275.0,295.0,60.6,,,,,,,,,,
,154.25,903,280.0,290.0,60.6,,,,,,,,,,
,154.65,903,280.0,290.0,59.8,,,,,,,,,,
,155.05,903,280.0,285.0,59.0,,,,,,,,,,
,155.45,903,280.0,285.0,60.2,,,,,,,,,,
,155.85,903,280.0,295.0,58.2,,,,,,,,,,
,156.25,903,280.0,280.0,59.0,,,,,,,,,,
,156.65,903,280.0,285.0,58.6,,,,,,,,,,
,157.05,903,280.0,295.0,59.4,,,,,,,,,,
,157.45,903,280.0,290.0,58.2,,,,,,,,,,
,157.85,903,280.0,295.0,58.6,,,,,,,,,,
,158.25,903,280.0,290.0,59.0,,,,,,,,,,
,158.65,903,280.0,280.0,58.6,,,,,,,,,,
,159.05,903,280.0,295.0,58.2,,,,,,,,,,
,159.43,903,280.0,290.0,57.4,,,,,,,,,,
,159.83,903,280.0,290.0,57.0,,,,,,,,,,
,160.23,903,280.0,285.0,56.6,,,,,,,,,,
,160.63,903,280.0,290.0,56.6,,,,,,,,,,
,161.03,903,280.0,300.0,55.8,,,,,,,,,,
,161.43,903,280.0,300.0,56.6,,,,,,,,,,
,161.83,903,280.0,300.0,57.0,,,,,,,,,,
,162.23,903,280.0,290.0,57.8,,,,,,,,,,
,162.63,903,280.0,295.0,58.2,,,,,,,,,,
,163.03,903,280.0,300.0,58.2,,,,,,,,,,
,163.43,903,280.0,295.0,59.8,,,,,,,,,,
,163.81,903,280.0,295.0,60.6,,,,,,,,,,
,164.21,903,280.0,295.0,61.4,,,,,,,,,,
,164.61,903,280.0,290.0,59.4,,,,,,,,,,
,165.00,903,280.0,290.0,59.4,,,,,,,,,,
,165.40,903,280.0,295.0,59.0,,,,,,,,,,
,165.80,903,280.0,290.0,59.4,,,,,,,,,,
,166.20,903,280.0,310.0,59.8,,,,,,,,,,
,166.60,903,280.0,300.0,60.2,,,,,,,,,,
,167.00,903,280.0,300.0,62.2,,,,,,,,,,
,167.40,903,280.0,290.0,62.2,,,,,,,,,,
,167.80,903,280.0,290.0,60.6,,,,,,,,,,
,168.20,903,280.0,290.0,60.2,,,,,,,,,,
,168.60,903,280.0,295.0,59.4,,,,,,,,,,
,169.00,903,280.0,285.0,58.2,,,,,,,,,,
,169.38,903,280.0,290.0,58.6,,,,,,,,,,
,169.78,903,280.0,280.0,56.6,,,,,,,,,,
,170.20,903,280.0,300.0,58.6,,,,,,,,,,
,170.60,903,280.0,295.0,59.0,,,,,,,,,,
,171.00,903,280.0,285.0,59.8,,,,,,,,,,
,171.40,903,280.0,305.0,61.4,,,,,,,,,,
,171.80,903,280.0,285.0,61.8,,,,,,,,,,
,172.20,903,280.0,290.0,62.2,,,,,,,,,,
,172.60,903,280.0,285.0,62.6,,,,,,,,,,
,173.00,903,280.0,290.0,62.6,,,,,,,,,,
,173.40,903,280.0,280.0,61.8,,,,,,,,,,
,173.80,903,280.0,280.0,61.8,,,,,,,,,,
,174.20,903,280.0,275.0,60.6,,,,,,,,,,
,174.60,903,280.0,275.0,60.6,,,,,,,,,,
,175.00,903,280.0,275.0,60.2,,,,,,,,,,
,175.40,903,280.0,270.0,59.8,,,,,,,,,,
,175.81,903,280.0,285.0,59.0,,,,,,,,,,
,176.21,903,280.0,280.0,59.0,,,,,,,,,,
,176.61,903,280.0,270.0,59.0,,,,,,,,,,
,177.01,903,280.0,285.0,58.2,,,,,,,,,,
,177.41,903,280.0,275.0,57.4,,,,,,,,,,
,177.81,903,280.0,280.0,56.6,,,,,,,,,,
,178.21,903,280.0,265.0,58.2,,,,,,,,,,
,178.61,903,280.0,265.0,59.4,,,,,,,,,,
,179.01,903,280.0,260.0,60.2,,,,,,,,,,
,179.41,903,280.0,275.0,60.6,,,,,,,,,,
,179.83,903,280.0,275.0,61.0,,,,,,,,,,
,180.24,903,280.0,280.0,62.6,,,,,,,,,,
,180.64,903,280.0,275.0,61.8,,,,,,,,,,
,181.04,903,280.0,275.0,62.2,,,,,,,,,,
,181.46,903,280.0,280.0,61.4,,,,,,,,,,
,181.86,903,280.0,285.0,61.8,,,,,,,,,,
,182.26,903,280.0,290.0,61.4,,,,,,,,,,
,182.66,903,280.0,280.0,62.2,,,,,,,,,,
,183.06,903,280.0,285.0,60.6,,,,,,,,,,
,183.46,903,280.0,285.0,61.0,,,,,,,,,,
,183.86,903,280.0,295.0,59.0,,,,,,,,,,
,184.26,903,280.0,295.0,59.0,,,,,,,,,,
,184.66,903,280.0,295.0,58.2,,,,,,,,,,
,185.06,903,280.0,290.0,59.0,,,,,,,,,,
,185.46,903,280.0,280.0,58.2,,,,,,,,,,
,185.86,903,280.0,285.0,57.4,,,,,,,,,,
,186.26,903,280.0,300.0,57.4,,,,,,,,,,
,186.66,903,280.0,290.0,59.0,,,,,,,,,,
,187.04,903,280.0,300.0,60.2,,,,,,,,,,
,187.44,903,280.0,295.0,61.0,,,,,,,,,,
,187.84,903,280.0,300.0,61.4,,,,,,,,,,
,188.24,903,280.0,295.0,61.8,,,,,,,,,,
,188.64,903,280.0,290.0,62.6,,,,,,,,,,
,189.04,903,280.0,280.0,61.8,,,,,,,,,,
,189.44,903,280.0,280.0,61.8,,,,,,,,,,
,189.84,903,280.0,275.0,60.6,,,,,,,,,,
,190.23,903,280.0,285.0,60.6,,,,,,,,,,
,190.63,903,280.0,280.0,59.0,,,,,,,,,,
,191.02,903,280.0,285.0,57.8,,,,,,,,,,
,191.43,903,280.0,285.0,58.2,,,,,,,,,,
,191.83,903,280.0,290.0,56.6,,,,,,,,,,
,192.22,903,280.0,290.0,57.0,,,,,,,,,,
,192.63,903,280.0,280.0,56.2,,,,,,,,,,
,193.02,903,280.0,290.0,57.8,,,,,,,,,,
,193.43,903,280.0,300.0,57.8,,,,,,,,,,
,193.82,903,280.0,295.0,59.0,,,,,,,,,,
,194.22,903,280.0,295.0,59.4,,,,,,,,,,
,194.62,903,280.0,290.0,60.6,,,,,,,,,,
,195.02,903,280.0,310.0,59.8,,,,,,,,,,
,195.42,903,280.0,290.0,59.8,,,,,,,,,,
,195.82,903,280.0,290.0,60.6,,,,,,,,,,
,196.22,903,280.0,285.0,61.0,,,,,,,,,,
,196.62,903,280.0,290.0,61.0,,,,,,,,,,
,197.02,903,280.0,290.0,59.8,,,,,,,,,,
,197.42,903,280.0,290.0,59.8,,,,,,,,,,
,197.82,903,280.0,290.0,58.2,,,,,,,,,,
,198.23,903,280.0,290.0,59.0,,,,,,,,,,
,198.62,903,280.0,290.0,58.6,,,,,,,,,,
,199.02,903,280.0,290.0,57.8,,,,,,,,,,
,199.42,903,280.0,285.0,57.8,,,,,,,,,,
,199.82,903,280.0,285.0,56.6,,,,,,,,,,
,200.22,903,280.0,295.0,58.2,,,,,,,,,,
,200.62,903,280.0,295.0,57.8,,,,,,,,,,
,201.02,903,280.0,290.0,59.8,,,,,,,,,,
,201.41,903,280.0,300.0,59.4,,,,,,,,,,
,201.81,903,280.0,300.0,61.4,,,,,,,,,,
,202.21,903,280.0,300.0,61.4,,,,,,,,,,
,202.61,903,280.0,290.0,62.6,,,,,,,,,,
,203.01,903,280.0,290.0,61.8,,,,,,,,,,
,203.39,903,280.0,285.0,61.4,,,,,,,,,,
,203.79,903,280.0,280.0,60.6,,,,,,,,,,
,204.19,903,280.0,285.0,60.2,,,,,,,,,,
,204.59,903,280.0,285.0,59.4,,,,,,,,,,
,204.99,903,280.0,285.0,59.4,,,,,,,,,,
,205.39,903,280.0,295.0,58.6,,,,,,,,,,
,205.79,903,280.0,285.0,58.2,,,,,,,,,,
,206.19,903,280.0,290.0,59.4,,,,,,,,,,
,206.57,903,280.0,290.0,57.4,,,,,,,,,,
,206.97,903,280.0,300.0,59.4,,,,,,,,,,
,207.37,903,280.0,300.0,59.8,,,,,,,,,,
,207.76,903,280.0,285.0,61.0,,,,,,,,,,
,208.16,903,280.0,295.0,61.0,,,,,,,,,,
,208.56,903,280.0,285.0,62.2,,,,,,,,,,
,208.94,1029,420.0,430.0,19.9,,,,,,,,,,
,209.34,1554,475.0,440.0,43.8,,,,,,,,,,
,209.74,1596,485.0,515.0,42.6,,,,,,,,,,
,210.14,1512,500.0,540.0,47.8,,,,,,,,,,
,210.54,1533,495.0,505.0,49.8,,,,,,,,,,
,210.94,1554,490.0,500.0,50.2,,,,,,,,,,
,211.34,1848,475.0,485.0,51.0,,,,,,,,,,
,211.74,2100,470.0,470.0,53.8,,,,,,,,,,
,212.14,1953,255.0,540.0,4.8,,,,,,,,,,
,212.54,1344,250.0,535.0,4.8,,,,,,,,,,
,212.94,966,275.0,450.0,66.1,,,,,,,,,,
,213.32,903,280.0,350.0,79.7,,,,,,,,,,
,213.73,882,285.0,285.0,79.7,,,,,,,,,,
,214.12,882,290.0,280.0,78.5,,,,,,,,,,
,214.52,882,290.0,255.0,74.9,,,,,,,,,,
,214.93,882,300.0,240.0,65.3,,,,,,,,,,
,215.31,882,295.0,285.0,60.2,,,,,,,,,,
,215.71,945,545.0,370.0,39.0,,,,,,,,,,
,216.11,1071,430.0,390.0,49.0,,,,,,,,,,
,216.49,1113,550.0,460.0,29.1,,,,,,,,,,
,216.89,1323,600.0,475.0,19.9,,,,,,,,,,
,217.29,1701,690.0,525.0,4.8,,,,,,,,,,
,217.69,2016,765.0,680.0,4.8,,,,,,,,,,
,218.09,2121,765.0,865.0,4.8,,,,,,,,,,
,218.48,1995,775.0,970.0,4.8,,,,,,,,,,
,218.88,2016,805.0,940.0,4.8,,,,,,,,,,
,219.28,2268,810.0,975.0,4.8,,,,,,,,,,
,219.66,2499,815.0,965.0,4.8,,,,,,,,,,
,220.06,2730,845.0,915.0,4.8,,,,,,,,,,
,220.46,3003,850.0,850.0,4.8,,,,,,,,,,
,220.86,3255,850.0,775.0,4.8,,,,,,,,,,
,221.26,3507,850.0,695.0,4.8,,,,,,,,,,
,221.66,3360,325.0,550.0,4.8,,,,,,,,,,
,222.06,2688,290.0,550.0,4.8,,,,,,,,,,
,222.46,2499,865.0,595.0,39.0,,,,,,,,,,
,222.84,2478,815.0,820.0,4.8,,,,,,,,,,
,223.24,2562,820.0,945.0,4.8,,,,,,,,,,
,223.64,2688,840.0,970.0,4.8,,,,,,,,,,
,224.03,2772,850.0,945.0,4.8,,,,,,,,,,
,224.43,2898,850.0,865.0,4.8,,,,,,,,,,
,224.83,3003,850.0,780.0,4.8,,,,,,,,,,
,225.23,3108,850.0,715.0,4.8,,,,,,,,,,
,225.63,3213,850.0,700.0,4.8,,,,,,,,,,
,226.01,3318,850.0,710.0,4.8,,,,,,,,,,
,226.41,3402,850.0,710.0,4.8,,,,,,,,,,
,226.81,3507,850.0,710.0,4.8,,,,,,,,,,
,227.21,3591,850.0,705.0,4.8,,,,,,,,,,
,227.61,3675,850.0,690.0,4.8,,,,,,,,,,
,228.01,3780,850.0,690.0,4.8,,,,,,,,,,
,228.41,3591,815.0,540.0,4.8,,,,,,,,,,
,228.81,2877,300.0,530.0,4.8,,,,,,,,,,
,229.21,2835,810.0,635.0,19.9,,,,,,,,,,
,229.61,2772,850.0,900.0,4.8,,,,,,,,,,
,230.01,2814,850.0,960.0,4.8,,,,,,,,,,
,230.41,2877,850.0,865.0,4.8,,,,,,,,,,
,230.81,2919,850.0,775.0,4.8,,,,,,,,,,
,231.21,2961,850.0,715.0,4.8,,,,,,,,,,
,231.59,3003,850.0,725.0,4.8,,,,,,,,,,
,231.99,3066,850.0,740.0,4.8,,,,,,,,,,
,232.39,3108,850.0,750.0,4.8,,,,,,,,,,
,232.79,3150,850.0,750.0,4.8,,,,,,,,,,
,233.19,3192,850.0,745.0,4.8,,,,,,,,,,
,233.59,3234,850.0,740.0,4.8,,,,,,,,,,
,233.99,3276,850.0,735.0,4.8,,,,,,,,,,
,234.39,3318,850.0,735.0,4.8,,,,,,,,,,
,234.79,3381,850.0,735.0,4.8,,,,,,,,,,
,235.19,3423,850.0,730.0,4.8,,,,,,,,,,
,235.59,3444,850.0,725.0,4.8,,,,,,,,,,
,235.99,3486,850.0,725.0,4.8,,,,,,,,,,
,236.39,3528,850.0,720.0,4.8,,,,,,,,,,
,236.79,3570,850.0,720.0,4.8,,,,,,,,,,
,237.19,3612,850.0,710.0,4.8,,,,,,,,,,
,237.59,3654,850.0,705.0,4.8,,,,,,,,,,
,237.98,3129,310.0,535.0,4.8,,,,,,,,,,
,238.38,2373,270.0,550.0,4.8,,,,,,,,,,
,238.78,2688,1095.0,435.0,27.9,,,,,,,,,,
,239.16,2835,810.0,765.0,4.8,,,,,,,,,,
,239.56,2877,850.0,945.0,4.8,,,,,,,,,,
,239.96,2877,850.0,935.0,4.8,,,,,,,,,,
,240.36,2898,850.0,800.0,4.8,,,,,,,,,,
,240.76,2940,850.0,720.0,4.8,,,,,,,,,,
,241.16,2940,850.0,710.0,4.8,,,,,,,,,,
,241.56,2982,850.0,725.0,4.8,,,,,,,,,,
,241.96,3003,850.0,750.0,4.8,,,,,,,,,,
,242.36,3003,850.0,750.0,4.8,,,,,,,,,,
,242.76,3024,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,243.16,3045,850.0,765.0,4.8,,,,,,,,,,
,243.56,3066,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,243.96,3087,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,244.36,3108,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,244.76,3129,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,245.16,3150,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,245.56,3150,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,245.96,3171,850.0,765.0,4.8,,,,,,,,,,
,246.36,3192,850.0,755.0,4.8,,,,,,,,,,
,246.76,3213,850.0,755.0,4.8,,,,,,,,,,
,247.16,3234,850.0,745.0,4.8,,,,,,,,,,
,247.56,3234,850.0,745.0,4.8,,,,,,,,,,
,247.96,3255,850.0,755.0,4.8,,,,,,,,,,
,248.36,3297,850.0,745.0,4.8,,,,,,,,,,
,248.76,3297,850.0,740.0,4.8,,,,,,,,,,
,249.16,3318,850.0,740.0,4.8,,,,,,,,,,
,249.56,3339,850.0,735.0,4.8,,,,,,,,,,
,249.96,3360,850.0,740.0,4.8,,,,,,,,,,
,250.36,3381,850.0,740.0,4.8,,,,,,,,,,
,250.76,3402,850.0,730.0,4.8,,,,,,,,,,
,251.14,3402,850.0,730.0,4.8,,,,,,,,,,
,251.54,3423,545.0,595.0,4.8,,,,,,,,,,
,251.94,3402,515.0,510.0,4.8,,,,,,,,,,
,252.34,3402,515.0,470.0,4.8,,,,,,,,,,
,252.74,3381,510.0,465.0,4.8,,,,,,,,,,
,253.14,3381,510.0,475.0,4.8,,,,,,,,,,
,253.54,3318,340.0,450.0,4.8,,,,,,,,,,
,253.94,3339,320.0,435.0,4.8,,,,,,,,,,
,254.34,3297,320.0,445.0,4.8,,,,,,,,,,
,254.74,3276,320.0,465.0,4.8,,,,,,,,,,
,255.14,3255,320.0,475.0,4.8,,,,,,,,,,
,255.54,3234,315.0,480.0,4.8,,,,,,,,,,
,255.94,3213,315.0,480.0,4.8,,,,,,,,,,
,256.34,3213,315.0,485.0,4.8,,,,,,,,,,
,256.73,3171,315.0,480.0,4.8,,,,,,,,,,
,257.13,3171,315.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,257.53,3150,310.0,485.0,4.8,,,,,,,,,,
,257.93,3129,310.0,485.0,4.8,,,,,,,,,,
,258.33,3108,310.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,258.73,3108,310.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,259.13,3087,310.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,259.53,3066,305.0,485.0,4.8,,,,,,,,,,
,259.91,3045,305.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,
,260.31,3024,305.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,260.71,3003,305.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,261.11,2982,305.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,
,261.51,2961,300.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,
,261.91,2940,300.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,262.31,2919,300.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,
,262.71,2898,300.0,500.0,4.8,,,,,,,,,,
,263.09,2877,295.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,
,263.49,2835,295.0,500.0,4.8,,,,,,,,,,
,263.89,2835,295.0,495.0,4.8,,,,,,,,,,
,264.28,2793,295.0,500.0,4.8,,,,,,,,,,
,264.68,2730,290.0,500.0,4.8,,,,,,,,,,
,265.08,2667,285.0,510.0,4.8,,,,,,,,,,
,265.48,2604,285.0,510.0,4.8,,,,,,,,,,
,265.88,2541,280.0,510.0,4.8,,,,,,,,,,
,266.28,2499,275.0,515.0,4.8,,,,,,,,,,
,266.68,2436,275.0,515.0,4.8,,,,,,,,,,
,267.08,2352,270.0,515.0,4.8,,,,,,,,,,
,267.46,2310,265.0,525.0,4.8,,,,,,,,,,
,267.86,2226,260.0,525.0,4.8,,,,,,,,,,
,268.26,2142,260.0,525.0,4.8,,,,,,,,,,
,268.66,2037,255.0,525.0,4.8,,,,,,,,,,
,269.06,1911,255.0,520.0,4.8,,,,,,,,,,
,269.46,1764,255.0,510.0,4.8,,,,,,,,,,
,269.86,1470,250.0,530.0,4.8,,,,,,,,,,
,270.26,945,290.0,500.0,66.1,,,,,,,,,,
,270.64,903,280.0,320.0,79.7,,,,,,,,,,
,271.05,903,285.0,275.0,79.7,,,,,,,,,,
,271.44,924,275.0,245.0,79.7,,,,,,,,,,
,271.83,1050,250.0,250.0,79.7,,,,,,,,,,
,272.23,1512,250.0,415.0,4.8,,,,,,,,,,
,272.63,2079,255.0,470.0,4.8,,,,,,,,,,
,273.01,2058,255.0,500.0,4.8,,,,,,,,,,
,273.41,2016,255.0,505.0,4.8,,,,,,,,,,
,273.81,1995,255.0,515.0,4.8,,,,,,,,,,
,274.21,1953,255.0,525.0,4.8,,,,,,,,,,
,274.61,1911,255.0,525.0,4.8,,,,,,,,,,
,274.99,1890,255.0,520.0,4.8,,,,,,,,,,
,275.40,1848,255.0,515.0,4.8,,,,,,,,,,
,275.79,1827,255.0,515.0,4.8,,,,,,,,,,
,276.20,1785,260.0,515.0,4.8,,,,,,,,,,
,276.59,1764,285.0,370.0,78.9,,,,,,,,,,
,276.99,1848,390.0,305.0,51.8,,,,,,,,,,
,277.39,1785,575.0,560.0,34.3,,,,,,,,,,
,277.79,1848,700.0,665.0,23.1,,,,,,,,,,
,278.19,1932,715.0,765.0,23.9,,,,,,,,,,
,278.59,1995,730.0,845.0,38.6,,,,,,,,,,
,278.99,2100,765.0,920.0,4.8,,,,,,,,,,
,279.39,2184,785.0,980.0,4.8,,,,,,,,,,
,279.79,2289,790.0,995.0,4.8,,,,,,,,,,
,280.19,2373,790.0,980.0,4.8,,,,,,,,,,
,280.59,2457,785.0,935.0,4.8,,,,,,,,,,
,280.99,2562,790.0,905.0,4.8,,,,,,,,,,
,281.39,2646,795.0,850.0,4.8,,,,,,,,,,
,281.80,2751,800.0,830.0,4.8,,,,,,,,,,
,282.19,2835,810.0,785.0,4.8,,,,,,,,,,
,282.59,2541,280.0,580.0,4.8,,,,,,,,,,
,282.99,1890,255.0,570.0,4.8,,,,,,,,,,
,283.39,1554,290.0,505.0,72.5,,,,,,,,,,
,283.80,2100,345.0,300.0,72.1,,,,,,,,,,
,284.19,2037,480.0,440.0,52.2,,,,,,,,,,
,284.59,2037,470.0,475.0,52.6,,,,,,,,,,
,284.99,2058,465.0,485.0,55.4,,,,,,,,,,
,285.39,2058,450.0,465.0,58.6,,,,,,,,,,
,285.79,2079,445.0,450.0,59.8,,,,,,,,,,
,286.19,2079,445.0,440.0,58.2,,,,,,,,,,
,286.59,2100,445.0,435.0,57.8,,,,,,,,,,
,286.99,2100,430.0,430.0,58.2,,,,,,,,,,
,287.39,2121,415.0,425.0,60.2,,,,,,,,,,
,287.79,2121,410.0,415.0,61.0,,,,,,,,,,
,288.19,2121,400.0,400.0,61.8,,,,,,,,,,
,288.59,2142,400.0,390.0,60.6,,,,,,,,,,
,288.99,2121,285.0,370.0,79.7,,,,,,,,,,
,289.38,2121,255.0,470.0,4.8,,,,,,,,,,
,289.78,2079,255.0,485.0,4.8,,,,,,,,,,
,290.18,2058,255.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,290.58,2058,255.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,290.98,2016,255.0,500.0,4.8,,,,,,,,,,
,291.36,2016,285.0,510.0,79.7,,,,,,,,,,
,291.76,2037,315.0,305.0,71.3,,,,,,,,,,
,292.16,1995,315.0,290.0,63.0,,,,,,,,,,
,292.56,1995,315.0,295.0,62.6,,,,,,,,,,
,292.96,1974,310.0,285.0,62.6,,,,,,,,,,
,293.38,1953,275.0,295.0,70.5,,,,,,,,,,
,293.78,1953,255.0,445.0,4.8,,,,,,,,,,
,294.18,1932,260.0,465.0,79.7,,,,,,,,,,
,294.58,1911,260.0,300.0,79.3,,,,,,,,,,
,294.98,1890,260.0,270.0,79.3,,,,,,,,,,
,295.38,1869,260.0,255.0,79.3,,,,,,,,,,
,295.78,1848,260.0,255.0,78.1,,,,,,,,,,
,296.17,1827,260.0,245.0,75.7,,,,,,,,,,
,296.58,1806,260.0,235.0,72.9,,,,,,,,,,
,296.96,1785,260.0,220.0,68.5,,,,,,,,,,
,297.36,1764,260.0,235.0,64.5,,,,,,,,,,
,297.76,1743,265.0,255.0,63.4,,,,,,,,,,
,298.16,1722,270.0,255.0,61.0,,,,,,,,,,
,298.56,1701,275.0,270.0,60.2,,,,,,,,,,
,298.96,1680,280.0,285.0,57.4,,,,,,,,,,
,299.36,1680,290.0,320.0,57.4,,,,,,,,,,
,299.76,1659,290.0,325.0,59.0,,,,,,,,,,
,300.14,1659,290.0,320.0,60.6,,,,,,,,,,
,300.55,1638,290.0,295.0,63.4,,,,,,,,,,
,300.94,1638,285.0,305.0,62.6,,,,,,,,,,
,302.09,1617,295.0,290.0,62.6,,,,,,,,,,
,302.49,1596,315.0,330.0,60.2,,,,,,,,,,
,302.89,1596,295.0,325.0,60.6,,,,,,,,,,
,303.29,1638,285.0,260.0,70.9,,,,,,,,,,
,303.70,1785,300.0,250.0,65.7,,,,,,,,,,
,304.09,2226,320.0,300.0,55.8,,,,,,,,,,
,304.48,2184,400.0,490.0,47.8,,,,,,,,,,
,304.88,2205,405.0,450.0,54.2,,,,,,,,,,
,305.28,2205,410.0,425.0,57.4,,,,,,,,,,
,305.68,2226,410.0,425.0,58.6,,,,,,,,,,
,306.08,2247,405.0,405.0,60.2,,,,,,,,,,
,306.48,2247,405.0,390.0,59.0,,,,,,,,,,
,306.88,2268,400.0,395.0,58.6,,,,,,,,,,
,307.28,2268,400.0,390.0,57.8,,,,,,,,,,
,307.66,2289,400.0,395.0,57.8,,,,,,,,,,
,308.16,2289,400.0,405.0,57.8,,,,,,,,,,
,308.56,2310,435.0,405.0,54.2,,,,,,,,,,
,308.94,2352,665.0,475.0,47.4,,,,,,,,,,
,309.34,2394,820.0,710.0,4.8,,,,,,,,,,
,309.74,2499,850.0,935.0,4.8,,,,,,,,,,
,310.14,2583,850.0,1005.0,4.8,,,,,,,,,,
,310.54,2688,850.0,925.0,4.8,,,,,,,,,,
,310.94,2793,850.0,860.0,4.8,,,,,,,,,,
,311.34,2898,850.0,770.0,4.8,,,,,,,,,,
,311.74,3003,850.0,725.0,4.8,,,,,,,,,,
,312.14,3087,850.0,740.0,4.8,,,,,,,,,,
,312.54,3213,850.0,755.0,4.8,,,,,,,,,,
,312.94,3297,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,313.32,3234,315.0,590.0,4.8,,,,,,,,,,
,313.73,2541,280.0,565.0,4.8,,,,,,,,,,
,314.12,1827,255.0,565.0,4.8,,,,,,,,,,
,314.52,1239,250.0,520.0,4.8,,,,,,,,,,
,314.92,966,270.0,475.0,75.3,,,,,,,,,,
,315.32,903,275.0,395.0,79.3,,,,,,,,,,
,315.72,903,275.0,345.0,76.5,,,,,,,,,,
,316.12,903,275.0,300.0,79.7,,,,,,,,,,
,316.53,903,275.0,265.0,74.5,,,,,,,,,,
,316.92,903,275.0,200.0,73.7,,,,,,,,,,
,317.32,882,280.0,210.0,66.1,,,,,,,,,,
,317.71,903,280.0,265.0,63.0,,,,,,,,,,
,318.11,903,280.0,255.0,60.6,,,,,,,,,,
,318.51,903,280.0,295.0,59.8,,,,,,,,,,
,318.91,903,275.0,275.0,60.2,,,,,,,,,,
,319.31,903,280.0,270.0,59.8,,,,,,,,,,
,319.71,903,275.0,270.0,59.4,,,,,,,,,,
,320.11,903,280.0,275.0,59.4,,,,,,,,,,
,320.51,903,280.0,275.0,59.4,,,,,,,,,,
,320.89,903,280.0,275.0,58.6,,,,,,,,,,
,321.29,882,285.0,290.0,57.0,,,,,,,,,,
,321.69,882,290.0,310.0,59.4,,,,,,,,,,
,322.07,882,285.0,310.0,59.8,,,,,,,,,,
,322.47,882,285.0,285.0,62.2,,,,,,,,,,
,322.88,903,285.0,295.0,59.4,,,,,,,,,,
,323.27,903,280.0,295.0,60.2,,,,,,,,,,
,323.68,1050,255.0,370.0,65.7,,,,,,,,,,
,324.08,903,575.0,465.0,74.1,,,,,,,,,,
,324.47,945,495.0,260.0,64.9,,,,,,,,,,
,324.87,1386,305.0,235.0,65.3,,,,,,,,,,
,325.26,1743,385.0,350.0,49.4,,,,,,,,,,
,325.66,1554,520.0,505.0,40.2,,,,,,,,,,
,326.06,1617,665.0,565.0,4.8,,,,,,,,,,
,326.46,1701,740.0,625.0,4.8,,,,,,,,,,
,326.86,1764,745.0,720.0,4.8,,,,,,,,,,
,327.26,1827,740.0,800.0,4.8,,,,,,,,,,
,327.66,1911,730.0,850.0,4.8,,,,,,,,,,
,328.06,1953,730.0,895.0,46.2,,,,,,,,,,
,328.44,2037,730.0,765.0,51.0,,,,,,,,,,
,328.84,2121,715.0,730.0,53.4,,,,,,,,,,
,329.24,2184,710.0,725.0,55.4,,,,,,,,,,
,329.63,2247,710.0,710.0,55.4,,,,,,,,,,
,330.03,2331,710.0,705.0,55.8,,,,,,,,,,
,330.43,2394,700.0,700.0,55.0,,,,,,,,,,
,330.83,1974,255.0,600.0,4.8,,,,,,,,,,
,331.23,1344,250.0,520.0,4.8,,,,,,,,,,
,331.63,966,275.0,480.0,67.3,,,,,,,,,,
,332.03,903,270.0,405.0,79.7,,,,,,,,,,
,332.43,882,275.0,335.0,76.1,,,,,,,,,,
,332.82,882,275.0,300.0,76.1,,,,,,,,,,
,333.23,882,275.0,265.0,74.1,,,,,,,,,,
,333.62,903,275.0,250.0,70.5,,,,,,,,,,
,334.01,903,275.0,255.0,61.0,,,,,,,,,,
,334.41,903,275.0,265.0,61.4,,,,,,,,,,
,334.81,903,275.0,280.0,58.6,,,,,,,,,,
,335.21,903,275.0,280.0,57.4,,,,,,,,,,
,335.61,903,280.0,290.0,56.6,,,,,,,,,,
,336.01,903,275.0,285.0,58.2,,,,,,,,,,
,336.41,903,280.0,290.0,58.6,,,,,,,,,,
,336.81,903,280.0,290.0,57.8,,,,,,,,,,
,337.19,903,280.0,295.0,58.2,,,,,,,,,,
,337.59,903,280.0,295.0,58.6,,,,,,,,,,
,337.99,882,280.0,295.0,60.6,,,,,,,,,,
,338.39,882,285.0,295.0,60.6,,,,,,,,,,
,338.79,903,280.0,295.0,58.6,,,,,,,,,,
,339.19,903,280.0,290.0,59.0,,,,,,,,,,
,339.59,903,280.0,305.0,58.2,,,,,,,,,,
,339.99,903,280.0,300.0,57.0,,,,,,,,,,
,340.39,903,280.0,295.0,59.4,,,,,,,,,,
,340.79,903,285.0,295.0,58.6,,,,,,,,,,
,341.19,903,280.0,285.0,59.8,,,,,,,,,,
,341.59,903,280.0,290.0,58.2,,,,,,,,,,
,341.99,903,280.0,290.0,59.4,,,,,,,,,,
,342.39,903,280.0,285.0,59.8,,,,,,,,,,
,342.78,903,280.0,295.0,59.8,,,,,,,,,,
,343.18,882,290.0,290.0,58.2,,,,,,,,,,
,343.58,882,290.0,305.0,56.6,,,,,,,,,,
,343.98,882,290.0,310.0,57.4,,,,,,,,,,
,344.37,882,290.0,305.0,57.8,,,,,,,,,,
,344.76,903,290.0,305.0,58.2,,,,,,,,,,
,345.16,882,290.0,305.0,58.6,,,,,,,,,,
,345.56,903,290.0,310.0,60.6,,,,,,,,,,
,345.96,903,290.0,310.0,62.2,,,,,,,,,,
,346.36,903,285.0,305.0,64.5,,,,,,,,,,
,346.76,1071,335.0,420.0,56.6,,,,,,,,,,
,347.16,1050,345.0,255.0,51.0,,,,,,,,,,
,347.56,966,485.0,445.0,43.8,,,,,,,,,,
,347.96,966,505.0,445.0,31.5,,,,,,,,,,
,348.36,945,510.0,480.0,24.3,,,,,,,,,,
,348.76,966,510.0,465.0,20.3,,,,,,,,,,
,349.16,987,495.0,465.0,19.9,,,,,,,,,,
,349.56,1092,370.0,475.0,33.1,,,,,,,,,,
,349.96,1134,340.0,465.0,53.8,,,,,,,,,,
,350.36,1155,335.0,375.0,57.4,,,,,,,,,,
,350.76,1197,335.0,355.0,59.0,,,,,,,,,,
,351.16,1239,340.0,335.0,57.8,,,,,,,,,,
,351.56,1302,340.0,340.0,56.6,,,,,,,,,,
,351.96,1344,330.0,325.0,57.8,,,,,,,,,,
,352.36,1386,325.0,340.0,58.2,,,,,,,,,,
,352.76,1407,325.0,320.0,59.4,,,,,,,,,,
,353.16,1449,315.0,315.0,60.6,,,,,,,,,,
,353.54,1470,315.0,310.0,61.4,,,,,,,,,,
,353.94,1512,310.0,320.0,61.8,,,,,,,,,,
,354.34,1533,300.0,305.0,62.6,,,,,,,,,,
,354.74,1533,285.0,295.0,64.1,,,,,,,,,,
,355.14,1386,250.0,400.0,4.8,,,,,,,,,,
,355.54,1218,250.0,470.0,4.8,,,,,,,,,,
,355.94,1050,260.0,375.0,78.5,,,,,,,,,,
,356.34,903,290.0,295.0,52.6,,,,,,,,,,
,356.74,861,420.0,350.0,45.8,,,,,,,,,,
,357.14,861,435.0,465.0,45.4,,,,,,,,,,
,357.54,903,305.0,390.0,63.4,,,,,,,,,,
,357.92,861,280.0,285.0,67.7,,,,,,,,,,
,358.32,840,370.0,350.0,59.8,,,,,,,,,,
,358.73,861,405.0,400.0,51.0,,,,,,,,,,
,359.12,882,385.0,405.0,51.4,,,,,,,,,,
,359.52,924,340.0,365.0,57.8,,,,,,,,,,
,359.93,924,320.0,340.0,60.2,,,,,,,,,,
,360.32,924,325.0,340.0,58.2,,,,,,,,,,
,360.73,903,330.0,325.0,59.4,,,,,,,,,,
,361.14,903,325.0,325.0,56.6,,,,,,,,,,
,361.54,924,280.0,225.0,62.6,,,,,,,,,,
,361.94,924,280.0,220.0,62.2,,,,,,,,,,
,362.32,903,285.0,235.0,59.0,,,,,,,,,,
,362.72,903,280.0,280.0,61.8,,,,,,,,,,
,363.12,903,280.0,245.0,63.0,,,,,,,,,,
,363.53,903,280.0,255.0,63.4,,,,,,,,,,
,363.92,903,280.0,245.0,63.8,,,,,,,,,,
,364.32,903,280.0,250.0,62.6,,,,,,,,,,
,364.72,903,280.0,240.0,62.6,,,,,,,,,,
,365.12,903,280.0,240.0,62.2,,,,,,,,,,
,365.52,903,275.0,250.0,62.6,,,,,,,,,,
,365.92,903,275.0,240.0,61.4,,,,,,,,,,
,366.32,903,280.0,240.0,61.0,,,,,,,,,,
,366.72,903,275.0,285.0,62.6,,,,,,,,,,
,367.13,903,275.0,285.0,64.9,,,,,,,,,,
,367.52,903,275.0,275.0,64.9,,,,,,,,,,
,367.92,903,275.0,270.0,63.4,,,,,,,,,,
,368.32,903,275.0,265.0,62.6,,,,,,,,,,
,368.72,903,275.0,270.0,61.8,,,,,,,,,,
,369.12,903,280.0,280.0,60.6,,,,,,,,,,
,369.52,903,275.0,280.0,61.4,,,,,,,,,,
,369.92,903,275.0,285.0,61.4,,,,,,,,,,
,370.32,903,275.0,285.0,62.6,,,,,,,,,,
,370.72,903,280.0,295.0,62.6,,,,,,,,,,
,371.11,903,275.0,260.0,63.8,,,,,,,,,,
,371.51,903,275.0,285.0,64.1,,,,,,,,,,
,371.91,903,275.0,285.0,63.4,,,,,,,,,,
,372.31,903,275.0,275.0,63.4,,,,,,,,,,
,372.71,903,275.0,275.0,63.0,,,,,,,,,,
,373.12,903,275.0,290.0,62.6,,,,,,,,,,
,373.52,903,275.0,295.0,63.4,,,,,,,,,,
,373.92,903,275.0,290.0,62.6,,,,,,,,,,
,374.32,903,275.0,295.0,63.0,,,,,,,,,,
,374.72,903,275.0,290.0,62.6,,,,,,,,,,
,375.12,903,280.0,295.0,63.8,,,,,,,,,,
,375.51,903,275.0,280.0,63.0,,,,,,,,,,
,375.91,903,275.0,290.0,62.6,,,,,,,,,,
,376.31,903,275.0,290.0,62.6,,,,,,,,,,
,376.69,903,275.0,240.0,62.2,,,,,,,,,,
,377.09,903,275.0,285.0,62.6,,,,,,,,,,
,377.49,903,280.0,305.0,61.0,,,,,,,,,,
,377.89,903,275.0,285.0,62.6,,,,,,,,,,
,378.29,903,275.0,290.0,61.8,,,,,,,,,,
,378.69,903,275.0,295.0,62.2,,,,,,,,,,
,379.09,903,275.0,280.0,63.0,,,,,,,,,,
,379.49,903,275.0,280.0,61.8,,,,,,,,,,
,379.89,903,275.0,275.0,61.4,,,,,,,,,,
,380.29,903,275.0,285.0,61.0,,,,,,,,,,
,380.69,903,275.0,280.0,61.0,,,,,,,,,,
,381.09,903,275.0,290.0,61.4,,,,,,,,,,
,381.49,903,280.0,295.0,60.2,,,,,,,,,,
,381.89,903,275.0,295.0,60.6,,,,,,,,,,
,382.29,903,275.0,300.0,61.0,,,,,,,,,,
,382.69,903,275.0,295.0,61.0,,,,,,,,,,
,383.09,903,275.0,290.0,61.0,,,,,,,,,,
,383.49,903,280.0,290.0,60.6,,,,,,,,,,
,383.89,903,280.0,290.0,61.0,,,,,,,,,,
,384.27,903,275.0,295.0,59.8,,,,,,,,,,
,384.67,903,275.0,290.0,60.2,,,,,,,,,,
,385.07,903,275.0,285.0,59.4,,,,,,,,,,
,385.47,903,280.0,295.0,59.8,,,,,,,,,,
,385.87,903,280.0,295.0,59.4,,,,,,,,,,
,386.27,903,275.0,295.0,60.2,,,,,,,,,,
,386.67,903,275.0,300.0,60.2,,,,,,,,,,
,387.07,903,280.0,295.0,60.2,,,,,,,,,,
,387.46,903,280.0,295.0,59.8,,,,,,,,,,
,387.86,903,275.0,290.0,59.0,,,,,,,,,,
,388.26,903,275.0,290.0,59.0,,,,,,,,,,
,388.64,903,275.0,280.0,59.8,,,,,,,,,,
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » wt wrz 07, 2010 20:13
Gonathel pisze:znów podszkoliłem sie w sprawach vagowania i odkryłem ze w kanale 03 odnajdziemy ciśnienia doładowania turbo,
W tej grupie masz wskazania przepływomierza,ciśnienie doładowania masz w grupie 011
Gonathel pisze:odkrył ze jeden z wężyków z podciśnieniem które ida albo do EGR albo do Przepustnicy gaszącej był załamany (wymienił mi na inny sprawny ) zobaczymy jak jutro autko odpali...
Sprawdz przed odpaleniem położenie klapy gaszącej czy jest na max otwarta
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » wt wrz 07, 2010 21:24
a kolego zrób log basic settings grupy 000 zobaczymy jaki jest twój kat wtrysku ,
Ostatnio zmieniony wt wrz 07, 2010 21:27 przez odzim, łącznie zmieniany 1 raz.
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » wt wrz 07, 2010 21:26
i logi umieszczaj tu http://vaglog.rtnet.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; ,
Gonathel
Post autor: Gonathel » śr wrz 08, 2010 14:12
oki zrobie logi 000 najlepiej podczas odpalania po dłuższym postoju... i jutro z rana sprawdzę ta klapę gaszącą.
TDI timing służy do sprawdzania (bardziej awansowanego) kątów wtrysku ?? bo w grupie 000 jest tylko jedna pozycja co do kąta wtrysku
najlepiej jak bym zrobił log grupy 000 podczas odpalania po dłuższym postoju...
apropo tego zagiętego wężyka niestety nic to nie dało jeśli chodzi o odpalanie ale zauważyłem ze auto spala troszkę mniej ok 0.3-0.5 l/100km (na podstawie wskaźnika na desce rozdzielczej)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
