diody w drzwiach
dek17
diody w drzwiach
Post autor: dek17 » ndz sie 29, 2010 10:45
witam. pisze do was z moim problemem.. otóz.. posiadam diodki w drzwiach ktore powinny sie zapalic podczas otworzenia drzwi. wszystko jest podpiete pod lampke w podsufitce. od pewnego czasu nawet po zamknieciu drzwi lampki swieca.. zeby je zgasic trzeba wyjac bezpiecznik. czy to moze byc jakies zwarcie? prosze was o pomoc.. dodam ze bezpiecznik nie łaczy za bardzo. trzeba nim troche poruszac zeby zaskoczył. pozdrawiam
R A D Z I O
artur b.
diody w drzwiach
Post autor: artur b. » ndz sie 29, 2010 11:12
lampka w podsufitce jest sterowana masą, także sprawdź kabel masowy, możliwe że się przetarł. + raczej tu nie wini.
Paweł Marek
diody w drzwiach
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 29, 2010 11:44
dek17 pisze:wszystko jest podpiete pod lampke w podsufitce
czy ta lampka też świeci? Jeśli tak to pewnie uszkodzeniu uległ któryś wyłącznik od drzwi i pozostał w pozycji zwartej podając masę na lampkę, więc zacznij od sprawdzania tych włączników - krańcówek tzw.
dek17
diody w drzwiach
Post autor: dek17 » pn wrz 06, 2010 19:15
jezeli dam lampke zeby swieciła cały czas to swieci. jezeli jest na zero to nie swieci wiadome. a jezeli jest tak ze zaswieci sie po otwarciu drzwi a zgasnie po zamknięciu to nawet po zakmnięciu dalej swieci.. zeby zgasła trzeba dac na zero..
R A D Z I O
