dziwne problemy z ogrzewaniem!
- kisiel119
witam! ostatnio w swoim mk2 1.3 NZ zauważyłem że gdy jade tak do 60km/h to ogrzewanie jest bardzo slabe dopiero gdy jade szybciej zaczyna powiewac cieple powietrze, co moze byc tego przyczyna? wplyn chlodniczy w normie.
[img]http://pokazywarka.pl/uua85j/#zdjecie613930[/img]
- Paweł Marek
Jeśli temperatura silnika jest również w normie to winien jest albo termostat zepsuty umieszczony na wężach do nagrzewnicy pod maską (możesz go nie mieć), albo zaleziona kamieniem nagrzewnica, albo uszkodzenie w kanałach, na ogół pęka gąbka zamykając otwory w głównej klapie regulującej ciepłe - zimne, która jest w obudowie nagrzewnicy - przed nią patrząc od wnętrza. Ew. jeszcze kupa liści na podszybiu zamykająca wlot do wentylatora. Szczegóły to już poszukaj wyszukiwarką było dziesiątki razy
- kisiel119
dzieki za podpowiedzi
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
no ale chwila jechać do 60 z włączonym nadmuchem tj wiatrakiem? czy bez? jechać powyżej 60 to pęd powietrza rzuca ciepłe powietrze czy to z czy bez wiatraczka. Jak bez wiatraczka jedziesz do 60 to normalne a jak z to można wtedy myśleć. możliwe że mało nagrzany silnik był?
passat b5 115KM AZM 2003r
- Paweł Marek
A może powyżej 60 leci ciepłe powietrze bo obroty pompy wzrosły i jest w stanie przepchać płyn przez zalezioną nagrzewnicę? Dobra, można dodać na postoju gazu i sprawdzić.
- kisiel119
nagrzewnica jest nowa plyn rowniez.
Damian3942
- Silnik: AZM
