Klapa bagażnika
iggypl
Klapa bagażnika
Post autor: iggypl » śr wrz 08, 2010 16:14
Witam mam problem z moim golfem mk3 w kombi. Problem polega na tym że pali mi cały czas światło w bagażniku nawet po zamknięciu. Mam pytanie gdzie znajduje się czujnik zamknięcia klapy bo szukałem i nie ma żadnego cypka który jest np. w drzwiach. Dodam jeszcze że mam hak i zaczęło mi się tak robić jak podłączyłem przyczepę . Pozdrawiam
radek108
Klapa bagażnika
Post autor: radek108 » śr wrz 08, 2010 16:37
włącznik znajduje się w zamku proponuje sprawdzić przelotkę czyli te przewody pomiędzy klapą a nadwoziem jeśli tam będzie wszystko ok zdejmij osłonę klapy i dokop się do zamka i spróbuj odłączyć kostkę od niego jeśli zgaśnie to trzeba rozebrać zamek i spróbować go zregenerować chociaż ja stawiam na przelotkę i przetarty przewód
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
iggypl
Klapa bagażnika
Post autor: iggypl » śr wrz 08, 2010 20:17
ok dzięki były to przelotki jutro polutuje i powinno być dobrze . Dzięki
radek108
Klapa bagażnika
Post autor: radek108 » śr wrz 08, 2010 21:21
nie lutuj tylko przedłuż przewód co by w tej gumie był zdrowy nie lutowany jak polutujesz bez przedłużenia to za jakiś czas będziesz robił to samo przetestowane na fordzie galaxy robiłem to samo po 2 miesiącach i od wtedy wstawiam dłuższe przewody i łączenia chowam w klapie i w karoserii
