buczy, szumi, wybija 5 bieg
kskali
Post autor: kskali » czw wrz 09, 2010 00:06
od roku jestem posiadaczem golfa IV 1.4 16V, 2 dni temu ku mojemu zaskoczeniu pojawił się problem, mianowicie gdy dodaje gazu nie zależnie od prędkości słychać głośne budzenie i szumienie, ciężej niż do tej pory wchodzą biegi i wybija mi 5 bieg oraz widzę małe drgania na lewarku. Padło łożysko oporowe? Jaka jest przyczyna tej usterki? Czym jest spowodowane buczenie? Czy opłaca się ją remontować skrzynie biegów czy może od razu kupić inna i wymienić? Miał ktoś kiedyś podobny problem? Jeśli tak to jak udało się go rozwiązać?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 09, 2010 00:10
Pierwsze co to sprawdź poziom oleju w skrzyni.
kskali
Re: buczy, szumi, wybija 5 bieg
Post autor: kskali » czw wrz 09, 2010 00:15
a i zapomniałem o tym napisać, sprawdzałem poziom oleju w skrzyni i w silniku jakieś 3 tyg temu, przed wyjazdem na mazury.
Kavior
Post autor: Kavior » czw wrz 09, 2010 20:22
Sprawdź jeszcze raz bo mogłeś w drodze na wakacje zgubić olej ze skrzyni. Masz typowe objawy właśnie na bardzo niski jego stan.
kskali
Post autor: kskali » czw wrz 09, 2010 22:58
okej, umówiłem się jutro na kontrolę oleju w skrzyni biegów
kskali
Post autor: kskali » pt wrz 10, 2010 13:30
dzięki za rade, tak jak mówiliście był to ubytek oleju w skrzyni biegów, po dzisiejszym uzupełnieniu jego stanu, nie buczy i nie szumi biegi chodzą tak lekko jak kiedy go kupiłem;) temat do zamknięcia ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 10, 2010 19:30
Jeszcze obadaj wycieki bo olej ze skrzyni sam nie znika...
kskali pisze:temat do zamknięcia ;)
:bigok:
