sprzęgło -silnik NZ
janot
sprzęgło -silnik NZ
Post autor: janot » pt maja 05, 2006 19:40
mam problem ze sprzęgłem-do wciśnięcia trzeba użyć dużej siły , szczególnie w początkowej fazie, później wciska się jakby lżej(coś w rodzaju przeskoku).Co może być przyczyną i jak to naprawić?
adam-gda
Post autor: adam-gda » pt maja 05, 2006 19:48
Sprawdzilbym czy sie linka przypadniem nie blokujew pancezu.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Duber
Post autor: Duber » pt maja 05, 2006 20:10
poczytaj wczesniejsze posty z przed kilku dni jest tam o ciezko pracujacym pedale sprzegla.moze ci cos pomoze.
collo
Post autor: collo » sob maja 06, 2006 10:43
miałem to samo az wymienilem linke teraz malinka koszt linki cos 30 zeta nie kupuj polskiej "linex"
KamilW
Post autor: KamilW » sob maja 06, 2006 11:01
Witam. Na poczatek rozmontuj caly mechanizm i go ogladnij. Moze tulejki w pedale sie zuzyly i stawiaja duzy opor... nasmaruj porzadnie linke i wszystkie inne elementy ruchome. Wtedy zobaczysz czy to cos dalo i byc moze zostanie ci te 30 zl na piwo.
collo
Post autor: collo » sob maja 06, 2006 11:03
smarowanie linki nic nie da to jest tylko na chwilowa poprawa ale reszte mozna przegladnac i ewentualnie przesmarowac
Duber
Post autor: Duber » sob maja 06, 2006 11:17
poczytaj sobie moze cos ci to pomoze http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#429514
janot
sprzęgło w mk 2-silnik NZ
Post autor: janot » sob maja 06, 2006 19:13
nareszczcie ktoś się odezwał, zgłaszałem ten problem wcześniej ale pozostał niezauważony.
Teraz konkrety: opór stawia dźwignia o którą opiera się pancerz linki i on tą dźwignię przesuwa.Linka jest w porządku-miesiąc wstecz wymieniona na nową, nasmarowaną i lekko przesuwa się w pancerzu.Co do pedału sprzęgła -też wydaje przy wciskaniu jakieś dźwięki(trzeszczenie,lekki zgrzyt)chyba podobnie jak w postach na ten temat, ale przyczyną tych oodgłosów jest to,że , jak zauważyłem wspornik pedałów sprzęgła i hamulca uległ pęknięciu na połączeniu z kolumną kierownicy i przy naciskaniu pedału sprzęgła przesuwa się
zapewne dlatego, że ta dźwigienka na skrzyni biegów tak ciężko przesuwa się.Moja prośba do kolegów i fachowców; powiedzcie jak wyjąć ten wspornik(nigdy tego nie robiłem), żeby go zespawać i co zrobić ze skrzynią (biegi wchodzą dobrze) lub sprzęgłem.A może ta dżwigienkawymaga jakiegóś smarowania?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
