kodowanie immo
marcin_krk
kodowanie immo
Post autor: marcin_krk » wt wrz 07, 2010 21:10
Prosze o pomoc w zaprogramowaniu imobilisera. Mam nowy kluczyk i chcialbym moc z niego korzystac. Na forach jest sporo opisow dotyczacych immo 2 lub 3, a tu jest immo 1 z tego co wiem.
Pomoze ktos?
norek111
kodowanie immo
Post autor: norek111 » wt wrz 07, 2010 22:43
pytaj kolego czego nie wiesz,lubię te immobilisery
marcin_krk
kodowanie immo
Post autor: marcin_krk » śr wrz 08, 2010 12:27
Interesuje mnie jak wygląda cała procedura.
Znalazłem coś takiego:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... eparate%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy wszystko sie zgadza?
duszek000
Re: kodowanie immo
Post autor: duszek000 » śr wrz 08, 2010 15:33
Siemka, jak kupie na allegro oryginalny scyzoryk, zaniosę go do gościa co mi wytnie grot to jeszcze trzeba go zakodować i już można go używać czy jest jeszcze coś o czym nie wiem?
trollu
kodowanie immo
Post autor: trollu » śr wrz 08, 2010 16:43
duszek000 pisze:jak kupie na allegro oryginalny scyzoryk, zaniosę go do gościa co mi wytnie grot to jeszcze trzeba go zakodować i już można go używać
raczej nie. poszukałem trochę na allegro i nie ma tam kluczy z elektroniką czyli modułem immo. trzeba przełożyć ze starego lub jechać do zakładu gdzie się zajmują dorabianiem kluczy.
ja akurat byłem przy tym jak wujowi dorabiali klucz do cordoby II. Na początku było ciekawie bo panowie elektrycy nie umieli znaleźć złącza do kompa :kac: później dorobili klucz, zakodowali i w starym również zmienili kod. nie wiem czy dorobiony klucz zakodują tak jak stary czy nie będziesz musiał kodować wszystkich. wuj musiał tak zrobić bo jeden zgubił, wiec zmienili cały kod immo
ja mam takie pytanie: jak wygląda sprawa z takimi złączami jak to: http://allegro.pl/kabel-vag-usb-obd-ii- ... 26827.html" onclick="window.open(this.href);return false;
da się nimi zmieniać kod immo?
norek111
Re: kodowanie immo
Post autor: norek111 » śr wrz 08, 2010 19:31
marcin_krk pisze:Interesuje mnie jak wygląda cała procedura.
tak to jest procedura dla immo I
norek111
kodowanie immo
Post autor: norek111 » śr wrz 08, 2010 19:35
trollu pisze:ja mam takie pytanie: jak wygląda sprawa z takimi złączami jak to: http://allegro.pl/kabel-vag-usb-obd-ii-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 26827.html
nie
trollu
kodowanie immo
Post autor: trollu » czw wrz 09, 2010 16:54
norek111 pisze:nie
przeszkodą jest sam kabel czy oprogramowanie? kumpel ma podobne złącze i jakąś wersje VAG-COMa. Tylko jest to chyba jakaś okrojona wersja bo jak podłączaliśmy mojego golfa czy jego cordobę to do niektórych funkcji nie było dostępu.
Byłem przy kodowaniu immo w cordobie wuja i tam normalnie podpinali lapka takim złączem i używali VAG-COMa z tego co wiem. Trzeba mieć jakąś pełną wersje V-C?
norek111
kodowanie immo
Post autor: norek111 » czw wrz 09, 2010 17:38
trollu, napisz dokładnie co chcesz zrobić,bo zmienić kod immo jak napisałeś w golfie III to nie taka prosta sprawa
trollu
kodowanie immo
Post autor: trollu » pt wrz 10, 2010 00:48
czysta ciekawość. z drugiej strony chcę wiedzieć ile jest prawdy w opisie w ogłoszeniu
norek111
Re: kodowanie immo
Post autor: norek111 » pt wrz 10, 2010 07:33
trollu pisze:czysta ciekawość. z drugiej strony chcę wiedzieć ile jest prawdy w opisie w ogłoszeniu
tym fejsem z ogłoszenia dopiszesz kluczyki ale musisz znać pin immobilisera
ale jak napisałeś zmienić pin immo to tylko pomarzyć
marcin_krk
kodowanie immo
Post autor: marcin_krk » czw paź 07, 2010 17:51
A co gdy VCDS nie chce przyjąć loginu?
Mam login napisany przy kluczyku, pod zdrapka. Wprowadzam go z zerem na poczatku, po czym otrzymuje komunikat, że logowanie nieudane.
Pomyślałem, że może ktoś wcześniej wprowadził błedny login i jest czasowa blokada, ale odczekałem parę minut na zapłonie i nie pomogło.
Wiem, że po wejściu w Instruments, w grupie 24 można odczytać ile minut blokady zostało, jednak w tym aucie VCDS nie chce się połączyć z zegarami.
Można jakoś to obejść? Wydaje mi się, że ten login musi być poprawny...
No i druga kwestia - jeśli nagle auto przestało odpalać na obu kluczykach, jest błąd "sterownik zablokowany przez immo" lub coś podobnego, a do tego "1176 kluczyk za niski sygnal", to najprawdopodobniej nie problem kluczyka, tylko jakiegoś czujnika od immo przy stacyjce, tak?
Rozebrać stacyjkę i zobaczyć czy nie ma żadnego przerwanego kabla/rozpiętej wtyczki?
Pozdrawiam.
norek111
kodowanie immo
Post autor: norek111 » czw paź 07, 2010 18:09
na początek sprawdź kostki licznika bo jeśli nie łączysz się z zegarami to jak chcesz dopisać transpondery :bajer:
marcin_krk
kodowanie immo
Post autor: marcin_krk » czw paź 07, 2010 22:40
Przez "immobiliser", a nie "Instruments". :)
Tak jest na stronie ross-techa.
Pozdr.
A kostki licznika sprawdzic jak? Chodzi o te wejscia z tylu, ktore widac po wyciagnieciu licznika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
