Świeci kontrolka ładowania i problem z obrotomierzem (TD)
człek
Post autor: człek » śr wrz 08, 2010 17:57
Silnik 1.6 TD.
Jadąc do pracy zaczęła świrować kontrolka ładowania , migała, przerywała, aż w końcu świeci na stałe. Przy załączonym zapłonie i wyłączonym silniku też. Po pracy odpaliłem auto i obrotomierz też przestał działać, wstaje dopiero mocnym przygazowaniu i działa normalnie. Gdzie szukać przyczyny?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 08, 2010 18:32
w alternatorze , od niego masz i kontrolke i obrotomierz styk W
człek
Re: Świeci kontrolka ładowania i problem z obrotomierzem (TD
Post autor: człek » śr wrz 08, 2010 18:53
Przewód od obrotomierza jest podłączony poprawnie bo ściągałem obudowę. Możliwe, że regulator pada lub szczotki?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 08, 2010 18:58
właśnie piszę że to coś z alternatorem , możliwe że sam regler lub szczotki , a możliwe że coś innego , uzwojenie , dioda
człek
Post autor: człek » śr wrz 08, 2010 19:11
wiec jutro grzebanko w alternatorze tnx
człek
Post autor: człek » pt wrz 10, 2010 16:46
do czego służy krótki cienki niebieski przewód pod regulatorem napięcia w alternatorze?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt wrz 10, 2010 19:24
Jak to "krótki"? On ma iść aż do licznika i jest wzbudzeniem a idzie od styku D+ altka; a z ciekawości: co on robi teraz - wisi sobie czy jest do czegoś przypięty?
Bo w Mk II był jeszcze kondensator przeciwzakłóceniowy, Taka mała czarna kostka z napisami - niekonieczna do życia alternatorowi. może się urwała?
człek
Post autor: człek » sob wrz 11, 2010 09:01
Wisiał sobie ten przewód. Wczoraj wyciągnąłem alternator, wymieniłem regulator napięcia, podłączyłem ten przewód, poskładałem i działało..10 minut. Później przestał ładować. Acha, jak przestaje ładować to automatycznie pada obrotomierz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 11, 2010 09:33
widocznie masz padnięty alternator i wykończył nowy regler , parę zł w plecy :bajer:
człek
Post autor: człek » sob wrz 11, 2010 12:27
A możliwe że tulejki alternatora te od szczotek są już wyjechane i pomimo nowego regulatora ze szczotkami nie spełnieją swojego zadania?
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob wrz 11, 2010 12:30
Możliwe, po wyjęciu regulatora można sprawdzić optycznie lub palcem, czy nie ma głębokich rowków.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 11, 2010 12:38
ale jeśli altek Valleo , to i tak trzeba rozebrać całkowicie i pierścienie wymienić , w Valleo nie nie da się przetoczyć , są zbyt cienkie
człek
Post autor: człek » ndz wrz 12, 2010 09:26
Kupiłem drugi regulator, najtańszy jaki był za 13zł. Założyłem i śmiga. Tylko jest taki motyw, że jak odpalę auto to świeci ładowanie i obrotomierz nie działa i muszę przygazować raz tak do 2,5k obrotów to kontrolka znika i obrotek się włącza.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz wrz 12, 2010 12:32
To objaw braku wzbudzenia dla alternatora; ponieważ przewód wzbudzenia został podpięty, podejrzewam jakieś uszkodzenie wewnątrz alternatora, powodujące mimo sprawnego i nowego reglera objawy jak brak kabelka. Przydałaby się rozbiórka i badanie altka lub podmiana na inny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
