kontrolka ESP świeci na stałe kod 00813
mitek83
Post autor: mitek83 » sob wrz 11, 2010 13:31
jak w temacie .. kontrolka ESP świeci na liczniku non stop po uruchomieniu auta , ,esp oczywiście nia działa..
Wcześniej zapalała sie sporadycznie ale po ponownym uruchominiu silnika gasła i wszystko wracało do normy , teraz juz nic nie pomaga.
kolega podpioł vag'a no i w abs'ie pojawił sie błąd 00813 nie umie zanalizować tego błedu i usunąć usterki , obiło mi sie o uszy ze jest co czujnik ciśnienia abs ale co dalej nie mam pojęcia..
Jakies propozycje naprawy albo diagnozy??
greg
Post autor: greg » ndz wrz 12, 2010 17:32
najprawdopodobniej masz problem z pompą podciśnienia a raczej z króćcem na pompie - sprawdź wężyk idący od serwa do tej pompy - jeśli na wejsciu do pompy jest luz to wina jest często spotykana w obluzowaniu się rurki wychodzącej - należy wyjąc pompę i następnie młotkiem ładnie zaklepać rant oraz uszczelnić
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 12, 2010 18:56
Opis błędu odnosi się do usterki elektrycznej czujnika,lub okablowania. :bigok:
mitek83
Re: kontrolka ESP świeci na stałe kod 00813
Post autor: mitek83 » ndz wrz 12, 2010 21:48
ale płynu hamulcowego nie ubywa wiec watpie zyy jakis wezyk był poluzowany, pozatym ABS dziala prawidłowo.. teraz juz nie wiem czy isc w strone mechaniczna czyli faktycznie wyjąć pompe , czy w elektryczna .. moze czunik stopu?..
greg
Post autor: greg » ndz wrz 12, 2010 23:17
mitek83 pisze:ale płynu hamulcowego nie ubywa wiec watpie zyy jakis wezyk był poluzowany,
to jest czujnik w serwie a nie czujnik w pompie ABS
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 12, 2010 23:34
http://www.profesijupasaulis.lt/emokymo ... 31056.html" onclick="window.open(this.href);return false; takie coś znalazłem, błąd się tyczy czujnika G214, nie znam się na tym ale wygląda na czujnik w pompie
greg
Post autor: greg » ndz wrz 12, 2010 23:51
Paweł Marek pisze:takie coś znalazłem, błąd się tyczy czujnika G214, nie znam się na tym ale wygląda na czujnik w pompie
przejrzałem - faktycznie - są tam 2 czujniki(201 i 214) w pompie tylko nie w pompie ASB (rozdzielającej) tylko w pompie tłoczącej przykręconej do serwa pod zbiorniczkiem płynu
greg
Post autor: greg » ndz wrz 12, 2010 23:53
Paweł Marek pisze:Koledzy proszę uzupełniać profile . Wchodzimy w zakładkę "Profil" w Panelu użytkownika
nie mam zamiaru - mój profil był na starym forum - na nowym nie mam zamiaru - bo mi się strona nie podoba (i tak przez to rzadziej wchodzę)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 13, 2010 11:46
Greg pisz częściej mimo wszystko bo kto się zna na elektryce w MK4 lepiej niż ty. W każdym razie ja Cie doceniam. Oczywiście ta uwaga pod moim postem jest dla wszystkich nowicjuszy głównie kierowana a nie osobiscie do Ciebie.
Zo1949
Post autor: Zo1949 » wt mar 11, 2014 21:57
Co dalej z tym czujnikiem G214 , czy wymiana jego usunęła usterkę . Czy można ten czujnik naprawić ?
Waqa
Post autor: Waqa » śr mar 12, 2014 08:00
sprawdz czy masz sprawny czujnik stopu. pamietam ze vag tez mi zgłaszał problem z czujnikiem pompy hamulcowej(nie pamietam kodu bledu). po wymianie owego czujnika kontrolka od ESP sie nie zapala. jak chcesz to moge dzis sprawdzić nr błędu, bo napewno jest jeszcze zapisany w sterowniku, bo od tamtej pory nie chciało mi się go kasować.
krazorek
Post autor: krazorek » śr mar 12, 2014 22:50
Jak ma dobre hamulce to króciec przy vacum jest sprawny. Mi bardzo poważnie hamulce zaczęły zanikać zanim się pokapowałem co jest grane (w sensie z tym króćcem i wąż do serwa był spękany) i muszę powiedzieć, że żadna kontrolka się nie świeciła...
Wydaje mi się że przede wszystkim trzeba posprawdzać kable (myszy często nocują pod maską bo silnik jest ciepły - tyczy się to głównie aut parkujących "pod chmurką") do tych dwóch czujników, a później same czujniki...
Adisto
Post autor: Adisto » ndz sie 30, 2015 20:55
Chciałbym się podłączyć do tematu ( a raczej poprosić o pomoc ) ....:)
Mam taki sam problem, taki sam kod błędu i dokładnie taki opis " czujnik nr 2 ciśnienia hamowania " , czy może mi ktoś pomóc gdzie dokładnie jest ten czujnik ? i jakie on dokładnie ma oznaczenie .
moje auto to golfik 4 benzyna 2.0 8v z 99'
ford Escort 1.4 86' - VW corrado 1.8 G60 94' - BMW E36 318IS 93' - BMW E36 325 92' - BMW E39 330D 02' - VW Golf 4 2.0 8V 99' LPG
