mk III 1.6 97r AFT - gaśnie silnik
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt maja 05, 2006 12:28
Maximus31 pisze:Zrobiło się ciepełko i silnik gasnie teraz co 500 metrów
U mnie w 1,4 takie objawy dawał warnięty czujnik ustawienia przepustnicy... Po prostu gasł po wciśnięcie sprzęgła przy dojazdach pod skrzyżowanie... Jeśli chodzi o czujnik halla to jakby zgasł to raczej byś go wogóle nie odpalił...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
djtom
Post autor: djtom » pt maja 05, 2006 12:37
dokładnie - to jednen z najwazniejszych podstawowych czujników auta
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
asasello21
Post autor: asasello21 » pt maja 05, 2006 19:56
Miałem podobny problem (mam ten sam silnik i ten sam rocznik) a dokladnie - auto gaslo w losowych momentach (efekt byl taki jakby nagle zostal odciety zaplon), czasami po przejechaniu 10 km, czasami co kilkaset metrow. Problem pojawil sie po zimie. W warsztacie okazalo sie ze komputer pokazywal blad ktory oznaczal "brak impulsow od czujnika halotronowego" (nie wiem dokladnie co to i co to oznacza nie jestem fachowcem). Wymiana czujnika nic nie dala . Wymieniono tez cewke zaplonowa i tez bez pozytywnego rezultatu. Padlo podejrzenie na pompe wiec przeczyszczono przekaznik od pompy paliwowej. Jak na razie od miesiaca problemu nie ma wiec sadze ze to byla wina przekaznika. Moze warto to sprawdzic...
Pozdrawiam,
Voyt
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » pt maja 05, 2006 23:14
Ja mam taki sam problem i wymienilem juz cala droge zaplonowa zostal mi tylko ten nieszczesny czujnik halla ja wlasnie sie dzisiaj za niego zabralem ale mam problem jak go wyjac odkrecilem od aparatu i ztylu jest takie zabezpieczenie i niewiem jak je wybic czy co moze macie jakies pomysly jak go bezpiecznie wyjac niechcialbym tego schrzanic !!! Pozdro :)
[ Dodano: 05 Maj 2006 23:15 ]
a jezeli chodzi o objawy to gasnie mi przerywa kicha itd i nieraz wlasnie niemoge go odpalic
alvan
Post autor: alvan » sob maja 06, 2006 01:14
może immobiliser ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
