Jakie są objawy zużytego paska od wspomagania?
sroger
Post autor: sroger » czw wrz 09, 2010 02:01
Tak jak w temacie.
Jakie są objawy zużytego paska od wspomagania? Poza piszczeniem...
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw wrz 09, 2010 08:28
przy skręcaniu kierownica wyczuwalne beda drgania koła kierownicy w całym zakresie skretu
ale to piszczenie moze pochodzic od innego paska :pub: :shock: rzadko sie zdarza aby pasek od wspomagania piszczał
sroger
Post autor: sroger » czw wrz 09, 2010 13:04
W porządku, czyli piszczenie nie zawsze, więc co jeszcze?
Drgania...
Co jeszcze? Może ciężko chodząca kierownica , czy może jakieś luzy ??
pitru
Post autor: pitru » sob wrz 11, 2010 15:53
Po prostu go napnij. Jeżeli nie ma już naciągu to go zmień. A jeżeli ciężko chodzi wspomaganie, to świadczy bardziej o spadku wydajności pompy.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
sroger
Re: Jakie są objawy zużytego paska od wspomagania?
Post autor: sroger » sob wrz 11, 2010 16:09
pitru pisze:Po prostu go napnij. Jeżeli nie ma już naciągu to go zmień. A jeżeli ciężko chodzi wspomaganie, to świadczy bardziej o spadku wydajności pompy.
spadek wydajności spowodowany złym stanem paska lub jego nie dociągnięciem, czy słabym stanem pompy?
kam
Post autor: kam » sob wrz 11, 2010 20:33
spadek wydajności przez słabą pompę, jest temat o regeneracji pompy.. sam się za to będę brać niedługo :/
jak pasek jest zużyty to będzie piszczeć przy max skręconych kołach, albo po deszczu :] bynajmniej u mnie tak się działo :)
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
Wróć do „Mechanika”
