Kontrolka plyny chlodnicy
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » sob wrz 11, 2010 18:12
Witam. Juz od dluzszego czasu miga mi kontrolka plynu chlodnicy czy cos takiego to jest ta srodkowa Golf II 91r. Tzn raz miga raz nie nie wiem od czego to zalezy kiedys jadac zauwazylem ze powyzej 2000obr/min nie miga a nastepnego dnia tak i tak nie miga. Jezdze juz tak bardzo dlugo ale mnie to dreczy :)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob wrz 11, 2010 23:25
Sprawdź poziom płynu, jeśli jest za mało i masz czujnik to może migać.
Harry Harry
Re: Kontrolka plyny chlodnicy
Post autor: Harry Harry » ndz wrz 12, 2010 08:41
O to chodzi wlasnie ze poziom jest w porzadku :))
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz wrz 12, 2010 13:07
Harry Harry, sprawdż wtyczkę czujnika poziomu , często płyn wycieka przez czujnik i robi się z tego obwód zamknięty powodujący miganie diody - wystarczy wyczyścić wtyczkę i gniazdo czujnika , aby było sucho można wydmuchać sprężonym powietrzem
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » pn wrz 13, 2010 19:12
Gdzie ten czujnik znajde ?
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pn wrz 13, 2010 20:11
Jak nie masz przy zbiorniczku to nie masz wcale czujnika. Kontrolka miga gdy jest za duża temperatura( sprawdzone na własnej skórze :jezor: ) lub też bez powodu gdy w liczniku występują tzw zimne luty. Zdanie wielokrotnie złożone mi wyszło. :kac:
jaziek
Post autor: jaziek » ndz sty 20, 2013 13:01
które okładnie miejsca lutowanie musze posprawdzac żeby przestałami migąc ta kontrolka ? bo nie pokazuje mi w ogóle temp.. stało sie to z dnia na dzień
vwslawek
Post autor: vwslawek » wt sty 22, 2013 12:22
Uwalony czyjnik w króćcu jeśli nie pokazuje temperatury. Napisz jakies konkrety co masz za silnik bo po tym ze
to 91rok nie wiele wynika.
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
