obieg zewnętrzny/wewnętrzny przy klimatyzacji -problem.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt sie 20, 2010 19:41
no nic to będę musiał znaleźć trochę wolnego i coś pomodzić ten włącznik, dzieki miś fazi,
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr sie 25, 2010 17:42
Paweł Marek,
u mnie jest napewno sterowanie elektryczne, słychać ten silniczek. jak otworze klapkę ręką i potem włącze zapłon to zamyka sie automatycznie. kolega w golfie z 96r ma tak jak mówisz pneumatycznie a ja nie. więc gdzie są te kabelki żeby to odłączyć?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob wrz 11, 2010 09:44
pomożecie? :bajer: nie wiem gdzie szukać tego klabelka całego...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 11, 2010 14:12
matisim pisze:u mnie jest napewno sterowanie elektryczne
to odłączasz wtyczkę przy silniczku, klapkę otwierasz ręcznie i cieszysz się obiegiem otwartym :)
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob wrz 11, 2010 20:07
Qto pisze:to odłączasz wtyczkę przy silniczku, klapkę otwierasz ręcznie i cieszysz się obiegiem otwartym :)
jakby to było takie oczywiste to dawno bym zrobił, problem że nie chce rozbierać pół samochodu żeby samemu dojśc gdzie ten kabel idzie tylko ktoś z forum wie jak najprościej to zrobić..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 12, 2010 00:16
matisim, nie umiem pomóc, ponieważ nie widziałem elektrycznej klapy przy klimie manualnej. Chyba że to jakaś kombinacja - część gratów z klimatronika - nie mam pojęcia
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob wrz 18, 2010 08:21
problem rozwiązany. trzeba ściągnąć zschowek i w lewej części nagrzewnicy u dołu znależć osobną linkę taka jak od pokręteł, jeśli przekręcimy ten plastik z linką to przyciska ona nam magiczny włąćznik i obieg jest otwarty. foto poglądowe: kiepskie ale zawsze coś:
karambol
Post autor: karambol » sob lis 06, 2010 17:58
matisim, a klime masz automat czy manual?
Mam taki problem.. jak sprawdzić czy wewnętrzny obieg powietrza mi działa? mam podejrzenia że nie ale dioda po wciśnięciu sie zaświeca, jak można to ręcznie sprawdzić? tak jak kolega wyżej?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz lis 07, 2010 15:16
manual klima, sprawdzić mozesz tylko po wyjeciu filtra przeciwpyłkowego. tam widać tą klapke czy działa czy nie
karambol
Post autor: karambol » ndz lis 07, 2010 17:03
matisim, thx o to mi właśnie chodziło
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
