Pompka centralnego
DaMos
Pompka centralnego
Post autor: DaMos » sob wrz 11, 2010 20:00
Wiem.....temat był poruszany wiele razu, ale poczytałem i nie znalazłem rozwiązania na mój problem
Pompka chodziła cały czas dobrze, za każdy razem otwierała jak i zamykała, aż do wczoraj.... :x
Teraz chcę zamknąć/otworzyć auto i pompka non stop działa, otworzyłem ją i widziałem że styki do wtyczki były lekko zalane, wszystko wyczyściłem podłączyłem i dalej to samo. Gdy zamknąłem drzwi to pompka ciągle chodziła, wyciągnąłem wężyk i zatkałem palcem...pompka przestała chodzić, ale tylko na chwilę bo po ok 15 sek. było dalej to samo.
Przy kolejnej próbie, gdy otwierałem drzwi pompka chodziła chwilę, potem się wyłączyła razem ze światłem w bagażniku i podsufitce...
sprawdziłem żarówki lecz są dobre...żarówki nie dostają napięcia :? jest do tego jakiś bezpiecznik czy pompka zrobiła jakieś zwarcie instalacji ?
Wszystkie inne żarówki działają....
Z góry dziękuję za pomoc
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=313881][b]Mój Golfik MK3[/b][/url] Zapraszam !
Paweł Marek
Pompka centralnego
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 11, 2010 21:10
DaMos pisze:pompka przestała chodzić, ale tylko na chwilę bo po ok 15 sek.
a potem poczekałeś? Bo tak ma być że uruchamia się po 15 s jeszcze na chwilę. Jesli długo chodziła przy zatkaniu palcem wylotu to pozostaje włącznik w niej zależny od ciśnienia albo uszkodzenie elektroniczne
DaMos
Pompka centralnego
Post autor: DaMos » sob wrz 11, 2010 21:36
Chodziła długo, zatkałem palcem i przestała. Po tych 15 sek. znów się włączyła i ciągle chodziła, jak odpiąłem wtyczkę to się wyłączyła
Wygląda że pompka jest ok, bo zamyka i otwiera, ale coś będzie z elektryką że każe ciągle otwierać/zamykać
Pompka już dostaje napięcie, lampki w podsufitce i w bagażniku świecą :) był spalony bezpiecznik (2 od końca po prawej stronie)
Paweł Marek
Pompka centralnego
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 12, 2010 00:59
pompka nie jest ok jeśli nie wyłączyła się potem znowu szybko, o ile nadal trzymałeś ją palcem zatkaną
DaMos
Pompka centralnego
Post autor: DaMos » ndz wrz 12, 2010 11:20
Gdy przestała chodzić po zatkaniu palcem to podłączyłem ponownie wężyk, wtedy po 15sek znów zaczęła chodzić
Paweł Marek
Pompka centralnego
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 12, 2010 11:31
To nic nie znaczy. Jak zacznie chodzić ponownie znowu zatkaj ją palcem i po chwilce ma przestać. Jeśli tak się stanie to jest dobra, wówczas masz dziurę w wężykach lub siłownikach a gdzie to posłuchaj, poszukaj i uszczelnij
DaMos
Pompka centralnego
Post autor: DaMos » pn wrz 13, 2010 20:50
Problem rozwiązany :P Zamknąłem się w środku i słuchałem gdzie słychać powietrze, okazało się że w lewych drzwiach wypadł wężyk
Paweł Marek dzięki za pomoc, masz ode mnie + :pub:
seku
Pompka centralnego
Post autor: seku » pt lis 12, 2010 00:54
Napisze tu bo nie chce zakładać nowego tematu. Czy ktoś mógłby podrzucić zdjęcie zamontowanej pompki centralnego. Kupiłem auto bez pompki i ostatnio dokupiłem tą cześć , ale nie wiem jak ją zamontować w tej wnęce. Prawdopodobnie brakuje mi jakiegoś uchwytu lub paska . Proszę o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
