Problem z ABS ... pomóżcie prosze
drogba
Post autor: drogba » ndz wrz 12, 2010 22:59
witam, mam problem z ABS-em , a mianowicie miałem podłączony pod komputer mojego golfa i wykazało że mam do wymiany POMPE ABS, wymieniłem tą pompe i abs dalej nie działa i w komputerze jest napisane : ,, SYGNAŁ POZA WARTOŚCIAMI GRANICZNYMI " . Bardzo proszę o pomoc koledzy, pozdrawiam
zikr6
Post autor: zikr6 » pn wrz 13, 2010 08:00
Przeczyściłeś bezpieczniki na akumulatorze i wtyczkę przy pompie ABS?
pitru
Post autor: pitru » pn wrz 13, 2010 08:06
,, SYGNAŁ POZA WARTOŚCIAMI GRANICZNYMI " Jaki sygnał? Z czujników z elektrozaworów? Jaka diagnoza taka naprawa!! Zmień mechanika. Ale najpierw, jeżeli to warsztat to żądaj zwrotu pieniążków za diagnozę i pompę. Do nieprawidłowej pracy ABS wystarczy niesprawny czujnik albo pozaklejane szczerbinki zębatek na kołach dopiero po sprawdzeniu takich podstawowych rzeczy, można decydować o wymianie pompy. A o tym nie piszesz.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Vii
Post autor: Vii » pn wrz 13, 2010 16:55
Znajdz dobrego elektronika ktory obada temat. Wydaje mi sie ze masz problem ze sterownikiem ABSu... bo gdyby czujniki to by pokazało ktory czujnik i ktore koło, a tutaj mamy inny dziwny komunikat, ktory oznacza problem z elektronika i mozna wnioskować ze padniety sterownik.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn wrz 13, 2010 21:07
drogba pisze:wykazało że mam do wymiany POMPE ABS,
nie pompe tylko sterownik,lub tylko brak zasilania.
drogba
Post autor: drogba » pt wrz 17, 2010 10:53
dzieki wszystkim, wystarczyło przeczyścić skrzynke z bezpiecznikami przy akumulatorze, pozdrawiam
zikr6
Re: Problem z ABS ... pomóżcie prosze
Post autor: zikr6 » pt wrz 17, 2010 11:52
drogba pisze:dzieki wszystkim, wystarczyło przeczyścić skrzynke z bezpiecznikami przy akumulatorze, pozdrawiam
Idź do mechanika aby odkupił od Ciebie pompę ABS :grin:
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » pt wrz 17, 2010 18:31
czym to czysciles?
zikr6
Post autor: zikr6 » pt wrz 17, 2010 20:29
FILIP_1988 pisze:
czym to czysciles?
Najlepiej kupić 3 nowe bezpieczniki 30A i po sprawie.Zwróć uwagę na 1 z lewej (jeżeli masz klimę) lubi się gniazdo topić.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » ndz wrz 19, 2010 18:08
zikr6 pisze:
FILIP_1988 pisze:
czym to czysciles?
mhm, problem mam taki sam tylko u mnie to gniazdo z bezpiecznikami wygląda jak nowe, wiec nie wiem czy jest jakis sens to ruszac
Wróć do „Mechanika”
