Centralny zamek mk3-dziwne dzwięki z siłownika
jotka
Post autor: jotka » śr sty 19, 2005 21:42
Witam i proszę o pomoc: po przekręceniu kluczyka w drzwiach centralny zamek otwiera wszystkie drzwi ale potem przez ładnych kilka sekund słychać dziwne i dość głośne buczenie z siłownika pneumatycznego umieszczonego w bagażniku. Czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna i co z tym zrobić?
Corvax
Post autor: Corvax » śr sty 19, 2005 22:16
Wyglada na to że pompa juz nie ma takiej wydajności co powinna. U mnie w Vento to wygląda w ten sposób, że po przekręceniu kluczyka, zamykają się drzwi, a po 5 sekundach dopiero bagażnik.
Pozdor
jotka
Post autor: jotka » śr sty 19, 2005 22:38
Czyli wymiana pompy? Ile to może kosztować?
Corvax
Post autor: Corvax » śr sty 19, 2005 22:48
Jesli Cie to drażni... W Vento tak mam parę lat.
Inna możliwośc to nieszczelność w układzie pneumatycznym - tak czy inaczej warto rozebrać i się przyglądnoć, a dopiero potem myśleć o wymianie. Pompy widziałem na allegr, ale cen nie pamiętam.
Pozdor
jotka
Post autor: jotka » czw sty 20, 2005 12:45
Jan powiedziałeś tak zrobiłem ;) Faktycznie, nieszczelny był przewód. Dzięki za podpowiedź!
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw sty 20, 2005 17:53
jotka pisze:Jan powiedziałeś tak zrobiłem ;) Faktycznie, nieszczelny był przewód. Dzięki za podpowiedź!
hej możesz powiedzięc, w którym miejscu miałeś nieszczelny przewód?
Corvax
Post autor: Corvax » czw sty 20, 2005 19:50
pewnie gdzies przy bagazniku, bo inaczej by byly problemy z drzwiami
Pozdor
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw sty 20, 2005 20:41
musiał być przy bagażniku , jeżeli się z opóżnieniem zamykał
jotka
Post autor: jotka » pt sty 21, 2005 11:22
zgadza się, tuż przy pompce
mrcn
Post autor: mrcn » pt sty 21, 2005 17:27
mam pompkę do mk3 -120pln jak ktoś chce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
