Dodatkowe oświetlenie GOLF MK3
witam
mam kilka pytanek koledzy.. a mianowice chodzi o to że chcę zrobic dodatkowe oświetlenie w moim golfie z tyłu dla mojej małej pasażerki (córeczki) która to boi się jezdzić po ciemku a w zwiazku z tym ze teraz coraz szybciej nastaje noc muszę się za to zabrac. Szukałem czegoś odpowiedniego i wpadło mi w oko światełko dla pasażerów z vw vento oraz golfa mk4 (chodzi o cos małęgo). Schody zaczynają sie z tym ze po przeglądnieciu na zdjęciach swiatełka z vento wydaje mi sie dość dużę i zastanawia mnie to czy zmieści się on w podsufitke (tak mniej wiecej przy tej rączce/haczyku)? Kolejne pytanie brzmi jak ściagnąć podsufitke? nigdy tego nie robiłem a nie chce niczego zepsuc
może ktos robił cos takiego wiec prosze o porade a najlepiej fotoporade. Z góry dzieki.
- Paweł Marek
o ściąganiu podsufitki napisano dużo, trzepa poodczepiać plastyki bo bokach dachu, są na zatrzaski. Lampka się zmieści, Vento ma przecież tą samą budowę dachu i wchodzą. Tapicerka nie jest tam w żaden sposób wymodelowana tylko dziurki trzeba zrobić. A z kablami dostaniesz zdejmując tylko plastyki bo bokach dachu, nie musisz całej podsufitki zdejmować.
a może ktoś doradzi skad wziac zasilanie do tej lampki? bo myslałem z lampki tej głownej z podsufitki ale skoro poprzednik mowi ze nie musze sciagac całej podsufitki to trzeba chyba cos innego wykombinowac
Poprawcie mnie jeżeli się mylę ale czy przypadkiem antena od radia (ogon jamnika jak ja niektórzy nazywają) nie jest zasilana w celu polepszenia odbioru ? - może mógłbyś się pod nią podpiąć... tylko czy to nie wpłynie wtedy na odbiór radia ? - tego nie wiem
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
- Paweł Marek
Plus stały będzie w wiązce do drzwi tylnych czerwono czarny albo czerwono biały kabel, masa brązowy - stamtąd najłatwiej, zdejmiesz osłonę słupka i masz łatwy dostęp. A jeśli to trzydrzwiówka to z wiązki pompki centralnego zamka albo z drzwi przednich. Kolory jw
kolego co do tej anteny to ja akurat mam antene w błotniku
a co do tego zasilania to dzieki za pomysł to jest 5 drzwiowka wiec chyba nie bede juz miał problemu jak bede robil to zrobie pare fotek
moze komus sie jescze przyda, dzieki koledzy.
Kiedyś na forum był foto opis jak zamontować tylne lampki oświetlenia wnętrza z MK4 do MK3. Działało to tak, że zapalały się one wraz z otwarciem drzwi. Niestety chyba przepadło. W każdym razie da się to zrobić. Tak jak Paweł Marek, napisał. Nie musisz ściągać całej podsufitki. Wystarczy odczepić górne plastiki. Ciągniesz kabelki wzdłuż krawędzi dachu i przednim słupkiem wprowadzasz je pod deskę rozdzielczą. Tam podłączasz jeden do masy a drugi do plusa od oświetlenia (za bezpiecznikiem nr 21). Jakbyś chciał, aby lampki się zapalały przy otwarciu drzwi to musiałbyś pociągnąć jeszcze jeden przewód do krańcówki od drzwi.
teraz mi pozostało dokonać zakupu lampki, znaleźć troche wolnego czasu i brać się do roboty
a co do zakupu.... to może ma ktoś do sprzedania taką lampke z vento lub mk4 ?:)
z paska b3/4 też możesz szukać:)
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
A jak ma się sprawa do warianta ?
VW Golf wariant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545698" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat punto http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560845" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
