Problem z obrotami
Problem z obrotami
Właśnie właśnie no cóż muszę jakoś wrwać z tą dolegliwaścią jeszcze do przyszłego wtorsku bo dopiero wtedy mam umówioną naprawę
Re: Problem z obrotami
Odebrałem autko od mechanika na początku ok ale jak już dostał temperatury znowu zaczęło się szarpanie :/ nie mam juz normalnie siły. ponoć czyszczona i coś tam poprawiane w przepustnicy było. ehh 100 poszła sie j... gdzie teraz znów przyczyny szuakc "/
Podjechałem jescze raz do tego mechanika . Podłączył mi go pod kompa znów i badanie żadnych błędów mu nie pokazało , posłuchał i powiedział żebym jescze raz zadał mu tego płynu do czyszczenie wtrysków. jak zapytałem się czy może świece wymienić też to on mi odp że jakby to były świece to bym w trakcie jazdy czuł drżenia . ( pytanie jak można w trakcie jazdy wyczuć drżenie które czuć na kierownicy i na biegach które czuć tylko na wolnych ;/ ) noi nie wiem, co robić lać jescze raz ten płyn czy świece ??
