jak podłączyć licznik
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » wt wrz 14, 2010 17:04
jak w temacie chodzi mi o podłączenie licznika z jedną kostką do auta z dwoma kostkami silnik benzyna gdzieś kiedyś był taki temat ale po zmianach wyglądu forum ciężko znaleźć co kolwiek co było kiedyś
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca :ass:
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!! :grin:
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt wrz 14, 2010 17:34
Kolego! Nieco inwencji! Zawsze pozostają wyszukiwarki "ogólne"; Voilà :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=345833" onclick="window.open(this.href);return false;
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » wt wrz 14, 2010 18:27
Zico63b, wielkie dzięki kolego jutro biore sie za robote bo dziś dalsza walka z kablami z radyjka jak przełoże dam znać jak poszło
RED VW TRAKTOR
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » czw wrz 16, 2010 19:18
podłączyłem wszystko tak jak na schemacie którry mi pokazałeś wszystko jest git poza migającą po czsie jak włącze silnik kontrolką temperatóry mógłbyś coś doradzić
RED VW TRAKTOR
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw wrz 16, 2010 20:19
A jak wskazuje temperaturę?
Często miganie kontrolki jest wynikiem uszkodzenia stabilizatora napięcia; był post gdzie o tym pisałem - tak z miesiąc temu.
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » sob wrz 18, 2010 15:10
temperature wskazuje normalnie chyba już wiem w czym problem 2 pin z nowej kostki to poziom płynu w zbiorniku z cieczą chłodniczą a w moim z dwoma kostkami takiego czego niema i niewiem pod co podłączyć
RED VW TRAKTOR
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob wrz 18, 2010 21:16
Ha! Jako czujnik zastosowano nie wyłącznik włącz/wyłącz ale REZYSTOR! Jak Kolega ma możliwość, polecam kupienie najzwyklejszego potencjometru jak do głosu w telewizorze, o rezystancji około 50MΏ (megaomów) i wpiąć między ten pin a masę i regulując gałką czy suwakiem (w zależności jaki Kolega dostanie) - ustawić wartość tak by nie migało.
Byłem zmierzyć w mym Golfie i przy płynie na poziomie MAX opór wynosi 15 MΏ czyli praktycznie przerwa, brak przepływu. Nie wiem jaka wartość jest w Golfie 2, ale może byc podobna.
Gdyby pytanie dotyczylo natomiast pod który z pinów licznika podpiąć POSIADANY czujnik - nie wiem (na razie).
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » ndz wrz 19, 2010 11:25
pod pin nr 2 bo do tego skożystałem z schematu który wcześniej mi podałeś wielkie dzięki jutro wymontuje jakiś rezystor z starego radia i spróbuje podłączyć dam znać jak poszło :) :helm: :prayer:
RED VW TRAKTOR
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn wrz 20, 2010 01:56
Jest jeszcze inna sprawa: silniki 1,8 16V mają podobno system kontroli poziomu płynu za pomocą zwykłego styku włącz/wyłącz w zbiorniczku ale ten styk steruje przekaźnikiem w gnieździe 18 skrzynki (praktycznie to jest na skrzynce, jakby dopięty na prawym górnym jej rogu). Nie wiem jaki jest numer tego przekaźnika.
Może zdobędę rysunek na jutro.
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » pn lis 22, 2010 15:11
kombinowałem z różnymi rezystorami i nic a w sklepie mi powiedzieli że nie mają czegoś takiego ale mam inne pytanie czy ydasie zamiast tego rezystora podpiąć sam czujnik jak go podłączyć napewno jeden kabelek to ten z kostki pin 2 a drógi co ma być + czy -
RED VW TRAKTOR
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » ndz mar 06, 2011 15:28
kupiłem w końcu czujnik założyłem podłączyłem jeden kabelek do masy a drugi bezpośrednio do czujnika wszystko jest git poza tym ze jak jest zimno koło 0 i stoi na podwórku to miga jakby wody niebyło czy musi być jeszcze jakiś przekaźnik czy cuś ? może ktoś wie oco kaman
RED VW TRAKTOR
