przekaniźnik w module komfortu
szatanus
Post autor: szatanus » śr wrz 15, 2010 16:13
ostatnio wymieniłem moduł komfortu (jedna wtyczka) w moim golfie. W starym prawdopodobnie padł taki mały przekaźnik zamontowany na płytce w tym module. Czy ten przekaźnik można wymienić i ktoś to robił?
diesel power
zikr6
Post autor: zikr6 » śr wrz 15, 2010 17:01
Czy chodzi o przekaźnik NEC EN2 N9?Można go wymienić jeden odpowiada za oświetlenie wewnątrz auta
szatanus
Post autor: szatanus » śr wrz 15, 2010 17:05
Tak chodzi o ten przekaźnik. Gdzie mogę go kupić?
diesel power
zikr6
Re: przekaniźnik w module komfortu
Post autor: zikr6 » śr wrz 15, 2010 20:04
szatanus pisze:Tak chodzi o ten przekaźnik. Gdzie mogę go kupić?
http://elektroniksc.com.pl/index.php?sG ... ZEKA%ACNIK" onclick="window.open(this.href);return false;
szatanus
Post autor: szatanus » czw wrz 16, 2010 18:05
Jednak ja mam inny przekaźnik NEC ET2F-N3 i nie mogę go znaleźć.
diesel power
Blokers
Post autor: Blokers » czw sie 27, 2015 22:46
Witam. Koledzy podrzućcie gdzie znajdę moduł komfortu w vw bora. Prawdobodobnie mam problem z przekaźnikiem oświetlenia wewnętrznego, tylko gdzie to jest zamontowane. Z góry dzięki za pomoc.
OMEGA
Post autor: OMEGA » czw sie 27, 2015 23:19
Blokers pisze:Witam. Koledzy podrzućcie gdzie znajdę moduł komfortu w vw bora. Prawdobodobnie mam problem z przekaźnikiem oświetlenia wewnętrznego, tylko gdzie to jest zamontowane. Z góry dzięki za pomoc.
Pod kierą...
Blokers
Post autor: Blokers » pt sie 28, 2015 00:28
a czy vw bora 1.9 tdi 90 kM wogóle go ma, sory jestem początkujący. Ale dzięki
OMEGA
Post autor: OMEGA » wt wrz 08, 2015 20:16
Taa
ekks
Post autor: ekks » pn wrz 21, 2015 13:12
U mnie pomogło poprawienie lutów pod przekaźnikiem. Mimo, że wizualnie wyglądały ok.
Blokers
Post autor: Blokers » pt wrz 25, 2015 01:24
Dzięki za podpowiedzi. Koledzy jakbyście podzrzucili jakieś foty jak się dobrać do tych plastików pod kiero, jak zaznazczyłem jestem początkujący a nie chciał bym ich zniszczyć. Dzięki z góry za wyrozumiałość dla początkujących i dobre rady.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 25, 2015 10:12
Blokers, w innym temacie pytałeś o to samo i dostałeś odpowiedź :bajer: Tydzień temu :bajer: Więc przez tydzień nawet nie chciało Ci się zobaczyć w aucie o co chodzi.
Plastik przy bezpiecznikach jest na wcisk...reszta na wkręty. Schylasz się tam gdzie normalnie trzymasz nogi i widzisz trzy wkręty...po zdjęciu jednego plastiku pokaże się czwarty i będzie można zdjąć drugi plastik. Pod tymi plastikami będzie kolejny...odkręcasz wkręty (wszystkie są widoczne), zdejmujesz plastik i masz wszystko rozebrane :bigok:
Blokers
Post autor: Blokers » czw paź 01, 2015 00:10
Witam. Dobrałem się w końcu do tego modułu, znalazłem dwa zimne luty, poprawiłem je i moduł działał poprawnie ale niestety tylko przez godzinkę. Zmówiłem drugi co prawda używany ale zapewniano mnie że stan jego jest bdb, no niestety dalej mam te same objawy z oświetleniem jak opisywałem wcześniej. Zauważyłem że nie działa też piszczek pozostawionych świateł drogowych czy kierunkowskazów w module z poprawionymi lutami piszczek ten działał. Poradźcie co dalej robić gdzie szukać. Pozdrawiam
Blokers
Post autor: Blokers » pt paź 16, 2015 22:45
Witam. Wymiana zamków drzwi kierowcy i pasażera usuneło wszystkie moje problemy z oświetleniem wewnętrznym jak i podejrzewanym modułem. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
