Woda w bagażniku Golf III
kozi39
Post autor: kozi39 » czw wrz 09, 2010 07:18
To mój pierwszy post na forum więc uroczyście się witam :pub:
Pany nabyłem Golfa III i w bagażniku mam troszkę wody, tak że ścierkę wyciskam :shock:
Problem jest o tyle niewygodny że woda stoi pod kołem zapasowym którym jest butla z gazem i nie ma dojścia.
Poprzedni właściciel wyczytał na forach że może lać lampami więc uszczelnił silikonem, gdzie jeszcze szukać przyczyny?
Z góry dzięki i pozdrawiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw wrz 09, 2010 17:04
widocznie kiepsko uszczelnił , wyjmij półkę , wejdź do bagażnika , a ktoś niech leje wodą po dachu i tylnej klapie , na pewno zobaczysz gdzie cieknie
MagnuuM
Post autor: MagnuuM » pn wrz 13, 2010 22:40
a tylni spryskiwacz działa psika na szybę ateż miałem wodę w bagażniku i okazało się że węzyk od spryskiwacza sie na łączeniu rozpiął i się lało non stop do bagażnika
90dino
Re: Woda w bagażniku Golf III
Post autor: 90dino » wt wrz 14, 2010 09:44
kolego niedawno miałem ten sam problem i troszke o tym czytałem... winna w 80% jest w lampie... u mnie było tak ze ciekło z prawej strony bagaznika, ściagnałem lampe i jak sie okazało uszczelka była przerwana, wziąłem silikon na uszczelke taka sporą warstwe nałożyłem z jednej i drugiej strony uszczelki i do dzis mam juz spokój z wodą w bagazniku ;) pozdrawiam
jhosef
Post autor: jhosef » wt wrz 14, 2010 15:59
U mnie natomiast winna okazała się nie lampa a klapa. Niestety już ma rdzawki i przecieka gdzieś tam na listwie lub podświetlaniu i jakoś tak się zakręca, że przecieka pod plastikiem do bagażnika.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 15, 2010 18:36
kozi39, pod butlą w podłodze jest lub powinien być otwór połączony z komorą w której siedzi wielozawór. Po latach brzegi tego otworu mogą masakrycznie korodować. Dla pewnosci zajrzyj tam pod auto żeby to sprawdzić. Ale czesciej leje się z góry. Lampa, skorodowana blacha za tablica rejestracyjną, uszczelka. Czasem mozna wyjaśnić zamykając się w bagażniku z latarka a ktoś leje weżem po tyle auta. Zajrzyj tez pod wykładzinę po prawej stronie - chodzi o nadkole w okolicy wlewu paliwa. Ja tam miałem korozje na wylot
vw360
Post autor: vw360 » czw wrz 16, 2010 20:18
Ja miałem również wodę w bagażniku. Powodem była klapa. Dwa źródła, pierwsze dotyczyło zapchanego otworu który normalnie odprowadza wodę, otwór jest pod zamkiem. Woda gromadziła się i znalazła ujście w zamku. Dodatkowo poziom wody zwiększał przeciek od strony rdzy na podszybiu tylnej klapy. Ściągnąłem plastik, ten od wewnątrz klapy i tak wyczyściłem otwór w efekcie miałem mniej wody..ale w mocne ulewy i tak była w bagażniku przez rdzę. Kupiłem klapę, zamontowałem i sucho.
vw360
- dawniej Golf Mk3
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
mical100
Bora zalewa lewą stronę kabiny
Post autor: mical100 » śr wrz 29, 2010 11:11
witam niedawno kupiłem borę 1999 1,9 tdi i zalewa mi lewą strone kabiny odpływy na podszybiu są czyste
zenek1989
Post autor: zenek1989 » wt paź 05, 2010 20:48
siema tez miałem wode w bagażniku i okazało sie ze jest minimalne pekniecie w nadwoziu za tylną lampą uszczelniłem i jest wporządku.
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt paź 29, 2010 22:31
kolego miałem kilka mk3 z przeciekami do bagażnika za każdym razem leciało lampami wymontowałem założyłem na klej do szyb i zapomniałem o sprawie
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
sebastianlechu
Post autor: sebastianlechu » pt lis 05, 2010 11:18
witam mam golfa trzeciej generacji od jakiegoś czasu zbiera mi się woda w lampie kupiłem więc uszczelke orginał z kulczyk tradex no i cóż nic to niepomogło woda zbierała się w lampie jak i po prawej stronie bagażnika.Od paru dni pada i postanowiłem na zajutrz zajrzeć po wytarciu bagażnika dzień wcześniej jak się sprawa ma ile wody w bagażniku a tu patrze sucho!!! niewiem z kąd taka odmiana lecz zauważyłem że w spryskiwaczu niema płynu być może to jest przyczyną wycieku jestem na etapie badań..
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
