ASR gdy swieci kontrolka
speeds
Post autor: speeds » sob maja 06, 2006 19:31
to sie stało nagle. zapaliłem dzis auto i poprostu swieci. czy to moze czojnik wypadł czy co? prosze orade. :bajer: [/b]
Wolfsgruppe.com
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob maja 06, 2006 19:55
Jesli sie nie myle to ASR kozysta z czujnikow ABS-u i zdarza sie ze kostki sie zabrudza i pojawia sie blad radzilbym przeczyscic kazde zlacze i zobaczyc czy problem zniknie
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Kand
Post autor: Kand » sob maja 06, 2006 20:00
Mi się tak w zimę trafiło bo snieg wszedł gdzieś między czujnik Przeszło samo Przeczyść z brudu czujniki powinno pomóc albo sprawdz złącza jak pisze adam-gda
speeds
Post autor: speeds » sob maja 06, 2006 20:01
ok. ale czy w takim razie nie powinien sie tez palic czujnik ABSu??
Wolfsgruppe.com
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob maja 06, 2006 20:06
Teoretycznie powinna sie palic tez lampka od AbS-u ale i tak sprobowalbym to przeczyscic bo z ta elektronika nigdy nic nie wiadomo
pogo
ASR
Post autor: pogo » czw cze 29, 2006 18:58
Jam mam od niedawna MK 4 a ASR.
Kontrolka mi sie nie swieci (chyba, ze wcisne guzik) ale jak ostro ruszę to koła i tak piszczą.
Czy to oznacza, ża mam uszkodzony ASR ?
Jak to sprawdzić ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
