po podłączeniu głośniki nie grają
MiSZi1
Post autor: MiSZi1 » pn wrz 13, 2010 20:31
witam, wczoraj zamontowałem w aucie radyjko Pioneer DEH 4100SD, do tego głośniczki Helix Dark Blue 62.1 które są napędzane wzmacniaczem też Helix Dark Blue Four.wszystki kable są puszczone na nowo, zasilające do wzmaka lewym progiem sygnałówki prawym a głośnikowe środkiem.problem polega na tym że jak odpaliłem radyjko to głośniki nie grają tzn słychać z wooferów tylko uderzenie basu. Rzadnych innych dźwięków, tweetery milczą. Co jest nie tak?? Czy mogły pójść zwrotnice?? albo tweetery ?? wszystkie kable zostały sprawdzone czy plus jest podpięty do plusa a minus do minusa. Czy mogę jakoś sprawdzić te zwrotnice?? Czy może to być wina tego że głośniki mają 50W RMS a wzmacniacz 4x60W RMS ??
Golf 3 TDI - 15 000 zyli
rejestrcja - 749 zyli
radość z jazdy - BEZCENNA
za wszystko inne zaplacisz kartą MASTERCARD :P
Mój Albert http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162196
powalla
Post autor: powalla » pn wrz 13, 2010 20:47
Może masz włączony filtr LPF ?
MiSZi1
Post autor: MiSZi1 » pn wrz 13, 2010 20:59
na wzmaku ?? nie wiem nie sprawdzałem. a ma być wyłączony?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn wrz 13, 2010 22:03
Dla głośników przednich powinien być włączony filtr HPF.
MiSZi1
Post autor: MiSZi1 » wt wrz 14, 2010 14:47
włączyłem filtr HPF i dalej nic. jak wyreguluje pokrętłem HPF na 40 Hz do dudnią woofery- to oczywiste ale jak przekręce na 15 kHz to jest cisza. jak przyłoże ucho do tweetera to słychać cichy szum.
właśnie wróciłem z testu i to nie jest wina głośników. Podpiąłem kabel który idzie do wzmacniacza pod radio i wszystko ładnie gra. Zostaje więc wzmacniacz.
Czy może być to wina tego że głośniki mają 100W / 50W RMS, a wzmacniacz przy 4 Omah ma 4x 120W / 60W RMS ???
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » śr wrz 15, 2010 21:09
ja tak miałem gdy w alpinie przestawiłem X-over na 3-way, było u mnie jak piszesz wyżej, mam ustawione na F/R/Sub-W i jest ok. Może w twoim radiu jest podobna funkcja, tylko w Apinie ten przełącznik jest "pod" radiem (musiałem wyciągać radio żeby to przełączyć), nie w menu.
MiSZi1
Post autor: MiSZi1 » pt wrz 17, 2010 23:40
wyczytałem w instrukcji że to jest wyjście na suba i jak wezme wejde w menu to moge wyłączyć te wyjścia i wtedy wogóle nie daje sygnału na wzmacniacz, ustawić na normal i wtedy właśnie dudni sam bas i jest funkcja reverse która w sumie działa jak normal.Wieem już że to wina radia, że puszcza tylko sygnał przez filtr LPF. Pytanie jak to ustawić żeby działał jak normalne wyjście :/ Może ktoś miał takiego pionka i podobny problem. jutro wyciągne radyjko i popatrze, może też jest jakiś knefel.
Rob79
Post autor: Rob79 » pn paź 04, 2010 22:49
Popatrz czy gdzieś w menu nie ma czegoś w rodzaju rear sp: i to przestaw bodajrze na full jesli to nie pomoże to dokładnie lukne jak to w moim pionku jest (6900).
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt paź 05, 2010 20:58
MiSZi1, podjedź do okolicznej firmy CA. Napewno mają jakiś wzmacniacz na miejscu. Niech podłączą i będziesz wiedział, czy to wina wzmaka, czy czegoś innego. Najszybszy sposób to eliminacja kolejnych elementów...
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » pt paź 29, 2010 10:44
te radio ma na bank filtry HPF LPF u kumpla tez tak bylo. Z tego co pamietam mowil mi ze zanlazl jakis reset powrocił do ustawien fabrycznych i od nowa ustawiał radio bo mu sie wlasnie obsluga filtrow zawiesila i chodził ciagle na sub.
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » pn lis 01, 2010 14:49
W radiu albo wzmaku coś jest źle ustawione, nie ciężko dojść co :)
Powodzenia, nie dużo roboty :)
jesli to nie to, to daj znać :)
Edit:down@: właśnie to napisalem :)
Ostatnio zmieniony wt lis 02, 2010 21:23 przez Maggot, łącznie zmieniany 1 raz.
sebastian213
Post autor: sebastian213 » pn lis 01, 2010 22:02
prawdopodobnie kolego masz zle ustawiony wznak lub radio ...poczytaj istrukcję może coś tam pisze na ten temat...powodzenia
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
