pilna pomoc przy silniku ALE plastik na wale
1igor0111
Post autor: 1igor0111 » śr wrz 15, 2010 21:24
własnie jestem w trakcie wymiany pompy wody w silniku 1.9 TDI "ALE" (VW GOLF 3) i nigdzie nie potrafię znaleźć nic na temat tego silnika. zatrzymałem sie na etapie odkrecania pompy. wiem już że muszę odkręcić jedno z kół pasowych rozrządu, tylko czy w tym wypadku muszę odkręcać koło pasowe na wale?? dostęp do rozkręcenia rozrządu blokuje mi ten plastik pod kołem z wału widoczny na fotkach.
jeśli bede musiał odkręcać koło z wału to jak je zdjąć?? ściągacz czy jest knif na to??
prawy czy lewy gwint??
dokręcić kluczem dynamometrycznym czy na max??
z góry dziękuję :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 15, 2010 21:53
1igor0111, nie odkręcaj centralnej śruby na wale!!!
Odkręć tylko te 4 mniejsze i zejdzie tylko koło paska wielorowkowego.Wtedy będziesz miał dostęp do zdjęcia osłony :bajer:
1igor0111
Post autor: 1igor0111 » czw wrz 16, 2010 16:27
a powiedz kolego jak zdjąć koło pasowe??? potrzebny jest obowiązkowo ściągacz czy jest szansa zrobić to inaczej??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 16, 2010 20:40
Trzeba dokładnie wyczyścić zatoczenie wokół śruby centralnej,popryskać jakimś odrdzewiaczem i próbować zdjąć.Można delikatnie podważać z kilku stron,troszkę popukać młotkiem,ale nie w rant,bo się ugnie i będzie cięło pasek.
Dasz radę :bigok:
1igor0111
Post autor: 1igor0111 » czw wrz 16, 2010 21:36
dałem rade, bez ściągania koła
jak skończe to postaram sie opisać co i jak
dzieki
