Źle znosi deszcz
Źle znosi deszcz
Mój golf 1.4 bardzo źle znosi dni deszczowe... a mianowicie. Zdarza się, że podczas jazdy gaśnie. Mija parę godzin i można go ponownie odpalić lub...ba holować zanim się uruchomi. Wymienione zostały świece, kable... myślałam, żeby kupić osłonę dolną pod silnik, ale szybko z tego pomysłu zrezygnowałam po tym jak golf nie odpalił stojąc przez parę godzin na zewnątrz. Zapewne warto jeszcze wymienić kopułkę, no ale może macie jakieś pomysły? Z góry dzięki za podpowiedź.
Źle znosi deszcz
skoro wymieniłeś już świece i kable to wymień tez kopułkę i palec i zobacz jak będzie.
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
zbiniu1961
Źle znosi deszcz
Proponuję wymienić cały aparat zapłonowy .Miałem podobny problem w Passacie b-3 i problem ustał .Pozdrawiam .
Źle znosi deszcz
U mnie problem był identyczny ,nawet po postoju bez jazdy. Wymieniłem kopułkę palec i osłonę kopułki . Problem prysł jak bańka mydlana
Proponuje najpierw wymianę kopułki i palca zanim się porwiesz an wymianę aparatu zapłonowego
Najczęściej jest jakieś mikro pęknięcie na kopułce którego nie widać i gdy jest wysoka wilgotność przeskakuje iskra( u mnie nie było nawet widać ) , czasami sprawcą jest i sama osłona kopułki ( ta czarna)
Źle znosi deszcz
Tak też myślałam. Kopułka zamówiona. Teraz tylko będę oczekiwać na wymianę i... deszcz
Źle znosi deszcz
Jeśli kupiłeś kopułkę bez osłony tej czarnej i będziesz zakładał tą starą to jak problem znów się pojawi ,wtedy zdejmij osłonę do testu bo ona jak pisałem wyżej też może być przyczyną
Źle znosi deszcz
a w moim: wtrysk, objawy identyczne -zanim do tego doszedłem wymieniłem : kable,świece,palec, kopułkę,sondę l. dopiero przy wtrysku problem znikł. silnik 1,4 abd
CE
swistak240
Źle znosi deszcz
wez spryskiwacz do mycia szyb taki jak w domu i pokolei psikaj na kazdy element tylko z duzym odstepem czasu miedzy elementami sprawdzanymi zacznij od cewki zaplonowej i kazdy element spsikaj ile fabryka dala ci mocy w rekach i bedziesz mial problem na tacy jak to sie dzieje tylko w deszczowe dni
