AAZ Wyciek paliwa.
karol8114
AAZ Wyciek paliwa.
Post autor: karol8114 » czw wrz 16, 2010 18:53
Witam, jutro planuję montaż innej pompy wtryskowej do mojego AAZ, wiem jaka jest zalecana wartość początku tłoczenia, może macie inne osobiste sugestie co do ustawień, aby nie klepał no i dobrze palił na ciepłym, 80 mm?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
AAZ Wyciek paliwa.
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 16, 2010 20:48
karol8114 pisze:może macie inne osobiste sugestie co do ustawień, aby nie klepał no i dobrze palił na ciepłym, 80 mm?
Jak masz seryjną pompę i nic nie modzisz,to ustawiaj 0,80 +/-0,02,czyli tak jak ma być.
Jeżeli przyspieszysz-będzie mocniej klepał,a jak opóźnisz-będzie ciszej,ale mocniej będzie kopcił i więcej spali :bajer:
karol8114
Re: AAZ Wyciek paliwa.
Post autor: karol8114 » czw wrz 16, 2010 22:26
Dzięki, myślałem za fabryka mówi 90. Wiem jakie są następstwa wczesnego i późnego początku tłoczeniu, co ciekawe ostatnio miałem ustawiony kąt wtrysku na słuch :bajer:
karol8114
Post autor: karol8114 » pt wrz 17, 2010 20:00
Witam serdecznie, chyba pech mnie prześladuje, nowa pompa okazała się do bani, silnik odpalił ale nie wkręcał się na obroty no i '' kulawo'' pracował, nie piszcie czy odpowietrzyłem, czy dobrze rozrząd ustawiony itd, piszcie kto ma na sprzedaż ori pompę do AAZ
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
AAZ Wyciek paliwa.
Post autor: Michał_1977 » pt wrz 17, 2010 21:58
karol8114 pisze:silnik odpalił ale nie wkręcał się na obroty no i '' kulawo'' pracował
Pewnie stała ze 2 lata i zastała się :bigok:
Łopatki pompy wstępnej zapieczone,regulator odśrodkowy też,a o tłoko-rozdzielaczu,to pewnie szkoda gadać... :panna:
karol8114 jutro zrobię parę telefonów i popytam.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob wrz 18, 2010 10:10
Michaś_1977 pisze:
jakis czas temu wstawialem zastana pompe to zanim ja wstawilem wymoczylem ja w nafcie 2 dni,rozkrecilem, przeczyscilem, ropą zalalem, wstawilem do auta z godzinke nie chcial sie wkrecac na obroty, postał na jałowym rozgrzał sie i wszystko ok;)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
karol8114
AAZ Wyciek paliwa.
Post autor: karol8114 » ndz wrz 19, 2010 17:14
Michaś_1977 pisze:Pewnie stała ze 2 lata i zastała się :bigok:
Tak jak mówisz, gdyby nowa pompa kosztowała do 1000 zł nawet bym się nie zastanawiał, no ale nowa 3 tyś.
karol8114
Post autor: karol8114 » pt wrz 24, 2010 19:24
Witam wszystkich, wiadomo że zawsze ciagne temat do końca, dziś nastąpił montaż kolejnej pompy, niby wizualnie to samo, ale... inna śruba od regulacji dawki, ma przelot na plombę, rozkręciłem LDA a tam ku mojemu zaskoczeniu jest śruba do regulacji siły naciągu sprężyny, jakby trybik, bost pin? jeszcze takiego nie widziałem, ani to stożek ani ori, na początku ma troszkę stożka a dalsza długość bez stożka ( wkrótce zarzucę fotkę) i teraz pytanie, czy to może pompa z SB? w AAZ chyba nie było regulacji siły naciągu sprężyny. W niższym poście opiszę jak moje wrażenia, a teraz to co mam na sprzedaż, chyba wystawię to na aledrogo, jeśli jesteście zainteresowani gratami dzwoncie. 512 480 171, 0 to fotki !
karol8114
AAZ Wyciek paliwa.
Post autor: karol8114 » pt wrz 24, 2010 19:31
No a teraz o wrażeniach, jedzie się zupełnie inaczej, lepiej zbiera się z dołu, ciągnie jak trzeba, ale przy 120 km/h brakuje jakby paliwa i myślę że to właśnie wina bost pin, bo w dalszej cześć brakuje mu stożka, jak i na zimnym i gorącym silnik odpala dobrze, a z tłumika? nic, wszystko spalone, zero dymu. Silnik jakby ma szybsze obroty, myślę że trochę dawka jest zwiększona.
karol8114
Post autor: karol8114 » pt wrz 24, 2010 19:44
Jeśli jesteście zainteresowani gratami http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-aaz-i1245307371.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vision
AAZ Wyciek paliwa.
Post autor: vision » pt wrz 24, 2010 20:06
karol8114 pisze:i teraz pytanie, czy to może pompa z SB?
nie
karol8114 pisze:w AAZ chyba nie było regulacji siły naciągu sprężyny
bo nie jest od AAZ nr pompy podaj
karol8114
AAZ Wyciek paliwa.
Post autor: karol8114 » pt wrz 24, 2010 20:08
Więc od czego to pompa, jeździła w Passacie.
vision
Post autor: vision » pt wrz 24, 2010 20:11
np:eco z LDA nr wyjaśni
karol8114
AAZ Wyciek paliwa.
Post autor: karol8114 » pt wrz 24, 2010 20:13
Na pompe jest logo VW Audi, a o to numer pompy 1 465 530 831
