AAM na RP + mody
pawelekk24
AAM na RP + mody
Post autor: pawelekk24 » śr wrz 15, 2010 01:08
witam tez przymiezam sie do modow w silniku walek z 2e juz mam i 2 monowtrysk do rozwiercenia szukam kolektora z gti tylko zastanawiam bo mam gazownie po rozwierceniu przpustnicy i tak bedzie zwezal go mikser jaki wtedy mikser najlepiej zastosowac ?
i jak ustawic regulator na 1,5 bar
i niech ktos pochwali sie osiagami
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
toffic
AAM na RP + mody
Post autor: toffic » śr wrz 15, 2010 15:31
mikser największy jaki znajdziesz, żebyś się nie zdziwił jak nie dasz rady podkręcić ciśnienia na 1.5bara. Żeby zwiększyć dawke to najlepiej ruszyć soft albo chociaz zmienić wtrysk na większy
pawelekk24
AAM na RP + mody
Post autor: pawelekk24 » czw wrz 16, 2010 13:47
jeszcze jedno pytanie odnosnie walka z 2e czy kolo pasowe jest takie samo jak w rp bo wczoraj wymienilem walek ale juz po zalozeniu zobaczylem ze oznaczenie nr na kole jest inne w rp bylo 111b a w 2e jest 111c
mój golfik
toffic
AAM na RP + mody
Post autor: toffic » czw wrz 16, 2010 23:50
inne znaki są na kole do ustawiania rozrządu
pawelekk24
AAM na RP + mody
Post autor: pawelekk24 » pt wrz 17, 2010 00:10
czyli moge zostawic te kolo ?bo moje bylo strasznie zmeczone a przy ustawieniu rozrzadu na znakach mi pasowalo wszystko w rp nie bylo znaku ot tylko byla kropka
mój golfik
RasPL
AAM na RP + mody
Post autor: RasPL » sob wrz 18, 2010 20:14
możesz zostawić, geometrycznie jest takie samo
Marszall
AAM na RP + mody
Post autor: Marszall » ndz sty 06, 2013 19:11
Odgrzeje kotleta czy włożenie wałka od 2E jest P&P? Z jakim kołem pasowym ma współpracować? Rozumiem że rozrząd na orginalne znaki? Zapłona na 6 st?
Może coś od siebie te dodam był taki silnik AAE jest to 2.0 na mono 101KM siedział w audi C4 graty od niego sa doskonałe do tuningu RP i innych na mono. Bazowo silnik aki jak 2.0 ABTz audi różni sie jedynie kolektorem ssącym - wieksze kanały praktycznie pokrywają sie z otworami uszczelki, wieksza przepustnica 40MM wieksza podstawa gumowa odpowiednio 40mm, inna głowica wtryskowa inny sterownik ECU, czapka na wtrysk i guma dolotu średnicy 70mm.
Powiem szczerze ze ABT po zmianie tych gratów znacząco sprawniej sie odpycha a dodatkowo spalanie spadło - 1l/100km.
Zastanawiam sie tylko jeszcze nad wałkiem z 2E czy on cos faktycznie poprawi
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
