problem z moca w g60
Forum techniczne związane z silnikami G60
sebas-vw
Post autor: sebas-vw » czw wrz 16, 2010 07:20
pytanie jest takie,dokonalem swapa silnika z 1,8RP na PG jedyna zecz jaka zostawilem to uklad paliwowy. teraz pytanie jest takie:
jakie cisnienie paliwa powinien miec silnik pg g60??
wczoraj zmiezylem cisnienie manometrem na nie odpalonym silniku i pokazalo ze pompa z RP daje 3,4bara??
(nie musze dodawac ze RP to motor na jednopunkcie)
jakie ma miec cisnienie PG ??
prosze o pomoc
pozdraVWiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=263596 moje mk2 :)
PG in progres
RasPL
Post autor: RasPL » czw wrz 16, 2010 11:30
gdzie te ciśnienie pokazało w listwie wtryskowej ? pompa z rp napewno nie da rady w listwie musi być 3 bar więc pompa z 4bar by się przydała
sebas-vw
Post autor: sebas-vw » czw wrz 16, 2010 12:59
miezylem na zasilaniu do listwy,wpiolem w przewod od zasilania manometr. w takim razie jaka pompe zaadoptowac?? bo zeby wzucic serie z PG to trzeba wymienic bak....mamy jakies pomysly??
PG in progres
toffic
Post autor: toffic » pt wrz 17, 2010 00:53
z jakiegokolwiek silnika na mechanicznym wtrysku (PL/KR/9A) byle w bdb stanie
sebas-vw
Post autor: sebas-vw » pt wrz 17, 2010 06:42
a tak spytam dyskretnie wymienic pompe z wyzej wymienionych przykladow, pompe w baku,czy ta pod autem?? :bajer:
PG in progres
RasPL
Post autor: RasPL » pt wrz 17, 2010 07:41
wymień pod autem, ale widzę że i tak sprawy nie ogarniesz
sebas-vw
Post autor: sebas-vw » pt wrz 17, 2010 11:08
ale dla czego?? z czym moze byc problem??
PG in progres
Lysiak
Post autor: Lysiak » wt wrz 21, 2010 17:29
W tym jest problem ze masz za malo paliwa. Pompa z 90 konnego rp nie daje rady obsluzyc 4 wtryskiwaczy z g60. Wtrysk 1 punktowy pacuje na nizszym cisnieniu, pompa z rp daje to co zmiezyles, ale jakbys podlaczyl to jeszcze do listwy i zasterowal wtryskiwacze to z twoich 3,4 bara zrobiloby sie nie wiele albo wrecz spadlo by calkowiecie. Musisz zmienic pompe.
Na Twoim miejscu sprobowalbym wstawic pompe z g60 do baku. Zawsze mozesz cos pokombinowac zeby ja tam zamocowac
nowy13
Post autor: nowy13 » ndz paź 03, 2010 22:20
Mam takie pytanko. Wyczytałem na necie, że pompa od mk1 DX może zostać przy silniku G60. Może to ktoś potwierdzić ?
Z góry dzięki
Dave Old School
Post autor: Dave Old School » pn paź 04, 2010 19:24
niewiele zwiazane z utrata mocy ale ..
pompa moze zostac , bedzie chodzic
spawacz
Post autor: spawacz » śr paź 13, 2010 19:56
Potwierdzam , da rade obsluzyc wtryski 245ccm, przetestowane.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Wróć do „G60”
