Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
krystian3737
regulacja LDA
Post autor: krystian3737 » sob wrz 11, 2010 16:11
szybkie pytanie czy wystarczy tylko obrócić pin w LDA czy konieczne jest piłowanie podkładki? samo obracanie jest bezpieczne? dopuszcza się tu metode prób i błedów?
Mój Parchacz :dol: :dol: :dol:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=322619[/url]
jarekkoval
regulacja LDA
Post autor: jarekkoval » sob wrz 11, 2010 16:26
krystian3737, pilowac niekoniecznie, wszytko zalezy jak dlugi slad zostawia rysik
grzebanie w LDA jest bezpieczne, ja chyba z 10 razy to robilem
tomogolf2
regulacja LDA
Post autor: tomogolf2 » pt wrz 17, 2010 08:57
u mnie wogle nie ma podkladki...
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
badneewz
Re: regulacja LDA
Post autor: badneewz » pn paź 11, 2010 17:42
a ja dzi wyciagnalem calkiem podkladke i obrocilem pina na maxa, tj, zeby bolec jezdzil po najbardziej wkleslej stronie.
audo 80 b2 1.6 td. Czuc szybsze wkrecanie sie, troszke szybciej sie zbiera. na jalowym jak go wysoko wkrece to mam czarnego baka, a w czasie jazdy baki w normie ;].
co moge jeszcze zrobic dla mojego hitlera?
hyphy
regulacja LDA
Post autor: hyphy » wt paź 12, 2010 20:54
Malo kto chyba juz tu zaglada. Musialem zrobic nowe konto. (to ja badneewz)
Dzisiaj zrobilem pare kilometrow i jestem zly! musialem machac od 1 do 3 ale teraz!? jest duzo lepiej Panowie nie spodziewalem sie takiej poprawy. Chcialem dopytac czy gov mod bez IC jest wykonalny? Bo niechcialbym staruszka za bardzo obciazac
jarekkoval
regulacja LDA
Post autor: jarekkoval » śr paź 13, 2010 00:12
hyphy, gov mod nie ma nic do IC :) smialo rob
ja zrobilem i jestem zadowolony
hyphy
regulacja LDA
Post autor: hyphy » śr paź 13, 2010 06:57
a jak spalanie? duzo wzroslo?
piori
regulacja LDA
Post autor: piori » śr paź 13, 2010 07:39
hyphy pisze:a jak spalanie? duzo wzroslo?
Spalanie wzrasta proporcjonalnie do wzrostu deptania: wzrasta deptanie => wzrasta spalanie ;)
A jak będziesz jeździł tak jak wcześniej (w sensie dynamiki) to będziesz deptał mniej, bo samochód jest żwawszy i do takiego samego przyspieszenia potrzebuje mniejszego nacisku na pedał gazu, czyli spalanie może nawet spaść.
hyphy
regulacja LDA
Post autor: hyphy » śr paź 13, 2010 16:08
po govie od niskich jest mocniejszy?, bo ja czytajac opisy zrozumialem ze gov daje dawke przy duzych obrotach co przelozylem sobie na wyzsze predkosci na danym biegu, albo inaczej, myslalem ze jedyne co daje gov to to ze mozna go dluzej przeciagnac
Ostatnio zmieniony śr paź 13, 2010 16:31 przez hyphy, łącznie zmieniany 1 raz.
tomogolf2
regulacja LDA
Post autor: tomogolf2 » śr paź 13, 2010 16:29
hyphy pisze:po govie od niskich jest slabysz
nie, bynajmiej ja tego nie odczulem
hyphy pisze:gov daje dawke przy duzych obrotach
tak, nie ogranicza jej
Moj Fire & Ice TDI
karol8114
regulacja LDA
Post autor: karol8114 » śr paź 13, 2010 18:52
Widział ktokolwiek regulację naciągu sprężyny LDA w pompie AAZ, obecnie jeżdżę na takiej pompie.
hyphy
regulacja LDA
Post autor: hyphy » śr paź 13, 2010 18:59
a czy opcja tak jak u łukiego w faqu, wkrecenie na maksa sruby regulacji wysokich obrotow, dziala tak samo? Bo w zasadzie bez rozkrecania mialbym ten sam efekt?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
regulacja LDA
Post autor: Michał_1977 » śr paź 13, 2010 20:56
karol8114 pisze:Widział ktokolwiek regulację naciągu sprężyny LDA w pompie AAZ, obecnie jeżdżę na takiej pompie.
karol8114, być może ktoś zmieniał górę pompy i złożył od 1,6TD.
Z tego co wiem,to w AAZach nie było tej regulacji :bajer:
karol8114
regulacja LDA
Post autor: karol8114 » śr paź 13, 2010 21:00
Też się nad tym zastanawiałem, z kolei kolega Vision stwierdził że to nie możliwe.
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
