Poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=352228" onclick="window.open(this.href);return false; ,a Ty petrzykgolf, skup się na szklankach
1.6td dziwne cykanie nie wiem z kad dochodzi
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Marcin997,widzę,że masz 1V podkręcony więc przypuszczam,że to cykanie lub tikanie pochodzi z pompy wtryskowej...
- Ł-u-k-a-s-z
no no ostra polemika byłaMichaś_1977 pisze:Poczytaj ten temat viewtopic.php?f=35&t=352228 ,
petrzykgolf
petrzykgolf
Michaś_1977.Ty sie znasz mam gtd wsadzilem pompe od td nie od tdi dobrze bedzie na tym smigac wczesniej mi ciezko palil tera zzdaje sie dobrze sprawdze rano.jest jakas roznica bo ta moja stara ma silownik tylko i tam gdzie gaz jest to jedna sprezyna wyzej jest dana wiesz o co chodzi.te pompy sa takie same????
arwam
petrzykgolf, a czemu miałby zajechać?
od lepszego oleju?
ja jakoś do wszystkich silników leję 5W50 i jakoś nic się nie dzieje
od lepszego oleju?
petrzykgolf
serio.kazdego mechanika jak pytam nie rob tego bo silnik spartolisz.teraz to mam mentlik
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
petrzykgolf, jeśli te twoje pompy różni tylko ten siłownik i ta druga sprężyna na dźwigni gazu to nic się nie przejmuj jeśli jest sprawna to będzie śmigać
a co do dziwnego cykania to można jeszcze luknąć czy przypadkiem gdzieś się nie stykają ze sobą przewody idące od pompy do wtrysków też powodują takie dziwne metaliczne cykanie, sam tego doświadczyłem bo pompa od SB którą założyłem miała inną długość nurników i 2 przewody były tak ułożone ze gdy wreszcie się zorientowałem skąd dobiega to cykanie to one już się prawie wzajemnie przepiłowały ale cóż każdy się uczy na błędach tyle że jedni na cudzych
i drudzy na swoich
HeHe...
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Śmigaj i niczym się nie przejmuj skoro dobrze pali.petrzykgolf pisze:Michaś_1977.Ty sie znasz mam gtd wsadzilem pompe od td nie od tdi dobrze bedzie na tym smigac wczesniej mi ciezko palil tera zzdaje sie dobrze sprawdze rano.jest jakas roznica bo ta moja stara ma silownik tylko i tam gdzie gaz jest to jedna sprezyna wyzej jest dana wiesz o co chodzi.te pompy sa takie same????
Sprężynę i siłownik możesz przełożyć,ale trzeba podnieść górę pompy i wymienić oś cięgna gazu,bo w rozwiązaniu z podwójną sprężyną,owa ośka jest dłuższa.
arwam
Michaś_1977, dłuższa jest również tulejka w której chodzi oś dźwigni gazu
arwam
petrzykgolf pisze:serio.kazdego mechanika jak pytam nie rob tego bo silnik spartolisz.teraz to mam mentlik
to dobrych mechaników macie w okolicy.
jedyne ryzyko to takie że będzie trzeba simmeringi zmienić bo silnik może zacząć cieknąć ale to bardzo żadko się zdarza i to w 90% po przejściu z mineralnego na syntetyczny Schell
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No tak,nie napisałem,ale to chyba nie trudno się domyślić?arwam pisze:dłuższa jest również tulejka w której chodzi oś dźwigni gazu
