1.6td dziwne cykanie nie wiem z kad dochodzi
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 15, 2010 07:14
Marcin997,widzę,że masz 1V podkręcony więc przypuszczam,że to cykanie lub tikanie pochodzi z pompy wtryskowej... :bajer:
Poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=352228" onclick="window.open(this.href);return false; ,a Ty petrzykgolf, skup się na szklankach :chytry:
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » śr wrz 15, 2010 10:58
Michaś_1977 pisze:Poczytaj ten temat viewtopic.php?f=35&t=352228 ,
no no ostra polemika była :grin:
petrzykgolf
Post autor: petrzykgolf » śr wrz 15, 2010 15:02
oki:)
petrzykgolf
Post autor: petrzykgolf » śr wrz 15, 2010 22:14
Michaś_1977.Ty sie znasz mam gtd wsadzilem pompe od td nie od tdi dobrze bedzie na tym smigac wczesniej mi ciezko palil tera zzdaje sie dobrze sprawdze rano.jest jakas roznica bo ta moja stara ma silownik tylko i tam gdzie gaz jest to jedna sprezyna wyzej jest dana wiesz o co chodzi.te pompy sa takie same????
arwam
Post autor: arwam » pt wrz 17, 2010 09:37
petrzykgolf, a czemu miałby zajechać?
od lepszego oleju?
ja jakoś do wszystkich silników leję 5W50 i jakoś nic się nie dzieje
petrzykgolf
Post autor: petrzykgolf » pt wrz 17, 2010 10:03
serio.kazdego mechanika jak pytam nie rob tego bo silnik spartolisz.teraz to mam mentlik :goof:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pt wrz 17, 2010 18:24
petrzykgolf, jeśli te twoje pompy różni tylko ten siłownik i ta druga sprężyna na dźwigni gazu to nic się nie przejmuj jeśli jest sprawna to będzie śmigać
a co do dziwnego cykania to można jeszcze luknąć czy przypadkiem gdzieś się nie stykają ze sobą przewody idące od pompy do wtrysków też powodują takie dziwne metaliczne cykanie, sam tego doświadczyłem bo pompa od SB którą założyłem miała inną długość nurników i 2 przewody były tak ułożone ze gdy wreszcie się zorientowałem skąd dobiega to cykanie to one już się prawie wzajemnie przepiłowały ale cóż każdy się uczy na błędach tyle że jedni na cudzych :grin: i drudzy na swoich :( HeHe...
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt wrz 17, 2010 19:54
petrzykgolf pisze:Michaś_1977.Ty sie znasz mam gtd wsadzilem pompe od td nie od tdi dobrze bedzie na tym smigac wczesniej mi ciezko palil tera zzdaje sie dobrze sprawdze rano.jest jakas roznica bo ta moja stara ma silownik tylko i tam gdzie gaz jest to jedna sprezyna wyzej jest dana wiesz o co chodzi.te pompy sa takie same????
Śmigaj i niczym się nie przejmuj skoro dobrze pali.
Sprężynę i siłownik możesz przełożyć,ale trzeba podnieść górę pompy i wymienić oś cięgna gazu,bo w rozwiązaniu z podwójną sprężyną,owa ośka jest dłuższa.
arwam
Post autor: arwam » pt wrz 17, 2010 22:00
Michaś_1977, dłuższa jest również tulejka w której chodzi oś dźwigni gazu
arwam
Post autor: arwam » pt wrz 17, 2010 22:02
petrzykgolf pisze:serio.kazdego mechanika jak pytam nie rob tego bo silnik spartolisz.teraz to mam mentlik :goof:
to dobrych mechaników macie w okolicy.
jedyne ryzyko to takie że będzie trzeba simmeringi zmienić bo silnik może zacząć cieknąć ale to bardzo żadko się zdarza i to w 90% po przejściu z mineralnego na syntetyczny Schell
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt wrz 17, 2010 22:02
arwam pisze:dłuższa jest również tulejka w której chodzi oś dźwigni gazu
No tak,nie napisałem,ale to chyba nie trudno się domyślić? :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
