[ALL VW] Jak uzyskac dzwiek G60 w kazdym aucie?
wójaszek
Post autor: wójaszek » sob maja 06, 2006 23:25
u mnie w mieście jest taka dwójeczka która ma 1.8 na jednopunkcie i bulgocze i ryczy jak G60. Ale jak to sie dzieje ,nie mam bladego pojęcia może ktoś z was coś mi podpowie bo chciał bym żeby moja mala 1.6 :hmm: też tak fajnie ryczała
Dodam że końcowy tłumik to seria :smoke:
z góry dzieki za info :elegant:
Ostatnio zmieniony ndz lis 19, 2006 11:42 przez wójaszek, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » sob maja 06, 2006 23:35
Właśnie chodzi o końcowy, wystarczy zamontować jakiś pusty i cieszyć się lub żałować!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
wójaszek
Post autor: wójaszek » sob maja 06, 2006 23:42
a czy to nie jest czasem kwestia tego urządonka zwango blow off
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz maja 07, 2006 01:09
wójaszek wiem o czym mówisz, chodzi o dzwięk z silnika a nie z wydechu, taki ja bym to nazwał "świsto-jęk", niemalże ja w g60.....
Powiem ci też że mój Pf wydaje taki dzwiek , już go takeigo kupiłem ale mysle ze powoduje to dziura wycięta w puszce filtra powietrza od dołu, czytałem tazke ze na wlocie jest dyfuzor który możńa usunąc żeby podgłośnik dolot, ale ja go juz chyba też nie mam, została tylko dziura.....jestem prawie pewien że za dzwięk odpowiada ten dyfuzor i zrobienie tej dziury.....
zresztą juz gdzieś czytałem o tym na forum, ktoś z tych znających sie mówił mi o tym co właśnie Ci napisałem ale już nie pamiętam kto to był....pozdrawiam....mam nadzieje ze pomogłem....
[ Dodano: Nie Maj 07, 2006 01:13 ]
wójaszek pisze:blow off
blow offna pewno nie, on jest od turbo sprezarek, i daje tylko świst lub parskniecie przy odpuszczeniu gazu....raczej nie o tym mówisz, zresztą to miałbyc zwykły 1,8.....aha no i nawet g60 nie ma blow offa wiec to odpada....(g60 to tylko sprezarka a nie turbo)
wójaszek
Post autor: wójaszek » ndz maja 07, 2006 14:48
sas_gti pisze:Powiem ci też że mój Pf wydaje taki dzwiek , już go takeigo kupiłem ale mysle ze powoduje to dziura wycięta w puszce filtra powietrza od dołu, czytałem tazke ze na wlocie jest dyfuzor który możńa usunąc żeby podgłośnik dolot, ale ja go juz chyba też nie mam, została tylko dziura.....jestem prawie pewien że za dzwięk odpowiada ten dyfuzor i zrobienie tej dziury.....
nie bardzo rozumiem masz jakies fotki swojej komory silnika ?? żeby mi pokazać co i jak
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 07, 2006 15:24
koledzy jak to przeczytalem odrazu wywalilem ta rurke z puszki filtra powietrza jak sie wkreca powyzej 3000 to niema przechodnia ktory by nie spojzal namnie,super.tylko niewiem jak na trasie dlatego woze jeszcze rurke w bagazniku.polecam!!
[ Dodano: Nie Maj 07, 2006 15:27 ]
wójaszek, niewiem jaka ty masz puszke ale otworz ja i zobacz czy masz tam taka rurke jak trabka jak masz to ja do bagarznika daj i na ulice sluchac jak fura chodzi fajnie bo na postoju tak nie slychac(aha nie ucinaj jej tylko zdemontuj calosc z tym zwerzeniem)
Pinhead
Post autor: Pinhead » ndz maja 07, 2006 15:37
Też ten dyfuzor wywaliłem i dźwięk zrobił się bardziej rasowy. A poza dźwiękiem wysokie obroty dostały więcej mocy. Co raczej nie powinno nikogo dziwić skoro ten dyfuzor ma zwężke na ok. 3cm średnicy :panna: Jak ktoś ma LPG to po wywaleniu zwężki z filtra trzeba podregulować instalke (trzeba dawke gazu zwiększyć w górynych obrotach).
=-Pinhead-=
Cobra
Post autor: Cobra » ndz maja 07, 2006 18:15
nielepiej zmontowac stozek???
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » ndz maja 07, 2006 19:18
piotr2 pisze:koledzy jak to przeczytalem odrazu wywalilem ta rurke z puszki filtra powietrza jak sie wkreca powyzej 3000 to niema przechodnia ktory by nie spojzal namnie,super.tylko niewiem jak na trasie dlatego woze jeszcze rurke w bagazniku.polecam!!
czy to jest ta rurka ktora jets o gory puszki z pokrywy filtra?? jak tak to powiedzcie jak mam to wyciagnac bo u mnie siedzi jak............:) i niechce nic polamac:)
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz maja 07, 2006 19:20
w mk3 też cos takiego jest?
Duber
Post autor: Duber » ndz maja 07, 2006 19:27
tomekzabrze, ta rurka jest pod filtrem(wkladem) przez nia leci powietrze do puszki z zewnatrz.i w tej rurce jest zwerzenie.
Pinhead
Post autor: Pinhead » ndz maja 07, 2006 19:45
To jest rurka z częścią przednią filtra powietrza. Nie jestem pewien ale przypuszczam że identyczna zwężka jest w mkIII przy silniku ABS bo to praktycznie to samo co RP.
Cobra: Czy lepiej ciężko powiedzieć. Na pewno bez zwężki jest lepiej niż ze zwężką. Mocy przybywa, dźwięk jest ciekawszy a nie trzeba wydawać kasy na filtr, nie pogarsza się filtracja i odpada problem z zasysaniem ciepłego powietrza z komory a przy lpg nie ma problemów z regulacją. Stożek da mniejsze opory ssania ale i w/w problemy.
=-Pinhead-=
wójaszek
Post autor: wójaszek » ndz maja 07, 2006 21:56
cholera wszystko było by OK gdyby mi ktoś powiedział gdzie to w silniku RF 1.6 sie znajduje :/
PLEASE
[ Dodano: Nie Maj 07, 2006 22:04 ]
a moja komora wygląda tak jak ta Obrazek
Pinhead
Post autor: Pinhead » ndz maja 07, 2006 22:11
To się w 1.6 nie znajduje :)
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
