zmiana wtrysków a spalanie
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw kwie 27, 2006 22:01
dommarc, zobacz tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46065 kolega aw69 sprzedaje swoje za jedyne 400zl, a z tego co wiem to nie jezdzil na nich jakos bardzo dlugo. Odezwij sie do niego, dobra cena
cowboy
Post autor: cowboy » pt kwie 28, 2006 08:51
research1 pisze:a mi sie zdawało że on pobiera obroty ze skrzyni tak więc chyba nie ma różnicy jakie koła są
dokładnie tak jak piszesz...
tylko na większych kołach jedziesz w rzeczywistości szybciej - czyli licznikowe 100 km/h na większych kołach jest szybciej niz licznikowe 100 km/h na mniejszych...
czyli: na mniejszych kołach masz mniejszy czas do 100 :) a do tego moment na kołach masz mniejszy - wierz mi jest to odczuwalne w przyspieszeniu..
inna sprawa że TDI w zimie jeżdżą jakby szybciej :)
wczoraj przeleciałem sie Golfiną po prawie 4 tygodniach stania....przegoniłem golfika no i klimę - kurde jednak autku nie służy stanie...
- pierwsze hamowania na starcie rdzy z tarcz..
- z klimy i z wentylacji wali jak z murzyńskiej chaty\
- jak ruszałem to az było słychać trzask tak koła były "zastane"
no ale dzisiaj juz wszystko OK - w niedzieli zafunduje mu ze 100 km przebieżki to i zrobie nowe pomiary na letnich kapciach :)
mirass
Post autor: mirass » śr maja 03, 2006 22:29
Corvax pisze:Nie sprawdzalem :P, ale 115PS 16V meganke II do 130-140km/h robie jak chcę :)
czyli masz ponad 100KM ale nie 110KM...ja po przeróbce 90tki na 110tke robilem GTi 115KM
cowboy
Post autor: cowboy » czw maja 04, 2006 10:43
cowboy pisze:no ale dzisiaj juz wszystko OK - w niedzieli zafunduje mu ze 100 km przebieżki to i zrobie nowe pomiary na letnich kapciach :)
hmmm no to pojeżdziłem troche wczoraj - do Kołbieli i z powrotem...
jednak czas 10,6 do 100 km/h (wg licznika) mnie coś nie zadowala...
zimą wyszło mi 10,2 :) no ale to pewnie trzeba IC większy :)
tak czy owak nie ruszyłem optymalnie (troche za mocno zapiszczały opony) no i za długo na 1 i 2 przytrzymałem...
trzeba będzie jednak chiptunning zarzucić :P
Corvax
Post autor: Corvax » sob maja 06, 2006 23:51
mirass pisze:
tak sadze, choć Rogal, od którego kupowałem wtryski miał po włożeniu ASV do 1Z (w audicy) parametry seryjnego AFNa (na hamowni) u mnie jest spory przyrost momentu, auto na nowych wtryskach bardzo ładnie sie zbiera, ale po podniesieniu dawki zaczeło brakowac powietrza i stąd słaba moc. Za moment zabieram sie za zaslepienie EGRa i doprowadzenie kolektora dolotowego do stanu używalności - jest tam taka breja że strach oglądac, potem przyjdzie pora na strojenie :)
Pozdor
cowboy
Post autor: cowboy » ndz maja 07, 2006 08:54
Corvax pisze:auto na nowych wtryskach bardzo ładnie sie zbiera, ale po podniesieniu dawki zaczeło brakowac powietrza i stąd słaba moc
o to to - też mi sie wydaje ze trzeba wiecej zimnego powietrza :) bo w dawce paliwa jest jeszcze "zapas" mozliwości...jest jakiś prosty domowy sposób na polepszenie właciwości intercoolera?
no w sumie to nie dziwne - popatrz na moment obrotowy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
