Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
koko009
Post autor: koko009 » śr sie 25, 2010 23:08
dlaczego daje się rury 50 - 60 mm jak w golfie z turbiny wychodzi 40 mm ?? nie można dać na całym odcinku układu rury 40 mm ??
Moje byłe MKIII viewtopic.php?t=265487
Moje byłe 20 JAHRE viewtopic.php?f=88&t=425056
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 26, 2010 12:37
koko009 pisze:nie można dać na całym odcinku układu rury 40 mm ??
nie bo wejscie do IC jest zwykle Fi 50mm jak równiez do kolektora ssącego
o ile mozna doprowadzić do FMICa 40mm i przed samym wejsciem poszerzyc do 50mm, to za intercoolerem niedobrze żeby były jakieś przewezenia w drodze do wejścia do kolektora ssącego
bartekTCP
Post autor: bartekTCP » ndz sie 29, 2010 12:50
Zdjęcie: Seat Toledo/Leon tablica przynitowana bez ramki - nie zasłania FMICa
www.toledoclubpolska.pl
koko009
Post autor: koko009 » pn sie 30, 2010 09:29
mam rure 42,5 i czy jest sens ładować fmic ??
Baryla
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: Baryla » pn sie 30, 2010 19:46
mam takie pytanie, jak wygląda sprawa ic od sprintera w jetta mk II lub mk II z jetta frontem, mieści się?
arwam
Post autor: arwam » pn sie 30, 2010 21:18
Baryla, na styk między podłużnicami ale się mieści.
trochę ciasno będzie przy rolce altka ale bez tragedii.
Baryla
Post autor: Baryla » pn sie 30, 2010 22:19
arwam, to wiem bo mam założonego, ale chciałbym się dowiedzieć czy zmieści się z jetta frontem
jagod
Post autor: jagod » pt wrz 03, 2010 23:50
Chciałem zrobić u siebie w leonie fmic i mam pytania.
Jakiej średnicy rurki zastosować? 51mm po zewnątrz? Jaka ścianka?
Jest sens robić to z rurek/kolanek alu czy wystarczy nierdzewka?
jarucki
Post autor: jarucki » wt wrz 07, 2010 18:25
jagod
na wyjściu możesz zapodać nawet i 60mm po zewnętrznej :p na wejściu możesz dać nawet i 45mm :p
Alu wyjdzie Cię zdecydowanie drożej niż nierdzewka/kwasówka koszt spawania też będzie droższy :) a wytrzymałość praktycznie taka sama, fakt faktem że alu będzie lżejsze od węglówki :p
Wracając do setna, 51mm po zewnętrznej do tego 1.5mm ścianka w zupełności wystarczy :) kolanka możesz sobie kupić 90 i 45 stopni :) grubość jeśli się nie mylę 2mm (albo coś pomieszałem)
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz wrz 12, 2010 13:33
Dołączyłem i ja do grona mających FMIC-a, Reanult Megane 2 w MK3
MZiobro
Post autor: MZiobro » sob wrz 18, 2010 10:12
Takie coś udało się zmontować :) Golf Mk4 ATD , założonym FMIC,turbo ARL, kolektor ASZ + klapa gasząca i egr z ATD, całość z nierdzewki na koniec wypolerowanej
Ostatnio zmieniony sob wrz 18, 2010 15:24 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » sob wrz 18, 2010 12:18
MZiobro pisze:kolektor AWX + klapa gasząca i egr z ATD, całość z nierdzewki na koniec wypolerowanej
a kolektor od awx niema przypadkiem w drugą strone wyjscia na rure?
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
hero79
Post autor: hero79 » sob wrz 18, 2010 13:13
kolektor zapewne jest od ASZ :)
kupię uszkodzone kabelki od ROSSa...
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » sob wrz 18, 2010 15:08
no tak własnie myslałem bo zaraz na alledrogo poszperałem i wlasnie tak wyglada od asz/arl.
Tu mam pytanie czy moja klapa gaszaąca AJM bedzie pasowała do takiego kolektora? bo przymierzam sie do zmiany własnie kolektora z seryjnego ajm na wlasnie taki, oprócz tego caly dolot od ARL od puszki filtra chce zalozyc :)
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Wróć do „TDI”
