Błąd ECU po wirusie
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
Yuri
Błąd ECU po wirusie
Post autor: Yuri » sob wrz 18, 2010 10:02
Witam. Mam takie pytanie, które nurtuje mnie od dłuższego czasu. Po zrobieniu programu (Unitronic) w ECU wkradł się stały błąd:
16989 Uszkodzenie pamięci wewnętrznej ROM sterownika
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Może taki błąd po PRAWIDŁOWO wykonanym chiptuningu wystąpić? Czy jednak jakieś partactwo ze strony tunera?
Generalnie błąd nie ma żadnego wpływu na pracę silnika. Auto jeździ już tak od dłuższego czasu (program robiony w maju 2009), ale nie mniej jednak po prostu ciekawi mnie dlaczego w ogóle ten błąd wystąpił.
toffic
Re: Błąd ECU po wirusie
Post autor: toffic » sob wrz 18, 2010 13:25
Yuri pisze:Witam. Mam takie pytanie, które nurtuje mnie od dłuższego czasu. Po zrobieniu programu (Unitronic) w ECU wkradł się stały błąd:
Nie może, ewidentnie wina tunera.
Yuri
Błąd ECU po wirusie
Post autor: Yuri » sob wrz 18, 2010 15:11
Heh. Taki mi się właśnie wydawało, a błąd przed wizytą w Unitronic nie występował. Czy ta usterka/błąd może być powiązana z tym, że cyfry, które wyszły po programie to dno i metr mułu? Seria wyhamowana na 145 kM i 200 Nm, a po programie wyszło 165 kM i 235 Nm czyli jak na AGU to wielka kupa. Polepszyło się trochę jak zrobiłem FMIC i wymieniłem DV, który już miał dość. Ponowne hamowanie dało 175 kM i 275 Nm, ale jak na AGU+FMIC+kat out to i tak rewelacji nie ma. Jechać to gdzieś przestroić, czy możliwe, że ECU uszkodzone na amen?
evolution
Błąd ECU po wirusie
Post autor: evolution » sob wrz 18, 2010 17:55
ecu sie nie powinno wysrac od tego bledu wiec powrot do serii powinien usunac problem
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Yuri
Błąd ECU po wirusie
Post autor: Yuri » sob wrz 18, 2010 18:12
Serię przywróci tylko ten sam tuner, który robił czy każdy kto ma o tym pojęcie (inny tuner)? Bo w tym drugim przypadku to po prostu wolałbym się z kimś umówić od razu na nowy program. I tak szczerze to kogo polecacie na mazowszu kto dobrze ogarnia Vagowskie 1.8T? Tylko mi nie mówcie, że Unitronic :crazy:.
Rafalek114
Błąd ECU po wirusie
Post autor: Rafalek114 » ndz wrz 19, 2010 16:59
Serie przywroci kazdy tuner
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Gacekk
Błąd ECU po wirusie
Post autor: Gacekk » śr wrz 22, 2010 10:29
Ja miałem ten sam błąd po wywaleniu immo w ECU. Jeździłem z nim dość długo i nic się nie stało.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Yuri
Błąd ECU po wirusie
Post autor: Yuri » śr wrz 22, 2010 15:35
Gacekk pisze:Jeździłem z nim dość długo i nic się nie stało.
No mi też się nic nie dzieje, ale chu...y wynik po programie+tak błąd w ECU oznacza, że coś jest nie tak.
GTO
Błąd ECU po wirusie
Post autor: GTO » sob wrz 25, 2010 09:32
jaki to komputer?
wgrany zły soft
w nowszych sterach po 2003 w me7 taki błąd gwarantuje nie odpalenie silnika.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Yuri
Błąd ECU po wirusie
Post autor: Yuri » sob wrz 25, 2010 16:54
GTO pisze:jaki to komputer?
W sensie z VAGa odczytać? Bo tak na sucho to mogę powiedzieć tyle, że trzeba było go wyciągać, żeby modzić.
GTO
Błąd ECU po wirusie
Post autor: GTO » ndz wrz 26, 2010 17:39
AGU twoje ? 18R zapewne...
podeślij kompa to naprawie.
info na priv.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
GTO
Post autor: GTO » sob paź 16, 2010 21:57
albo soft z innego kompa
albo ktoś grzebał w 24C02
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr gru 09, 2015 07:40
Odświeżam bo spotkał mnie identyczny problem.
Audi 1.8t, wyskakuje taki właśnie błąd i auto nie ma pełnej mocy,jest gaz- sekwencja, nie było nic grzebane w ecu, problem przyszedł tak sam z siebie. Czytałem że najlepiej wymienić ten sterownik- podmieniłem, błąd wrócił, skasować się nie da.
Jeśli to ważne immo jest jakoś usunięte bo nie było trzeba go kodowac po zmianie sterowników.
Ten błąd to wina tylko po stronie sterownika czy jakiś element może go powodować?jakiś czujnik czy coś?
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
turpik
Błąd ECU po wirusie
Post autor: turpik » ndz gru 13, 2015 15:18
jezeli pobmieniles sterownik i nie kodowales immo to ktos je zle usunal
Wróć do „ECU forum”
