Tuning 1Z - niski budżet
Tofik90
Post autor: Tofik90 » sob wrz 18, 2010 13:47
Witam ! Mam pytanie, jakim NAJTAŃSZYM sposobem można nieco dodać wigoru 1.9 TDi 1Z ? Słyszałem o zmianach turbiny, softa itd, ale to wszystko jest gruba kasa, zastanawiam się, czy jest sposób by za jakieś mniejsze pieniądze uzyskać choć parę kucyków wiecej ? Oczywiście nie marzy mi się za to wyścigówka, myślalem po prostu o delikatnym odmuleniu samochodu.
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob wrz 18, 2010 18:22
Zawsze mozesz sobie wsadzić opornik sterowany przełącznikiem... wliczajć taśme izolacyjną, zmieścisz się w 5zł.
Ale jeżeli chcesz się bawić na poważnie, no to za program trzeba liczyć 1000zł, za wtryski podobnie, i podobnie też za turbo
Tofik90
Post autor: Tofik90 » sob wrz 18, 2010 18:27
A ten opornik przypadkiem nie jest niebezpieczny dla silnika ? W jakim stopniu podnosi moc i przyspieszenie ?
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » sob wrz 18, 2010 18:30
Zwiększ ciśnienie paliwa i turbo to ci doda trochę kucy
Tofik90
Post autor: Tofik90 » sob wrz 18, 2010 18:34
Ale w jaki sposób mam to zrobić ?
bastek016
Post autor: bastek016 » sob wrz 18, 2010 19:06
szukaj było milion razy
Tofik90
Post autor: Tofik90 » sob wrz 18, 2010 19:52
Chodzi o ten opornik, tak ?
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pt paź 01, 2010 14:37
jak to mówia co jest tanie to jest drogie
albo zrobisz raz a dobrze, dasz kase na prgram liczyć 1500zł, na wtryski 1200zł, albo będziesz cudował z różnymi patentami, które doprowadza do tego że padnie ci coś powaznego i potem wyremontujesz silnik za 2500zł i nadal nic z tego nie będzie
jak robić to raz a dobrze albo wcale
spawacz
Post autor: spawacz » pt paź 01, 2010 21:57
Sam to sobie moze zwiekszac, opornik 400-480 ohm, w tej granicy i da to jakis wzrost, a tak zeby bylo milo wtryski ASV , 1749Va + soft.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Re: Tuning 1Z - niski budżet
Post autor: rudy » pt paź 01, 2010 22:42
spawacz pisze:Sam to sobie moze zwiekszac, opornik 400-480 ohm, w tej granicy i da to jakis wzrost, a tak zeby bylo milo wtryski ASV , 1749Va + soft.
Co znaczy 1749Va ?
Podkręcenie turbo i ciśnienia paliwa w rozsądnych granicach
Wróć do „Speed”
