bardzo wysokie spalanie !!!!dlaczego???1.3nz
Mam vw golfa mk2 z silnikiem 1.3 na wielopunktowym wtrysk z 91r.jego spalanie jes bardzo duże jak na taką pojemnoś auta...w trasie wynosi ok 7.7-8l w mieście to ok 10l czyli średnio ok 9l na 100km....czy może ktoś z was zna bezposrednią przyczyne dlaczego tak właśnie jest...??mam go od trzech miesięcy i jest tak cały czas..jakiego podzespołu to jest wina???
Ostatnio zmieniony sob gru 04, 2010 16:30 przez djtalarus, łącznie zmieniany 1 raz.
MILION SERC JEDNO BICIE VW GOLF II NA CAŁE ŻYCIE!!!!!
Twojej nogi
Ile ty byś chciał żeby 6l na 100km palił, przecież to tylko 55koni ma
damiano1987
Potwierdzam ten silnik umie nawet wiecej spalic a nie trudno o to
przy tym silniku lepiej miec cegłe pod pedałem gazu
normalne spalanie przy 120 w trasie to 7-8l. Chcesz zeby mniej spalil jezdzij 80 km\h taki wniosek
VW-i jedziesz dalej :)
mylicie sie mialem dwa golfy o pojemnosci 1.3 , jeden na gazniku oznaczenie mh drugi nz wielopunkt w trasie oba jadac do 100 km/h miescily sie w 5.5 litra a z jazda dynamicza do 165 km /h ponizej 7 litrow , w miescie niewiem nigdy nie sprawdzalem
a to ze wam tak wciagaly cos musialo byc nie tak
gateway1,
Rozumiem, że tankowałeś pod "korek" czyli pełny bak ? A swoja drogą 165km/h 1.3 masakra
Ta yhy. 7l przy 165 - śmiech na sali
Te silniki palą swoje, przynajmniej MH ok 12 na ssaniu, nie uwierzę, że da się tym zejść poniżej 6 litrów kiedy nawet silnik ma odpowiednią temperaturę. :sic: Niestety to są już stare konstrukcje i swoje palą :/ Oczywiście może i masz za ciężką nogę... Ekonomiczna jazda to w miarę szybkie przyspieszenie do żądanej prędkości i odpowiednia zmiana biegów. Oczywiście silnika nie zamulamy i nie przeciągamy
Aha, zapomniałbym - auto musi się luźno toczyć, być prawidłowo ustawiony zapłon, ba nawet na "lepszym" paliwie, droższym da się zrobić więcej km na pełnym baku
Sprawdzone
genLODOWAmk2
chyba przesadzone to troche....Te silniki palą swoje, przynajmniej MH ok 12 na ssaniu
mi na ssaniu w zime ostrą palił po 10.5litra max na 100km ( odcinki po 4km )
da sie... osobiscie przy 80-90km/h mialem 5.5 w 3osoby ale to była zamulająca jazda... i wogole jak dlugo mozna utrzymywac taka predkosc....ie uwierzę, że da się tym zejść poniżej 6 litrów kiedy nawet silnik ma odpowiednią temperaturę
popieramba nawet na "lepszym" paliwie, droższym da się zrobić więcej km na pełnym bakuSprawdzone
a 1.3 i 165km/h to troche nierealne... jak wiadomo kazdy licznik ( prawie ) zawyza predkosc..... ja mierzylem gps-em i wyszło mi ( 1.3 mh i skrzynia 4biegowa) 151km/h na lpg
był golf 2 1.3.....
ale to jest w tym najgorsze że ja jadąc z prędkością do 90km/h spalanie utrzymuje sie na takim poziomie jak napisałem powyżej gdybym jeżdził tak jak mówicie ok 120 to boje sie myślec co by było..hehe szukałem u siebie tej sondy lambdy i nigdzie jej nie mogłem znależc czy jej brak jest właśnie tym powodem..???gdzie ona się powinna znajdowac???
Tu masz fotkę
http://img816.imageshack.us/i/dsc00750tk.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
po kablach dochodzisz do wtyczki. Pozdro 600
golf II 1.3 NZ
No spalanie za duże jak na ten silnik! RP pali litr mniej na trasie...
Jak sprawdzisz sondę i będzie oki, to następnie sprawdź świece. Jak będą czarne, to może Ci wtryski zalewają...
Pozdro, Miki
Pozdro, Miki
panowie nie jezdzilem nimi non stop 165 ale zaluszmy utrzymywalem te predkosc przez 5 km a srednio 120 , w obu ta predkosc jest realna tylko trzeba dbac o silniki ,
genLODOWAmk2
a patrzales na predkosciomierz czy predkosc brales z gps-a ??
był golf 2 1.3.....
szukalem tej sondy i najwidoczniej jest jej brak z kad powinny wychodzic do niej kable.?
