NIebieski dymek z rury wydechowej!!
unitraseba
Post autor: unitraseba » ndz wrz 19, 2010 14:28
Witam w moim mk3 ostatnio pojawia sie taki niebieskawy dymek z rury wydechowej to mnie troche martwi :? Wie ktos moze w czym tkwi problem, bo ja jestem w tym zielony. :(
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz wrz 19, 2010 16:19
a wiec tak. jak to sie stalo po postoju to nie ma czym sie martwic. uszczelniacze zaworowe lekko puszczaja i przepala go ale to nic groźnego. gorzej jak to sie dzieje podczas jazdy i kopci na niebiesko wtedy juz moze turbo puszczać olej. napisz cos wiecej.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
unitraseba
Post autor: unitraseba » ndz wrz 19, 2010 16:55
wlasnie ze to podczas jazdy bo kolega mi powiedzial :( ze troche tak dymi. Jam w swoim autku mam silnik 1z-110 km na chipe i mialem juz z min troche zabawy.:(
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz wrz 19, 2010 17:07
zdejmij rurę z turbiny i do daj parę razy gazu i zobacz czy pojawia się olej jeżeli tak to turbina siada
a jeżeli nie to pierścionki mogą się kończyć jeżeli to jest podczas jazdy
a jeżeli tylko po postoju tzn ze uszczelniacze zaworowe siadają i olej się sączy na zawory a potem się wypala po odpaleniu
wariat12233
Post autor: wariat12233 » ndz wrz 19, 2010 21:37
Mumin90 pisze:zdejmij rurę z turbiny i do daj parę razy gazu
to chyba dobry zabieg nie jest, wciągnie mu jakiś syf i sobie bagna narobi
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » ndz wrz 19, 2010 22:30
wariat12233 pisze:to chyba dobry zabieg nie jest, wciągnie mu jakiś syf i sobie bagna narobi
Jak zdejmie rurę z kolektora ssącego to co ma niby się stać? Przyłoży jakąś szmatę czystą do rury i zobaczy czy pluje olejem, słomy raczej pod maską nie wozi żeby syf zassało do silnika.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
mara_010
Post autor: mara_010 » pn wrz 20, 2010 09:54
dokladnie zobacz czy nie wali z turbo oleju do komory spalania jesli nie to zobacz czy nie ucieka Tobie plyn chlodzacy bo moze by tez ze puszcza uszczelka pod glowica
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
Kris-THC
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » pn wrz 20, 2010 10:52
Ale jak płyn się spala to z wydech raczej biły dym wali, przynajmniej w benzynach. Poprawcie mnie jeżeli tak nie jest.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn wrz 20, 2010 18:01
tak jest raczej wtedy byłby biały dym ale wtedy tez by wyrzucało płyn i silnik by się grzał a tu jest tylko dymienie z tego co nam wiadomo
imiietek
Post autor: imiietek » pn wrz 20, 2010 19:54
nie chce Cie straszyc ale nic dobrego na 99% pierscienie miałem to samo niebieski dym po odpaleniu i podczas jazdy u mnie doszedł jeszcze nadpalony tłok
unitraseba
Post autor: unitraseba » pn wrz 20, 2010 21:10
Aha to troche zle ale cos trzeba bedzie zrobic z tym bo szkoda mi auta. A dzis jak zapalajem to tez pokazał mi sie niebieskawy dymek. Co do płynu chłodniczego to nie bo jest ok, martwi mnie turbina bo ona troche mi bierze oleju i od niej zacznę cala robote.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn wrz 20, 2010 22:00
Witam zrób tak odłacz rurę z kolektora ssącego i pare razy przegazuj jezli nie będzie dymienia to turbina a jezeli nadal będzie to uszczelniacze zaworów i pierscienie tłokowe do wymiany
