Otwieranie drzwi z pilota
Witam posiadam w swoim golfie centralny zamek ale niemam otwierania z pilota czy jest mozliwość zamontowania jesli tak to jaki tego jest koszt z gory thx.
Re: Otwieranie drzwi z pilota
sterownik centralnego z pilotem to koszt na allegro 60-100 zł
dochodzi jeszcze koszt instalacji jak nie dasz rady sam podłączyć wg. schematu który dostaniesz od sprzedawcy.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- Radas
to jest cena za chińszczyznę!!! Kupuj moduł komfortu i centralny w ori najlepiej wszystko w komplecie może być używka z alledrogo,a moduł komfortu i tak przyda ci się do dalszych modyfikacjibeetle pisze:sterownik centralnego z pilotem to koszt na allegro 60-100 zł
a jednak ludzie kupują na allegro np. STIG'a z 2-letnią gwarancja i funkcjami przy których fabryczny komfort wymięka
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
greg
a STIG wymięka w jednym - nie da się zostawić uchylonych szyb lub uchylić je podczas otwarcia - więc nie chwal bo jedno ma to a drugie co innego.beetle pisze:STIG'a z 2-letnią gwarancja i funkcjami przy których fabryczny komfort wymięka
To da się zamknąć drzwi z pilota tak aby nie zamknęły się szyby lub uchylić je podczas otwierania? Mam moduł komfortu oryginalnie od nowości.
www.proturbo.com.pl
greg
da siędaniel1d pisze:To da się zamknąć drzwi z pilota tak aby nie zamknęły się szyby lub uchylić je podczas otwierania?
A jak się to robi?greg pisze:da siędaniel1d pisze:To da się zamknąć drzwi z pilota tak aby nie zamknęły się szyby lub uchylić je podczas otwierania?
www.proturbo.com.pl
Pytam poważnie,zawsze zamykam drzwi pilotem i szyby się zasuwają i nigdy się tym nie interesowałem czy można robić to inaczej.greg pisze:żartujesz czy na poważnie?daniel1d pisze:A jak się to robi?
www.proturbo.com.pl
greg
czyli masz dołożony właśnie alarm np taki, którego beetle, tak chwali ze wymięka oryginał komfortdaniel1d pisze:zawsze zamykam drzwi pilotem i szyby się zasuwają
[youtube][/youtube]
Mam dwa piloty ten oryginalny i od alarmu,sprawdzałem teraz oryginalnym i jak zamykam drzwi to szyby się nie zamykają w ogóle..A te lusterka to w każdym golfie się tak składają?
www.proturbo.com.pl
greg
bo nie masz aktywowane (sprawdź że jak zamykasz kluczykiem to możesz domykać szyby)daniel1d pisze:Mam dwa piloty ten oryginalny i od alarmu,sprawdzałem teraz oryginalnym i jak zamykam drzwi to szyby się nie zamykają w ogóle.
nie - nie w każdymdaniel1d pisze:A te lusterka to w każdym golfie się tak składają?
Super sprawa. Podziel się swoją wiedzą, co jest potrzebne do montażu takich lusterekgreg pisze:nie - nie w każdymdaniel1d pisze:A te lusterka to w każdym golfie się tak składają?
