Spadek mocy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Spadek mocy
Post autor: Qto » pn wrz 20, 2010 21:49
edzio, greg, dajcie na luz
greg
Spadek mocy
Post autor: greg » pn wrz 20, 2010 21:54
chciał jakiegoś wytłumaczenia niedowiarek więc logicznie zebrałem to z czym miałem do czynienia - edzio, widzę że tylko czyta forum a o naprawach ma pojęcie takie jak przeczytał a nic nie zrobił. Napisałem PW do autora tematu żeby dał odpowiedź czy robił miskę i czy odpalił
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: Spadek mocy
Post autor: edzio » pn wrz 20, 2010 22:30
greg pisze:
edzio pisze:musiałby miec jakieś połączenie ze sterownikiem silnika ,a nie ma.
a figę wiesz - bo ma - skoro jeśli wsadzisz licznik CAN do auta bez CAN i nie zadziała kontrolka airbag - to może mi wyjaśnisz skąd pojawia się błąd na sterowniku silnika o braku kontrolki airbag? Pewnie intuicyjnie sterownik silnika to rozpoznał
i tu się mylisz,kontrolki nie zgasi ,bo potrzebny sygnał cyfrowy ,a nie analogowy,a w sterowniku silnika to najwyżej pokaże jako błąd ,żeby odczytac błędy z licznika,a nie o braku kontrolki airbag.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Spadek mocy
Post autor: edzio » pn wrz 20, 2010 22:33
greg pisze:widzę że tylko czyta forum a o naprawach ma pojęcie takie jak przeczytał a nic nie zrobił
jak bym czerpał informacje z tego forum to katastrofa,w każdym samochodzie co nie odpala sprawdzał bym poziom oleju :grin:
greg
Spadek mocy
Post autor: greg » pn wrz 20, 2010 22:44
edzio pisze:i tu się mylisz,kontrolki nie zgasi ,bo potrzebny sygnał cyfrowy ,
wystarczy przekodować CAN - GAteway i zgasi jeśli o to chodzi
legia_9
Re: Spadek mocy
Post autor: legia_9 » ndz wrz 26, 2010 00:28
w poniedzialek zaprowadzam do mechanika bedzie wszystko wiedział
legia_9
Spadek mocy
Post autor: legia_9 » pn wrz 27, 2010 23:57
wiec tak:
Dzisiaj zaprowadzilem do mechanika i odrazu jak wszedl pod samochód to sprawdził miske i była w niej dziura... no ale dokładniej jutro ma patrzyc tam ropa tłoki poleje moze cos ten silnik ruszy jeszcze... zobaczymy jutro:)
Shmatan
Spadek mocy
Post autor: Shmatan » wt wrz 28, 2010 08:30
legia_9 pisze:ale ze mialem juz niecale 5 km do domu to mowie juz dojade
nawet w idiotoodpornej instrukcji do mk4 jest napisane że nie można jechać przy zapalonej kontrolce od oleju (ilości/ciśnienia)... masz samochód od tygodnia, czy jak?
legia_9
Re: Spadek mocy
Post autor: legia_9 » wt wrz 28, 2010 11:02
Shmatan pisze:
napisalem ten temat zeby ktos mi pomogl a nie zeby pisał ze jestem idiota itp.! wiec jak masz tak pisac to nie pisz wcale! wiem ze zle zrobilem no ale co stalo sie;|
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Spadek mocy
Post autor: edzio » wt wrz 28, 2010 15:04
legia_9 pisze:napisalem ten temat zeby ktos mi pomogl
Tylko,że twojemu silnikowi już nic nie pomoże,wymiana na inny ,lub min. sam blok,ewentualnie wału z panewkami,niestety.Nawet jak uda ci się go ożywic to i tak nie na długo,bo przecież jechałeś bez oleju tak długo ,aż się zatarł.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
