PN na ABS/RP
davvidoo
PN na ABS/RP
Post autor: davvidoo » pn wrz 20, 2010 23:14
Witam.
Chciałbym zmienić silnik w moim mk2 1.6 PN na inny. Ktoś przełożył już kiedyś do niego mono-wtrysk od mk3 więc chciałbym włożyć silnik od mk3, i mam co do tego parę pytań: czy da się rozpoznać od jakiego silnika ten mono-wtrysk jest?
czy ewentualnie można założyć do silnika 1.8 od mk3 mechaniczną pompkę paliwa? a jeśli nie to czy do starego baku wpasuje elektryczna pompka paliwa?
mk2-->Spawanie skończone xd i Passat b5fl var4motion
kawowy19
PN na ABS/RP
Post autor: kawowy19 » wt wrz 21, 2010 14:34
ja robiłem przekładke z 1,6 EZ na 1,8 ABS z mk3
sytuacja z pompami wygladała tak ze w 1,6 miałem mechaniczna a mk3 ma juz elektryke w baku
ale otwory w baku sa inne dlatego nie pierniczyłem sie i przełożylem bak od mk3 z pompka
w mk2 1,8 Rp były znowu dwie pompki paliwa jedna w baku a druga na przewodzie jak mnie pamięć nie myli
odnosnie wtrysku to praktycznie w mk3 i mk2 wtryski sa bardzo podobne
davvidoo
PN na ABS/RP
Post autor: davvidoo » wt wrz 21, 2010 20:47
A czy uda się mechaniczną pompkę założyć do abs? Albo czy do baku od 1.6 podejdzie jakaś elektryczna pompka od mk2??
Cybus18
Re: PN na ABS/RP
Post autor: Cybus18 » wt wrz 21, 2010 21:00
A nie lepiej pójść na łatwizne i założyć cały bak od golfa III? Ja tak mam, mam bak od 1.8 razem z pompką i wszystko smiga.
davvidoo
Re: PN na ABS/RP
Post autor: davvidoo » wt wrz 21, 2010 22:11
a przy takiej przekładce silnika trzeba zmieniać skrzynię biegów albo przerabiać uchwyty silnika??
ZbyszekGolf
PN na ABS/RP
Post autor: ZbyszekGolf » wt wrz 21, 2010 22:50
Witam z tego co wiem to wszystko podejdzie na te same łapy bez przeróbek skrzynia tez powinna pasowac kwestia podłączenia elektryki
davvidoo
Re: PN na ABS/RP
Post autor: davvidoo » wt wrz 21, 2010 23:14
Dzięki wszystkim! Mono-wtrysk mam już taki założony więc jak znajdę tylko odpowiedni silnik to biorę się do pracy:) może coś z tego wyjdzie
kawowy19
PN na ABS/RP
Post autor: kawowy19 » śr wrz 22, 2010 11:26
ja własnie tez mam bak z mk3 i po sprawie
odnosnie mocowania i łap, to wszystko podejdzie ale z tylna prawa poduszka bedzie maly zonk bo w mk3jst inna poducha jak w mk2
ale wystarczy ze starego mk2 przekrecic lape do silnika z mk3( po uprzednim wykreceniu starej oczywiscie :jezor: )
no chyba ze założysz RP wszystko smiga :)
ja to robilem osobiscie u siebie. Sam podłączyłem wszystko więc w razie pytań jakichkolwiek służę pomocą
Z takich dodatkowych uwag to jesli założysz silnik z mk3 musisz albo skołowac sobie rure kolektorowa z mk3 tez albo przelozyc stary kolektor od mk2( bo chyba powinien pasowac). Ogolnie przekładka prosta jest
skrzynie mozesz zostawić swoja wszystko pasuje itd
Lipek81
PN na ABS/RP
Post autor: Lipek81 » czw wrz 23, 2010 22:01
davvidoo, nie wiem, czy dobrze ciebie zrozumiałem, ale piszesz, że masz silnik PN z przęłozonym wtryskiem od jakiegoś silnika i do tego mechaniczną pompkę? To albo masz elektryczną pompkę i o tym nie wiesz, albo nie masz wtrysku, tylko gaźnik.
davvidoo
PN na ABS/RP
Post autor: davvidoo » pt wrz 24, 2010 22:01
Lipek81 nie na 100% mam mono-wtrysk i ktoś do tego zostawił mechaniczną pompkę.
kawowy19
Re: PN na ABS/RP
Post autor: kawowy19 » sob wrz 25, 2010 08:45
davvidoo pisze:Lipek81 nie na 100% mam mono-wtrysk i ktoś do tego zostawił mechaniczną pompkę.
a to ciekawe...
Lipek81
PN na ABS/RP
Post autor: Lipek81 » sob wrz 25, 2010 12:11
davvidoo, zrób zdjęcia.
davvidoo
Re: PN na ABS/RP
Post autor: davvidoo » wt gru 07, 2010 22:24
