Buzer w liczniku
Mati44
Buzer w liczniku
Post autor: Mati44 » wt wrz 21, 2010 23:29
Witam mam takie pytanko w momencie kiedy na odpalonym silniku w MKIII załącza się kontrolka oleju prawidłowo powinien załączyć się także buzer, dźwięk ostrzegawczy prawda i teraz moje pytanie czy w każdym liczniku taki buzer się znajdował posiadam licznik MOTOMETER kiedy ostatnio wymieniałem olej przy pierwszym odpaleniu po wymianie zapaliła się na sekundkę kontrolka oleju wiadomo pusty filtr ale brzęczyk się nie załączył i dlatego zastanawiam się czy go tam niema czy jest uszkodzony co o tym sądzicie z góry dzięki za odp.
PozdraVWiam
paffciu
Re: Buzer w liczniku
Post autor: paffciu » wt wrz 21, 2010 23:44
nie zaświeciła się bo czujniki tego nie wyłapały. jak chcesz się przekonać czy masz ten buzzer to odłącz przewód od jednego czujnika i odpal silnik i poczekaj parę sekund jak ci nie zagra to albo nie masz albo jeb....ty
Thanks from the mountains;-)
Mój Golf: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462252
Mati44
Buzer w liczniku
Post autor: Mati44 » śr wrz 22, 2010 00:03
A kabel od czujnika należy zewrzeć z masą czy tylko odłączyć
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Buzer w liczniku
Post autor: edzio » śr wrz 22, 2010 00:50
odłącz ten przy filtrze oleju(jak masz bo nie wiem co masz za silnik) daj ponad dwa tyś obrotów i powinien zadziałac.
Mati44
Buzer w liczniku
Post autor: Mati44 » śr wrz 22, 2010 12:53
1.6 AEE wiem że na pewno jest w głowicy a przy filtrze to nie wiem ale chyba niema ale ok odłączę i sprawdzę co i jak
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Buzer w liczniku
Post autor: edzio » śr wrz 22, 2010 15:21
to w głowicy,ale nie pamiętam jego koloru,byc może czarny lub biały.Zdejmij zobacz.
paffciu
Buzer w liczniku
Post autor: paffciu » czw wrz 30, 2010 21:55
u mnie ten przewód co idzie do filtra jest żółty tylko że ja mam diesla
