Numer silnika
marceliii
Post autor: marceliii » śr sty 19, 2005 23:50
A więc na bloku szukałem i nie umiałem znależć,bo mi nikt nie chce konkretnie powiedzieć w którym dokładnie miejscu może być.
Co do bagażnika to bym tez prosił o dokładniejsze info w którym miejscu ta nalepka ma być,bo nie wiem.
Męcze sie z tym numerm już tydzień,więc dzięki za to mi pomogłeś.
No cóż , na sprzedaż
Corvax
Post autor: Corvax » śr sty 19, 2005 23:56
Nie wiem gdzie jest w MK2 ale w MK3 jest pod wykładziną koło koła zapasowego. Przeszukaj forum bo temat juz był przerabiany
Pozdor
Corvax
Post autor: Corvax » czw sty 20, 2005 00:00
Mam:
w mk2 w bagazniku na pasie tylnym po lewej stronie powinna byc przyklejona, no i w ksiazce serwisowej na 3 stronie bodajze.
Pozdor
marceliii
Post autor: marceliii » czw sty 20, 2005 00:10
No dzięki,też już znalazłem i zaraz pędze sprawdzić co tam pisze.
marceliii
Post autor: marceliii » czw sty 20, 2005 00:48
No i chała,albo już był malowany albo nie wiem,bo na tylnym pasie w bagażniku niema.
Pozostało jeszcze poszukać na tym silniku,bo książki pojazdu niemam.
Więc gdzie szukać?
sprewello
Post autor: sprewello » czw sty 20, 2005 02:56
Nr silnika powinien byc na bloku jak patrzysz z przodu auta na silnik to jakies 30 cm ponizej pokrywy zaworow. Jak nie masz to najprawdopodobniej bylo cos w nim juz dlubane albo sie utlenil (zardzewial) bo to juz w koncu autko lepiej niz pelnoletnie. Ja tak mialem w roczniku '88, ale znalzalem tez nr silnika jak wlazlem pod auto - blisko laczenia ze skrzynia biegow. Sprobuj, ale to co u mnie bylo kolo skrzyni to bylo jakies dziwne i nie wiem czy legalnie wklepane. POZDRO
marceliii
Post autor: marceliii » czw sty 20, 2005 03:09
no poszukam
ewentualnie potem jeszcze zaieszcze foto silnika,żeby mi ktos mógł potwierdzić że to jest ten model gz,boja sie ta tym kompletnie nie znam,bynajmniej narazie
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 20, 2005 13:31
Kiedyś na forum nie wiem w którym temacie zapodałem VIN a gość mi podał poczatek nunerów silnika - i tak można też ustalić!
Podaj VIN - poszukamy!!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Marek
Auto: Golf IV Pacific
Silnik: ASZ
Post autor: Marek » czw sty 20, 2005 14:43
W moim goferze nie było numerów silnika i musiałem je nabijac w polsce.
Podobnowyszła taka seryjka bez numerów. Niewykluczone ze twój takze do nich należy.
marceliii
Post autor: marceliii » czw sty 20, 2005 15:25
Nie no,skoro są w dowodzie to gdzies na silniku musza byc albo byłu,tylko zakorodowały.
Ale mi brakuje tej pierwszj literki w dowodzie a druga jest z,więc to chyba gz,bo napewno jest na wtrysku i jest 1.8.
:D
Jeszcze fotke dorzuce żeby nie było wątpliwości.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 20, 2005 20:28
A podaj na wszelki wypadek VIN!
marceliii
Post autor: marceliii » czw sty 20, 2005 21:15
VIN:WVWZZZ19ZGW034760
Oto on,mam nadzieje że ktoś mnie upewni w moich przekonaniach.
:D
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 20, 2005 22:24
Powinno niedługo być!
marceliii
Post autor: marceliii » czw sty 20, 2005 22:36
Thx
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
